27.03.2004, 03:02 #1Без позывного
- 18.03.2003
- г. Москва
- 43
- 51
Схема кабеля для монитора
Здравствуйте.
Ищу схему интерфейсного кабеля для монитора.
Марку монитора к сожелению не знаю. Но есть рисунок
логотипа. Файл я прикрепил. Модель монитора CM-342.
Если кто знает что это за фирма, напишите. Ну а если знаете
где взять схему монитора или интерфейсного кабеля будет совсем хорошо.
Заранее спасибо!
27.03.2004, 22:45 #2Very High Power
- 09.08.2003
- Дюссельдорф, Германия
- 1,252
- 171
Единственное, что могу предложить - ссылки на странички изготовителей, не всё работает, некоторые ссылки "мёртвые", некоторые принадлежат уже другим фирмам (31.10.1999), я там ничего подобного не нашёл, но лет 5 тому видел мониторы с похожим обозначением
http://www.pc-tipps.de/pck/monitor/link5.htm
А вообще-то - сзади должна быть табличка или прямо в пластике выдавлено, кто его изготовил
А подключение какое? 15 или 9 пин? (или коаксиалы? о последних ничего не знаю, обычно в мониторах 20 - 21 дюймов)Последний раз редактировалось Влад, DL7PGA; 27.03.2004 в 23:26.
28.03.2004, 03:30 #3Без позывного
- 18.03.2003
- г. Москва
- 43
- 51
Внутри на корпусе я обнаружил наклейку с надписью:
"MOLDER: GRAND SI HO INDUSTRIAL CO., LTD"
(в интернете фирму я найти не смог)
1991 год
color monitor
И еще сзади такие слова "zaklady urzadzen komputerowych".
По моему они польские.
Что насчет 15 или 9 пин не знаю, но разъем на плате
монитора 11 pin
28.03.2004, 10:19 #4Very High Power
- 09.08.2003
- 1,252
- 171
Чудеса! Такой древний монитор не найти, пожалуй. Если на корпусе нет разъёма или он был демонтирован, то проблематично выяснить, что и куда подключается. Sorry!
Тут ссылки на тайваньскую фирму-изготовитель (игрушек? пластмассы?) GRAND SI HO INDUSTRIAL CO., LTD, найденные через www.google.pl
http://www.toybase.com.tw/index.html
http://business.com.tw/home/e0013282/home.htm
На всякий случай даю ссылку на файл с разводкой штекеров и розеток, применяемых в компьютерах
http://dl7pga.gmxhome.de/stecker.pdf73! Владимир
29.03.2004, 02:29 #5Без позывного
- 18.03.2003
- г. Москва
- 43
- 51
Спасибо за помощь! Буду думать дальше.
29.03.2004, 10:09 #6Very High Power
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,985
- 396
- 159
А в чем проблема-то? Монитор с современными видеокартами не работает? Если работает, то схема стандартная, как у всех. Для анализа внутри монитора - ищи его схему.
29.03.2004, 14:37 #7Без позывного
- 18.03.2003
- г. Москва
- 43
- 51
Я даже не знаю марки монитора. Как я найду его схему?Для анализа внутри монитора - ищи его схему.
29.03.2004, 15:28 #8Very High Power
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,985
- 396
- 159
Так ты так и напиши - схему монитора! Стиль похож на Iiyama, но точно утверждать не берусь. Трудно так найти, попробуй на Совке поспрашивать.
29.03.2004, 22:49 #9Very High Power
- 09.08.2003
- 1,252
- 171
На какой плате? внутри или на корпусе? или там дырка? может целого блока не хватает?Первоначальное сообщение от Володя
... Что насчет 15 или 9 пин не знаю, но разъем на плате
монитора 11 pin
Разъём VGA монитора 3-х рядный 15 пин (штекер у всех современных мониторов, бывает и съёмный кабель), но можно встретить и двухрядный 9 пин (такой же, как на последовательных интерфейсах COM1, COM2) - так называемый EGA монитор или старый VGA - тут нужен переходник 9 на 15 пин. У меня был такой 14-ти дюймовый монитор NEC Multisync с переходником. См. файл stecker.pdf, что касается 15 пинов, так как 9 пин штекера на мониторах не ставятся больше 10 лет, да и они были, видимо, только у отдельных производителей.
http://www.radiofan.ru
http://vanians.narod.ru
http://lenin66.narod.ru
http://nonzero.narod.ru/searchsch.html
http://www.allbest.ru/catalog/a8/a161415.html
http://rv6llh.rsuh.ru/rv6llh.htm - схемы мониторов
http://simbiont-club.narod.ru/monitor/noname.htm
http://simbiont-club.webzone.ru/radi...rs/monacer.htm
http://www.refit.ru/books/monitor.html
http://home.peterstar.ru/schematics/monitors
Всего лишь часть сайтов, найденных на Yandex.ru при введении слов "схемы мониторов"Последний раз редактировалось Влад, DL7PGA; 29.03.2004 в 23:38.
30.03.2004, 14:09 #10Без позывного
- 18.03.2003
- г. Москва
- 43
- 51
На плате внутри монитора. Однорядный разъем. Туда и подъключается кабель.На какой плате? внутри или на корпусе? или там дырка? может целого блока не хватает?
А для того чтобы найти схему для монитора, сначала надо узнать фирму-изготовителя.
Или вы думаете подругому?
30.03.2004, 20:45 #11Very High Power
- 09.08.2003
- 1,252
- 171
Не, я точно так и думаю, но поскольку мониторы ещё не ломал, а только чистил от пыли (и от никотинового налёта - фу!), то не ломал и голову - кто ж его родимого изготовил (эк скаламбурил). Иногда на платах стоят логотипы изготовителя. Вот разломал NMT-450 телефон Philips Mini Porty, а все потроха - от фирмы Siemens, уж очень у них своеобразная маркировка, ни с чем не спутаешь! Я к тому, что иногда по таким косвенным признакам можно выйти на зверя (изготовителя), только уж больно древний монитор-то...
30.03.2004, 22:28 #12Без позывного
- 18.03.2003
- г. Москва
- 43
- 51
В одном из форумов мне сказали что, это польская фирма
MERA - ELZAB. Но у нее я не нашел мониторов. Одни компьютеры.
01.05.2008, 00:08 #13Без позывного
- 30.04.2008
- 45
Привет! Простите что вмешиваюсь, но у меня та же проблема. Только кабель есть и он на 9 пин.Подскажите пожалуйста как его переделать на 15 пин. За раннее благодарен!
01.05.2008, 01:14 #14Very High Power
- 09.08.2003
- 1,252
- 171
Одно из двух:
1. Этот монитор системы EGA или VGA старого типа - имел как-то 14-ти дюймовый монитор Multisync фирмы NEC с 9-пиновым штекером, существовал также специальный адаптер для подключения такого монитора на графическую карту с 15-пиновым выходом, адаптер был неразборный, скорее всего просто кросс-переходник без какой-либо электроники внутри. Адаптер был утерян и монитор выброшен.
2. Этот монитор имеет не аналоговый, а TTL выход и нужен специальный графический адаптер, который уже давно не выпускается. Как можно отличить такой тип монитора от нормального я не знаю
01.05.2008, 10:14 #15Без позывного
- 30.04.2008
- 45
Я в принципе я догадываюсь как переделать с 9 пин на 15, но без схемы монитора не могу. Или найти разводку штекера на 9 пин. Разводку на 15 пин я знаю.
