14.07.2002, 18:30 #1MIFIГость
взорвалась деталь с маркировкои ( 15NO3L / vi125)
из за неполадки блока питания компьютора згорела
материнская плата " KT 266A "
на ней взорвалась деталь с маркировкои ( 15NO3L / vi125)
я предпологаю что это крен
Кто нибудь знает что это за деталь ?
поиск в инете не чего не дал
16.07.2002, 10:42 #2ua1osmГость
Следует проверить аэродинамическое качество данной платы, переехав из МИФИ в главный корпус МГУ на самый верхний этаж.
18.07.2002, 06:27 #3Hi Exp ingeneerГость
Это обыкновенный полевой транзистор
N- типа с низким управляющим напряжением затвора
Меняется то он просто - пойти на базар и купить - их там как грязи.
Можно менять на 25N02 45N02 55N02 65N02 75N02
25N03 45N03 и так далее систему поняли-25- ток в А
N- проводимость 02- напруга до 20вольт
Но причина то в чем была -а ? и где сие транзисторо стоит то?
Надо-ж знать!
Вы, батенька, коль элементной базы даже не знаете - какого х лезете в дебри. Поменять то можно ну а дальше?
Работу должен делать профессионал!! Всегда!!
Вы, ж, не пойдете на минное поле учится элементной базе фугасов. Или пластид SINTEX ради проверки полетных качеств, надеюсь, с балкона МГУ не будете бросать. Лучше уж свой АКОРП оттуда бросьте - больше пользы будет
18.07.2002, 13:17 #4ua1osmГость
Тогда совет из практики - V-MOS полевики обычно взрываются (и часто) из-за нарушения цепи затвора, в которой может стоять весьма низкоомный SMD-резистор 1-50 Ом. В резисторе нарушается контакт и затвор повисает в воздухе, после включения питания транзистор выдерживает несколько секунд, потом взрывается и разлетается на куски.
Особенно наглядно это происходит в мощных комповых блоках питания. Если резистор не SMD, а объемный, на его корпусе иногда заметна слабая черная точка - признак обрыва.
