Показано с 1 по 15 из 23
    07.03.2008
    48
    34
    Почему 'зависает' компьютер ?
    Вопрос такого характера:зависает компьютер просто так во время работы на нём.Выдаёт в результате этого "синий" экран и сообщение"Hardware malfunction,call your hardware vendor for support***The system has halted***. Что это может быть ?
    Low Power Аватар для RA3RBE
    29.01.2006
    Тамбов, Россия
    87
    15
    Если компьютер не новый, то быстрее всего перестал крутиться вентилятор на процессоре. Или на БП.
    Можно конечно заменить, но проще разобрать, прочистить от пыли, помазать густой смазкой и собрать обратно. Еще поработает.
    29.03.2007
    12
    4
    Что за компьютер то? Новый, старый, разогнанный...?
    07.03.2008
    48
    34
    Вот и дело то. Комп старенький 400 мгц тактовая .Поменял видуху , тоже самое!!!!
    13.03.2008
    Кишинёв, Молдова
    40
    79
    7
    Cool
    нет не видюхе проблема а в том что идёт перегрев проца видюхе или центрального прочессора можно определить если слышны кулера да и уточните если разгон есть то целесообразно уменьшеть (про пыль не забудте а то может быть и)
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    Цитата Сообщение от ua3ahh Посмотреть сообщение
    Возможно сдыхают электролиты http://people.overclockers.ru/noble/records
    Наиболее вероятная причина .
    Причем в первую очередь пара здоровых 400 вольтовых
    в БП .
    во вторую - высокодобротные электролиты на кросс-плате .
    В цоколе Митино есть ларек , где продают неподельный Jamicon для п .1 и неподельные высокодобротные электролиты для п .1.
    High Power Аватар для UA9FY
    01.01.2007
    Пермский край
    656
    322
    419
    в БП .
    Не помешает осмотр электролитов на материнке . Особенно возле процессора . Вздутие и появление коричневой дряни на электролите - плохой знак . Лечение - менять сразу . Не раз такое приходилось делать . Как возможный вариант - заменить пасту между радиатором процессора и самим процессором .
    Можно не поленится и почистить резинкой контактные соединения у линейки(линеек) памяти . Перепады влажности могут дать свои плоды . Например комп стоит у окна, которое периодически приоткрывают .
    Удачи
    13.03.2008
    Кишинёв, Молдова
    40
    79
    7
    я не раз ремонтировал БП там то особенно в 350вТ есть довольно таки хороший фильтр на ЛЦ поэтому маловероятно БП а электролиты если они не важном виде (вздутые) менять и поролельно им нада ставить керамику (с меньшем тке) да гдето 1000 пик думаю хватит
    08.08.2006
    Никополь
    1,021
    237
    98
    Шлейф от "мамы" к "винту",попробуйте сменить.
    Контакты оперативки либо сама память.
    Возможно "первая ласточка" что винт скоро полностью сдохнет.
    Без позывного Аватар для R3A-770
    03.03.2007
    Третий Рим
    461
    22
    какая система установлена? код ошибки вида 0х0000000 можно узнать?
  12. #12
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    И в "важном виде" тоже менять .
    у них ресурс под напряжением
    5 000 ч , посля чего емкость резко падет . Пульсации на них большие ,
    отчего при работе греются сильно , что их и убивает .
  13. #13
    Very High Power Аватар для RV9UP
    26.02.2007
    2,527
    1861
    1609
    Причём в первую очередь на материнке. В питальнике процессора/памяти. Режимы для них, конденсаторов, там гораздо тяжелее, чем в первичном фильтре выпрямителя 50Гц сети.
    По симптомам скорее всего на матери. Менять все. На Low ESR внятного изготовителя. Гугл поможет.
    UP
  14. #14
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    UP
    Чем внятнее изготовитель , тем выше риск подделки .
    езжайте в Митино в цокольный этаж . Там есть приличная точка .
  15. #15
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,069
    1376
    332
    К "винту" подкрался незаметно Конец.
  1. TS-940S + компьютер
    от Саша11 в разделе TS-940
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 29.04.2021, 18:08
  2. TS-850 и компьютер
    от US7IBX в разделе TS-850
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 13.06.2011, 09:38
  3. Компьютер и автомобиль
    от UT7EV в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 25.03.2008, 21:59
  4. KENWOOD TS-940 зависает
    от RW0LKE в разделе TS-940
    Последнее сообщение: 13.06.2007, 21:25
  5. Зависает в процессе печати . Одну- две с...
    Последнее сообщение: 02.12.2001, 06:51
