Показано с 1 по 15 из 16
Тема: PCMCIA+CDROM
    Standart Power Аватар для 4L1FL
    12.02.2006
    Тбилиси
    79
    249
    26
    11
    PCMCIA+CDROM
    Господа, проблема! Скис CDROM в ноуте IBM ThinkPad 600X. Нашел внешний сидюк с адаптером PCMCIA KFN-PCM- PFRL05. И тоже проблемный. Адаптер работает, согласно драйвера, только в DOS, Win95,98,ME. Win 95,98 не видят флешку, пришлось ставить Win Me.
    Все , вроде, хорошо. Система "летает", но Win ME видит адаптер, но в упор не видит CDROM. Кроме того, в трее не видно индикатора сети, так и не нашел его установку. В других ОС значок сети в трее устанавливается при активизации модема или LAN-карты. Здесь LAN активна, есть сеть, интернет ADSL, а в трее пусто. Что делать?
    Standart Power Аватар для UA1ARN
    14.02.2005
    488
    47
    12
    Рассмотрите вариант установки win XP - я по необходимости (старый ноут compaq пень-2-й) поставил - на 64 мегабайтах - надёжно по стравнению с 98-ми. И все устройства современный опознаются. Если XP неприемлемо - то тогда найдите драйвера от производителя вашей флешки - и используйте виндовс-98.
    04.09.2007
    46
    20
    11
    Цитата Сообщение от 4L1FL Посмотреть сообщение
    ...Win 95,98 не видят флешку, пришлось ставить Win Me.
    ...Что делать?
    Я не знаю что делать в Вашем случае, просто хочу поделиться универсальными драйверами под Win98. Может помогут. 98-я начинает видеть любые флэшки, кард-ридеры и фотоаппараты как WinXP. Сам пользуюсь уже год. В архиве дрова для русской и английской винды.
    После установки и перезагрузки вставляете флэшку. Винда говорит: найдено ус-во давайте поставим драйвера и предлагает выбрать драйвера. Нажимаете на кнопочку "Найти лучшие и установить" (точно не помню название)
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar nusb24.rar (1.21 Мб, Просмотров: 334)
    12.02.2006
    Тбилиси
    79
    249
    26
    11
    С флешкой проблем у меня сейчас нет. Проблема с сидюком.... Кстати , много раз пытался сделать загрузочную шлешку, не получилось. На многих форумах народ до сих пор ломает копья по этому поводу. То ли , не все флешки могут быть загрузочными, то ли еще есть что-то такое, что является секретом. И потом, ПОЧЕМУ производители не сделают продаваемые флешки загрузочными? НАРОД с радостью заплатит за эту добавку. Так что драйвер USB мне проблему не решает.
    Silent Key Аватар для 4L4K
    25.10.2005
    Тбилиси
    550
    37
    15
    Игорь, в сети есть "USBreanimator v1.5Full – мультизагрузочная флешка".
    Вот ее описание:
    USBreanimator - это замена обычному мультизагрузочному CD диску. USBreanimator позволит установить с флешки Windows или загрузиться с флешки как с обычного винчестера, в комплект USBreanimatora входит также много всевозможных программ. Эта сборка USBreanimatora v1.5Full, предназначенная для работы с USB накопителя размером от 1Гб и больше.
    USBreanimator работает с любого USB накопителя, даже например с мобильного телефона или фотоаппарата. Будет не заменим, когда нет или не работает CD привод. Также USBreanimator пригодится для популярного ноутбука ASUS Eee PC, вошедший в эту сборку Windows XP SP2 RUS Corporate после установки без файла подкачки занимает примерно 1,4 Гб.
    В меню загрузки USBreanimatora v1.0 включены:
    * Windows XP SP2 RUS Corporate - Cтабильная и полноценная ОС.
    * WindowsPE mini USB Edition 02.08 - Содержит большой набор программ, графическая оболочка, поддержка сети и т. д.
    * Acronis Disk Director Suite 10.0 (2.161) - Менеджер разделов
    * Acronis TrueImage Home 11.0 (8.059) - Резервное копирования информации
    * Samboot Bootable Disk 1.2 - Загрузочная дискета, русский язык, поддержка NTFS, Volkov Commander и т. д.
    Дать ссылку естественно не могу, если не найдешь поисковиком, сброшу в личку.
