Показано с 1 по 4 из 4
    Standart Power Аватар для US4LS
    09.07.2007
    Kharkov
    348
    154
    755
    Проблема с зарядкой АКБ на ноуте
    Совсем недавно появился такой глюк - при питании от сети индикатор батареи стал показывать Питание от сети-зарядка-остаток заряда 0%. Причем не важно сколько ноут работает, час или весь день.
    Вытягиваю шнур от БП - ноут выключается через минуту с предупреждением о разряженной
    батарее.
    Ноут Тошиба Сателит L30-134, ОС - ХР SP3 со всеми текущими обновлениями.
    Это батарея пошабашила или причина в зарядке в ноуте.?
    Standart Power Аватар для RA1AHT
    01.01.2007
    271
    12
    4
    батарея, скорее всего приказала ноуту долго жить.
    Попробуйте её разрядить в ноуте, вынуть и подержите пару дней отдельно, потом поставьте обратно на зарядку. Проверьте. Если снова покажет 0 заряда - можно покупать новую.
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Цитата Сообщение от spbtvmaster Посмотреть сообщение
    Попробуйте её разрядить в ноуте.
    Она и так разряжена.
    20.09.2006
    505
    29
    30
    Может быть все, что угодно, вплоть до слета мозгов в аккумуляторе. На самом деле внутри аккума очень взрослая схема контроля, зарядки, управления ...
    Так как Вы из большого горда, то фирм у Вас компьютерных видимо-невидимо. Берем ноут и идем в сервис. Это лучший совет
    ЗЫ. У меня ноут, на котором щас пишу живет уже 10 лет и аккум еще держит минут 10 !
    А второй ноут имел ту же проблему, что и у Вас, хотя на самом деле - он абсолютно нормальный и заряжен - просто слет мозгов, надо перешивать на программаторе.
    У вас на корпусе аккумулятора есть светодиоды, показываеющие напряжение ? Жмешь на кнопочку и по свечению линейки светодиодов видно уровень зарядки.
  1. FT-847 проблема с 80 м
    от RA3PS в разделе FT-847
    Последнее сообщение: 21.04.2008, 20:06
  2. Проблема с УМ
    от Greshnik в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 24.02.2008, 19:13
  3. BV7 проблема.
    от UA1ATI в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 14.04.2007, 08:09
  4. Проблема с GP-688
    от UA9JAZ в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 26.03.2007, 12:20
  5. Проблема с VX-10
    от Oleg (EX8MLT) в разделе VX-10
    Последнее сообщение: 07.04.2003, 06:23
