Показано с 1 по 15 из 15
    Low Power
    13.03.2006
    таганрог
    Согласование трансивера с УМ
    Есть два трансивера - переделанный карат на выходе транзистор, и трансивер полякова с лампочкой 6П15П на выходе,также есть усилитель на двух Гу 29 пробовал ставить также QQE 06/40. Проблема вот в чем,несколько лет назад строил УМ на одной ГУ 29 и нормально раскачивал ее каратом (ВЧ напряжение на выходе около 1,5 вольта) теперь на УМ на двух ГУ 29(QQE 06/40) каратом не раскачивается вообще а Поляковым кое как. Может дело в согласовании трансивера и УМ? Извините если написал несколько сумбурно,подсажите в чем может быть причина.П контур УМ благодаря советам настроить удалось теперь дело в раскачке УМ. При подключеном к УМ Полякове на входе УМ напряжение 1,2 вольта при подключении карата 0,5 вольта.
    08.11.2005
    центр Азии
    262
    Усилитель Полякова отдаёт несколько Ватт. Даже, к примеру, при 3-х Ваттах на нагрузке 75 Ом должно быть 15 Вольт. Значить у Вас скорее всего на входе УМ банальное КЗ или не настроен входной контур (если он есть).
    попробуйте нагрузить выход трансивера на 75 Ом и померить напряжение.
    26.05.2006
    4
    Недостаточно информации чтобы ответить на ваш вопрос
    УМ с общим катодом или с общими сетками?
    В общем случае последовательность настройки такова-
    УМ расстраивают и добиваются максимального анодного тока вашими драйверами (не знаю как их назвать просто). На остальные вопросы можно будет ответить только получив ваш ответ. Да и какой тип антенны вы используете есть смутные подозрения.
    Low Power
    13.03.2006
    таганрог
    Смутные подозрения на что? Антена диполь на 160 метров. Ум с общим катодом.
    26.05.2006
    4
    Опасения начинают оправдываться.
    Высота подвеса у диполя наверное не очень большая?
    Попробуйте такой эксперимент. Нагрузите УМ на лампу накаливания 200 Вт
    Расстройте П контур и подскажите какой максимальный ток выходного каскада в этом положении. Максимум добиваются предварительными каскадами.
    После этого продолжим дальше.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3917
    1415
    to RN6LEJ :
    Тебе же уже сто советов давали ! Что получилось из того , что ранее писали ?
    P.S. На первой сетке ГУ 29 ( хоть одной - хоть двух ) в схеме с общем катодом должно быть вольт 30 переменки !
    Low Power
    13.03.2006
    таганрог
    За советы спасибо ! Из того что писали ранее все получилось, проблема насчет раскачки все таки оказалась в самом трансивере(слишком мало дает),П контур настроил за что отдельное спасибо IGOR UT3IM !
    Диполь натянут между 9 и 5 этажными домами.Еще раз спасибо всем за помощь!
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3917
    1415
    Ну слава БОГУ ! Лёд тронулся ...
    Видно прав я был , когда упоминал в самом начале обсуждения ВХОДНОЙ п-контур . Хотя если дело только в 160 - обойдёмся ( пока ) без него .
    Итак . Имея даже 1 Ватт можно вполне раскачать пару 29-х в сетку . Тут опять всплывают вопросы по конструкции .
    1. Усилитель и трансивер в одном корпусе или в разных ?
    2. Если в разных - на какую нагрузку рассчитан трансивер ? Можно ли изменять настройку выхю контура трансивера ? Какова длина соединительного кабеля и из чего он сделан ?
    3. Как выполнена ВХОДНАЯ часть усилителя ? Контур или трансформатор есть ? Как сделано смещение на первую сетку ( особенно чем стабилизируется минус ) ? Сколько Вольт на экранной сетке и насколько это напряжение стабильно ? Есть или нет антипаразитки в цепях ОБЕИХ сеток и какова их конструкция ?
    Если всё сделано по какой-то конкретной схеме - напиши . Посмотрим .
    Low Power
    13.03.2006
    таганрог
    1.ум и трансивер в разных корпусах
    2.трансивер расчитан на 75 Ом,настройка выходного контура не меняется,соединительный кабель Рк75 длина около 1.2 метра
    3. на входе УМ нет ничего возбуд подается напрямую в сетку,напруги стабилизированы стабилитронами на экране 260 вольт. в цепи сеток включены резисторы по 39 Ом
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3917
    1415
    Всё понятно . Вроде всё правильно .
    Нужно согласовать 75 Ом-ный выход возбудителя и высокоомный вход лампы ( в схеме с общ. катодом ) . Первый вариант - дополнительный полосовик по входу с частичным включением кабеля в первый контур . Это делать не обязательно , т.к. на выходе возбудителя , похоже контура есть . Если их нет - то это будет самое логичное решение .
