Показано с 1 по 8 из 8
    18.06.2007
    Петропавловка
    2,247
    547
    308
    Нет интернета
    Подключаю абсолютно другой системник вместо старого при подключении к интернету DSL
    пишет ошибка 720 не совпадают РРР моего компьютера и компа сервера.Что может быть все настройки настроил сетевая карта NVIDIA может к ней нет каких то драйверов.Подскажите .
    14.05.2006
    Королёв
    45
    41
    6
    29
    Данная проблема возникает в том случае, если клиентский компьютер и RAS-сервер не имеют общего протокола или служба удаленного доступа (RAS) неправильно настроена.
    Перейти к началу страницы
    Решение
    Чтобы устранить данную неполадку, выполните следующие действия: 1. Определите, с какими протоколами работает RAS-сервер, а также убедитесь, что служба RAS установлена и правильно настроена (или обратитесь за помощью к администратору сети).
    2. Выяснив, какие протоколы использует RAS-сервер, убедитесь, что на компьютере под управлением Windows XP установлен один из этих протоколов. a. В меню Пуск выберите пункт Панель управления и дважды щелкните значок Сетевые подключения.
    b. В разделе Виртуальная частная сеть (VPN) щелкните правой кнопкой мыши нужное VPN-подключение и выберите пункт Свойства.
    c. В диалоговом окне Подключение по виртуальной частной сети – свойства откройте вкладку Сеть и убедитесь в наличии протокола, с которым работает RAS-сервер.
    3. Если такой протокол отсутствует, добавьте его, выполнив следующие действия:a. Нажмите кнопку Установить, выберите Протокол и нажмите кнопку Добавить.
    b. Выберите протокол, который необходимо установить, и нажмите кнопку OK.
    c. Нажмите кнопку Закрыть в диалоговом окне Подключение по виртуальной частной сети – свойства.
    Very High Power Аватар для UA4PCA
    12.05.2007
    Казань
    2,039
    568
    182
    Скорее всего это защита провайдера от подключения нескольких компов на одного абонента (была такая ситуация при замене сетевой карты). Звоните в службу техподдержки Вашего провайдера, объясните ситуацию и будет работать новый системник (при переходе на старый - все сначала).
    14.05.2006
    Королёв
    45
    41
    6
    29
    Всё верно! Возможно, что у провайдера, для идентификации вас, используется МАС-адрес сетевой карты. Звонок провайдеру решит проблему. Удачи!
    18.06.2007
    Петропавловка
    2,247
    547
    308
    Ходил на почту к парню что интернетом у нас заведует а я не знаю чем вам помочь его ответ буду сегодня еще раз звонить объяснять.В область дозвонится не могу телефон тех поддержки не отвечает.Спасибо за советы результаты доложу.
    14.05.2006
    Королёв
    45
    41
    6
    29
    по возможности, напишите по-подробней какое подключение к интернет используете, какой провайдер.........тогда можно будет более конкретные советы дать.
    18.06.2007
    Петропавловка
    2,247
    547
    308
    Подключение DSL провайдер у нас в деревне один Укртелеком вчера звонил местному провайдеруговорит что коды на сетевуху не используются но сегодня если договорюсь повезу к товарищу свой старый системник попробую включить у него если не заработает то что то у них если все будет нормально что то у меня.
    18.06.2007
    Петропавловка
    2,247
    547
    308
    Переустановил винду и драйвера все заработало всем спасибо за соучастие.
  1. Оснастка для интернета в лесу у RD3BC
    от RD3BC в разделе APRS: Аппаратура
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 28.03.2010, 20:35
  2. как собрать аппарат для приема спутникового интернета в Новосибирске
    от UA9OTJ в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 08.04.2004, 09:30
