Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Помехи TVY
    Светлана ra9acl
    Гость
    Помехи TVY
    Извините за старую тему, просто не было раньше необходимости этим заниматься. Проблема стара: поделитесь опытом борьбы с TVY. И самое главное методикой определения вида помехи, появляющейся на экране телевизора. Советы типа: смени аппарат и поставь сетевой фильтр - не принимаю, но буду искренне благодарна за техническую консультацию. Светлана.
    Very High Power Аватар для R9UHN
    23.04.2002
    Междуреченск
    59
    1,814
    144
    122
    Перво - наперво необходимо определить путь проникновения или излучения помехи.
    Нагрузить передатчик на эквивалент и посмотреть что получилось.
    Very High Power Аватар для EX8AB
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Добрый день, Светлана!
    Не буду отвлекать, просто подошел поздороваться.
    Давненько Вас не было на Форуме.
    Пока и 73! 88!
    High Power Аватар для UR4LKO
    04.12.2002
    KHARKOV (HA03), LYMAN (HA21)
    677
    5
    13
    http://ru3ga.qrz.ru/tvi.shtml
    Светлана ra9acl
    Гость
    Сегодня по телефону один знакомый радиолюбитель посоветовал следующее.
    Нужно проверить ВЧ напряжение на проводах питающей сети после сетевого фильтра. Должно быть не более 0,1 v. Если больше – померить ВЧ в разных точках корпуса трансивера. Иногда там бывает около 1 вольта. Причина может скрываться в блокировочных емкостях, стоящих после дросселей на корпус. Нужно попробовать их увеличить. Очень важно, чтобы ток управляющей сетки выходного каскада всегда был равен нулю.
    Что вы думаете по этому поводу?
    Без позывного Аватар для CO2040
    08.05.2002
    45
    904
    3
    Первоначальное сообщение от Светлана ra9acl
    Вот это точно верно. Также как и предыдущее. Причина "блуждающих" напряжений на корпусе TX обычно скрыта в плохом согласовании с антенной. Это же проникает и в сеть. Всякие сетевые фильтры для ВЧ, дросселя для "фильтрации земляного провода" (да, видел я где-то и такие бредовые рекомендации) - полнейшая лажа и самообман. Надо бороться не со следствием, а с причиной. А причина частенько находится в режиме PA и его согласовании. Но также нужно и анализатором глянуть, а что же на вход PA поступает от возбудителя ? Особенно, если УМ широкополосный.
    RV9BI
    Гость
    Добрый день , Светлана!
    Проблема стара , как мир...
    Для начала стоит , конечно , ознакомиться с сайтом RU3GA.
    Потом придется браться за паяльник. Общие рекомендации здесь помогут постольку-поскольку , нужно знать характер помехи , тип передатчика , антенн ( в том числе приемных
    для TV) и др. Был в Коркино по делам службы (сам инженер
    тех.отдела средст радиосвязи) и видел , как 30-ваттный пе-
    редатчик душит телевизор напрочь!
    Могу попробовать помочь как минимум советами , сам прошел
    через это. Но необходим максимум информации.
    Я думаю , проще будет через личный мейл , но можно и здесь.
    73! Андрей RV9BI г.Челябинск
    rv9bi@mail.ru
    13.08.2003
    Луганск
    74
    141
    23
    29
    2 -3 звенный ФНЧ на выход РА и одновременно ФВЧ в коллективную (ые) или соседскую TV антенну (ы), обычно
    помогают если P< 500 Вт. Если случай более сложный смотрите статью Юры Куриного (UA9AM) - РАДИО 10 / 1983.
  1. Компьютерные помехи приему на КВ
    от RW0QJ в разделе Помехи
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 06.12.2020, 12:57
  2. Жуткие помехи приёму
    от UA0JQ в разделе Помехи
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 11.01.2008, 23:18
  3. Помехи охранной сигнализации
    от RV3ML в разделе Помехи
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 20.01.2005, 12:28
  4. Помехи от радиожучков
    от 107.2FM в разделе Помехи
    Последнее сообщение: 13.03.2003, 14:31
