Показано с 1 по 3 из 3
    14.05.2008
    Горизонтальные помехи на мониторе
    Здравствуйте! :-)
    В машине стоит следующая система:
    PC на базе ноута, установлен в багажнике, питается через авто.зарядное устройство(Robiton) для ноутбуков(12V->20V, 3.5A) напрямую подключенное к АКБ.
    Монитор(марку не помню), физ.разрешением 640x480, и VGA входом. Подключен через 3х метровый VGA кабель.
    Проблема такая: создаются помехи, иногда очень сильные (горизонтальные полосы) на экране. Причем помехи зависят от "загруженности" жесткого диска, то есть чем быстрее HDD вращается - тем сильнее помехи. При прослушивании WinAmp'а вроде не сильно заметно, но вот когда начинаешь смотреть видео с HDD, или идет проверка диска, то моник просто колбасит.
    VGA кабель лежит по другому борту машины от остальных кабелей.
    может на этом форуме найдутся знающие люди по решению данной проблемы :-)
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    У меня есть наводки от мобилки, когда в инете лазю...
    Экранируй кабель до монитора.
    14.05.2008
    Проверил, помехи дает преобразователь... Проверял путем подключения ПК от обычной розетки в гараже, помех не было...
    в электронике сильно не разбираюсь поэтому как убрать помехи с преобразователя более понятным для лузера языком :-[
    куда ставить экран, т.к. сам то ноут находится не вблизи преобразователя, да и VGA провод лежит в по другому борту машины, т.е. получается что само питание уже идет с помехами в ноут. Значит надо фильтр ставить перед ноутом? но там вроде уже что то стоит, т.к. провод от блока питания до ноута взял от обычной(220V) зарядки, а на ней перед концом, который вствляется в ноут стоит вроде как раз и фильтр(утолщение такое)
  1. Помехи трансиверу от БП PC
    от Technik5 в разделе Помехи
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 10.04.2009, 00:15
  2. Помехи от антенны GP
    от enigma в разделе Помехи
    Последнее сообщение: 15.08.2006, 02:19
  3. 'Загадочные' помехи на НЧ
    от Developer в разделе Помехи
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 06.08.2005, 22:57
  4. Помехи TVY
    от Светлана ra9acl в разделе Помехи
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 30.10.2003, 22:17
  5. Расплывается фокусировка в мониторе Samp...
    Последнее сообщение: 24.04.2001, 12:28
