14.05.2008, 13:31 #1Без позывного
- 14.05.2008
Горизонтальные помехи на мониторе
Здравствуйте! :-)
В машине стоит следующая система:
PC на базе ноута, установлен в багажнике, питается через авто.зарядное устройство(Robiton) для ноутбуков(12V->20V, 3.5A) напрямую подключенное к АКБ.
Монитор(марку не помню), физ.разрешением 640x480, и VGA входом. Подключен через 3х метровый VGA кабель.
Проблема такая: создаются помехи, иногда очень сильные (горизонтальные полосы) на экране. Причем помехи зависят от "загруженности" жесткого диска, то есть чем быстрее HDD вращается - тем сильнее помехи. При прослушивании WinAmp'а вроде не сильно заметно, но вот когда начинаешь смотреть видео с HDD, или идет проверка диска, то моник просто колбасит.
VGA кабель лежит по другому борту машины от остальных кабелей.
может на этом форуме найдутся знающие люди по решению данной проблемы :-)
14.05.2008, 15:41 #2Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
У меня есть наводки от мобилки, когда в инете лазю...
Экранируй кабель до монитора.Владимир
15.05.2008, 04:29 #3Без позывного
- 14.05.2008
Проверил, помехи дает преобразователь... Проверял путем подключения ПК от обычной розетки в гараже, помех не было...
в электронике сильно не разбираюсь
поэтому как убрать помехи с преобразователя более понятным для лузера языком :-[
куда ставить экран, т.к. сам то ноут находится не вблизи преобразователя, да и VGA провод лежит в по другому борту машины, т.е. получается что само питание уже идет с помехами в ноут. Значит надо фильтр ставить перед ноутом? но там вроде уже что то стоит, т.к. провод от блока питания до ноута взял от обычной(220V) зарядки, а на ней перед концом, который вствляется в ноут стоит вроде как раз и фильтр(утолщение такое)
