04.08.2008, 16:29 #1
- 18.06.2007
- Петропавловка
- 2,247
- 548
- 308
Нет интернета
Подключаю абсолютно другой системник вместо старого при подключении к интернету DSL
пишет ошибка 720 не совпадают РРР моего компьютера и компа сервера.Что может быть все настройки настроил сетевая карта NVIDIA может к ней нет каких то драйверов.Подскажите .73 Vlad (UT7EV)
04.08.2008, 17:06 #2
- 14.05.2006
- Королёв
- 43
- 41
- 6
- 27
Данная проблема возникает в том случае, если клиентский компьютер и RAS-сервер не имеют общего протокола или служба удаленного доступа (RAS) неправильно настроена.
Перейти к началу страницы
Решение
Чтобы устранить данную неполадку, выполните следующие действия: 1. Определите, с какими протоколами работает RAS-сервер, а также убедитесь, что служба RAS установлена и правильно настроена (или обратитесь за помощью к администратору сети).
2. Выяснив, какие протоколы использует RAS-сервер, убедитесь, что на компьютере под управлением Windows XP установлен один из этих протоколов. a. В меню Пуск выберите пункт Панель управления и дважды щелкните значок Сетевые подключения.
b. В разделе Виртуальная частная сеть (VPN) щелкните правой кнопкой мыши нужное VPN-подключение и выберите пункт Свойства.
c. В диалоговом окне Подключение по виртуальной частной сети – свойства откройте вкладку Сеть и убедитесь в наличии протокола, с которым работает RAS-сервер.
3. Если такой протокол отсутствует, добавьте его, выполнив следующие действия:a. Нажмите кнопку Установить, выберите Протокол и нажмите кнопку Добавить.
b. Выберите протокол, который необходимо установить, и нажмите кнопку OK.
c. Нажмите кнопку Закрыть в диалоговом окне Подключение по виртуальной частной сети – свойства.
04.08.2008, 18:10 #3
- 12.05.2007
- Казань
- 2,039
- 568
- 182
Скорее всего это защита провайдера от подключения нескольких компов на одного абонента (была такая ситуация при замене сетевой карты). Звоните в службу техподдержки Вашего провайдера, объясните ситуацию и будет работать новый системник (при переходе на старый - все сначала).
Сергей, UA4PCA
04.08.2008, 21:32 #4
- 14.05.2006
- Королёв
- 43
- 41
- 6
- 27
05.08.2008, 14:36 #5
- 18.06.2007
- Петропавловка
- 2,247
- 548
- 308
Ходил на почту к парню что интернетом у нас заведует а я не знаю чем вам помочь его ответ буду сегодня еще раз звонить объяснять.В область дозвонится не могу телефон тех поддержки не отвечает.Спасибо за советы результаты доложу.
73 Vlad (UT7EV)
05.08.2008, 21:22 #6
- 14.05.2006
- Королёв
- 43
- 41
- 6
- 27
по возможности, напишите по-подробней какое подключение к интернет используете, какой провайдер.........тогда можно будет более конкретные советы дать.
06.08.2008, 16:37 #7
- 18.06.2007
- Петропавловка
- 2,247
- 548
- 308
Подключение DSL провайдер у нас в деревне один Укртелеком вчера звонил местному провайдеруговорит что коды на сетевуху не используются но сегодня если договорюсь повезу к товарищу свой старый системник попробую включить у него если не заработает то что то у них если все будет нормально что то у меня.
73 Vlad (UT7EV)
09.08.2008, 10:31 #8
- 18.06.2007
- Петропавловка
- 2,247
- 548
- 308
Переустановил винду и драйвера все заработало всем спасибо за соучастие.
73 Vlad (UT7EV)