    73! Александр :: Ham Radio since 1975 Ex: UF6-012-247, RF6FEQ, UF6FEQ, EM6FEQ, UF6FQ, 4L4FQ :: SK 29.08.2009 :: [url="http://forum.qrz.ru/thread24017.html"]сообщение от сына[/url]
    12.02.2006
    Тбилиси
    79
    249
    26
    11
    В этом реаниматоре используется прога, которую я уже пытался использовать для создания FlashBoot. Ни фига не вышло. Попробую, конечно, использовать ЭТУ программу, посмотрим, что -почем.В любом случае, СПАСИБО!
    12.02.2006
    Тбилиси
    79
    249
    26
    11
    Проблема решена! Все оказалось весьма прозаично. Неисправен был САМ выносной сидюк. В нем , последовательно с цепью питания +5 в, стоит предохранитель. При вскрытии корпуса заметил, что к цепям питания кто-то паял провода. И тогда осенила идея померять ток потребления приводом. Оказалось около 10 ма, что очень мало, это потребление сигнального светодиода. Ну потом все , понимаете, просто.... Поставил тоненькую перемычку и все заработало , вместе с адаптером PCMCIA. Потом перенес выносной сидюк в шкуру привода лаптопа. ВСЕ отверстия крепления СОВПАЛИ! Так что все хорошо....., что хорошо закончилось!
    25.03.2007
    Саратов LO21xo
    55
    108
    23
    Здравствуйте.
    По поводу загрузочной флешки. Я сталкивался с такой проблемой - не получается сделать загрузочной если флешка больше 2 Гб. С меньшим объемом все в порядке и разных фирм. Вот такая особенность, с которой я и коллеги столкнулись на работе.
    Успехов !
    12.02.2006
    Тбилиси
    79
    249
    26
    11
    Так у меня 1,9 Гб. EMtek. И все равно не получилось. Какой прогой делали FlashBoot?
    25.03.2007
    Саратов LO21xo
    55
    108
    23
    Программа называется вроде Extra.small.windows.xp.usb.flesh.edishon. если не ошибусь в буквах. Ее у меня дома нет и как-то не надо, написал по памяти. Если не найдете до понедельника, то в понедельник после работы я сообщу точнее и где скачать.
    25.10.2005
    Тбилиси
    550
    37
    15
    Странно, наоборот, мастер установки Windows может ругаться на отсутствие свободных 700-800 МБ на флешке для размещения временных файлов при загрузке, если флешка не большого объема.
    Раз уж тема пошла про загрузку ОС с флешки, приведу краткие рекомендации по загрузке в DOS, может быть будут полезны кому-нибудь ...
    Вложения Вложения
  12. #12
    12.02.2006
    Тбилиси
    79
    249
    26
    11
    Проблему с сидюком решил. Проблема в другом. Какую ОС лучше ставить
    на лаптоп 500мгц, 128мб-ОЗУ, 4мб -видео, 10Гб-HDD? Поставил Win2000,
    все видит, все приложения работают, но при установке пакета софта
    Office2003rus(Word,Exsel,Access), НОД32, Батка, Логгер UR5EQF,
    Переводчик Pragma,Skype,Farefox,Adobe Reader 6.0SE, WinRAR 3.0
    загрузка ОЗУ, в диспетчере задач, -160 мгб, и как следствие -
    медленная работа, окна открываются с задержкой до 5-10 сек. Вроде бы
    минимальный набор софта, все самое необходимое. Видимо торможение
    изз-за малой видеопамяти и большой загрузки ОЗУ. Кстати, ранее стоял
    Миллениум, и было тоже самое. Пробывал Win98, но там проблемы с
    флешкой, и еще что-то. Что делать?
  13. #13
    Без позывного Аватар для rus013
    20.04.2003
    Нижний Новгород
    433
    27
    Антивирус сноси НОД32 этот,ставь http://download.drweb.com/ он не жрёт ресурсы сильно так ка грамотно написан.Adobe Reader 6.0SE тоже к ногтю,памяти сжирает много ставь Foxitreader http://www.foxitsoftware.com/downloads/ для просмотра PDF.
    ДокторВЭБ можно использовать 30 дней с демо ключём полнофункционально.
  14. #14
    25.03.2007
    Саратов LO21xo
    55
    108
    23
    Сегодня на работе снова пробовали создать загрузочную флешку. Нашли новую программу - BartPE, объемом 58 Мб. Проблема та же, на 4 Гб не ставится с меньшими все нормально. Флешки фирмы Kingston.
  15. #15
    12.02.2006
    Тбилиси
    79
    249
    26
    11
    А потом? Переустанавливать?
  1. Программирование через COM-PCMCIA
    от DCoder в разделе Микропроцессорная техника
    Последнее сообщение: 20.10.2006, 12:25
  2. CDROM и видео
    от zivil в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 07.12.2002, 23:34
