Показано с 1 по 2 из 2
    01.10.2008
    43
    3
    Согласование В7-21 и ПК
    Помогите согласовать вольтметр В7-21 и ПК
    в инете нашет такую информацию:
    Блок согласования н еобходим для согласования микровольтметра и ЭВМ. У используемого микровольтметра его изготовителем предусмотрена выдача сигналов, характеризующих результат измерений, в коде 8-4-2-1. В стандартный lpt-порт одновременно можно передать информацию только с одной декады микровольтметра. Для передачи информации со всех декад используется 4-х разрядный мультиплексор 5-1, который реализован на четырех 4-х разрядных селекторах 2-1 типа 555КП 11.
    но без распайки, только общая картинка. на вольтметре имеем 36-контактный разъём, с виду Centronics, в инструкции просто сказано "выход на ЦПМ".
    Изображения Изображения
    13.03.2008
    Кишинёв, Молдова
    40
    79
    7
    если надо сопреч вольтметр с компом то нужно АЦП (Аналоговый Цифровой Переобразователь) но как я помню этот вольтметр не имеет цифровой выход который нужно тебе для соеденения но если нодо ноблюдать за наприжением в динамическом режиме то надо тебе и програму найти или продумать (можно ведь проще только АЦП или даже только резисторы надо только в аудио вход по 700 мВ да и все а програм на это море
  1. Согласование ЭМФ и SA 612
    от UR6ISU в разделе Общие вопросы
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 29.10.2007, 19:59
  2. Согласование ГУ-84Б
    от UA0ZK в разделе Усилители мощности
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.03.2007, 10:45
  3. Согласование станции и УМ в Си-Би
    от SP870 в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Последнее сообщение: 15.11.2006, 23:36
  4. Согласование трансивера с УМ
    от RN6LEJ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 27.06.2006, 23:47
  5. Согласование 600->50
    от RW6HRM в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 11.04.2006, 13:52