    Более просто - сделать автотрансформатор на небольшом ферритовом колечке - проницаемостью единиц до 600 и диаметром мм. 20 : больше нет смысла - мощность невелика . Намотать в ... да хоть в пять слегка скрученых проводов витков 15 и включить обмотки последовательно . Получится 6 выводов .
    Далее : теория , сто раз подтверждённая практикой : начало трансформатора сажаем на землю . Первый отвод - для подключения кабеля раскачки .( оплётку - на массу ) На втором отводе снизу - величина напряжения будет в два раза больше , подаваемого на вход а сопротивление - в четыре раза , т.е. 75 х 4 = 300 . Далее аналогично - U 3 = 3 x U 1 ; R 3 = 9 x U 1 = 75 x 9 = 675 Ом . U 4 = 4 x U 1 ; R 4 = 16 x U 1 = 75 x 16 = 1200 Ом ....
    Таким образом можно получить необх. для раскачки ламп напряжение . Желательно зашунтировать нужный отвод трансформатора соответствующим сопротивлением - НЕ ПРОВОЛОЧНЫМ !!!! - лучше взять пару - тройку МЛТ-2 и соединить их впараллель .
    Всё . Должно получиться . Обычно возбудов не бывает , но если выплывут - можно УВЕЛИЧИТЬ величину резисторов в цепи первой сетки ( у меня в варианте усилителя на 160 они доходили до 1 кОм ) . Или УМЕНЬШИТЬ величину ёмкости конденсатора , стоящего в цепи ВТОРОЙ сетки - пик до 100 . При этом возникнет частотнозависимая отрицательная обратная связь и снимет избыток усиления на низких частотах ....
    Дерзайте !
    Low Power
    13.03.2006
    таганрог
    Спасибо! Буду пробовать
  12. #12
    Low Power
    13.03.2006
    таганрог
    Да, а каким проводом мотать,я имею виду проводом какого диаметра.
  13. #13
    Low Power
    13.03.2006
    таганрог
    Нашел вот такое кольцо М2000НМ внешний диаметр 20,внутр 12, высота 6.Подойдет или нет?
  14. #14
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3917
    1415
    Я думаю - должно получиться . Провод лучше взять ПЭЛШО - у него изоляция прочнее . Если нет ПЭЛШО - мотай хоть одножильным монтажным в виниловой изоляции ( телефонный или как его там ещё называют ... ) . Очень удобен разноцветный - прозванивать не надо ! :-) Для 160 - пройдёт .
    Диаметр - для такой мощности сойдёт и 0.05 , но его трудно найти и будет плохая механическая прочность . Сойдет любой , какой есть - от 0.2 до 0.5 мм. Более толстым не удобно пользоваться . И не ищи литцендрат . Тут высокая добротность не обязательна .
    Предварительно колечко обмотать хотя бы одним слоем элластичной ( синей , черной ) изоленты . Чтоб было легче мотать изоленту - её ширина обычно мм. 20 - разрежь её ВДОЛЬ пополам или на три части . Это для того , чтоб острые края кольца не повредили изоляцию провода . Можно и фторопластовой лентой ( это сильно жирно будет ) или даже той подмоткой , что используется для уплотнения при ремонте стыков в водопроводных соединениях - точное название не знаю . У нас на базаре 50 - 70 копеек стоит небольшая катушка . Думаю , у вас там такого добра тоже хватает .
    Если есть возможность - кольцо помести в экран - хотя бы из фольги от шоколадки или пачки сигарет . Само кольцо с обмоткой - в первом приближении может быть аналогом магнитной антенны и возможно появление возбудов . Проверить результат лучше всего при нагрузке всего усилителя не на антенну , а нагрузив всё это на лампочку накаливания - Ватт 200 на 230 Вольт .
    Впереди - выходные . Народу на 160 появится много ( у многих - получка : весело будет ! )
    73! Удачи !
  15. #15
    High Power Аватар для UR5QOP
    13.06.2005
    Запорожье
    670
    32
    104
    Раскачивал "Нивой" через 6п15 и гу-50 две гу-50с ОС.При настройке обнаружил, что Нива (очень похожа на Карат) дает грязный спектр из-за того, что выходной каскад Нивы работает в режиме В. Перевел в А( в эммитер резистор 5 ом, ток около 90ма 12В.) Сигнал все оценивали на хорошо и отлично,Предостережение- в погоне за раскачкой можете получить указанную проблемму.
  1. Согласование 600->50
    от RW6HRM в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 11.04.2006, 13:52
  2. согласование импеданса
    от impc41 в разделе Общие вопросы
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.12.2005, 12:37
  3. Согласование каскадов?
    от Neo в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 17.09.2004, 03:09
  4. Согласование для Дельты
    от Valery в разделе Антенны КВ
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 05.04.2004, 19:18
  5. Согласование трансивера и усилителя.
    от в разделе Усилители мощности
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 22.06.2002, 18:20
