27.06.2010, 08:01 #1Low Power
- 30.08.2009
- 64
- 5
- 9
Глюк компьютера
Всем привет! Как устранить такой вот глюк? При включении ПК он может работать сутки , но чаще всего он самопроизвольно отключается . При попытке сканирования антивирусом(NOD32) отключается секунт через 30-60. Пробовал переустановить винду - тоже не дает, отключается в процессе установки.
27.06.2010, 08:26 #2.-. ----- -.-. ...
- 10.06.2004
- пос. Ванино, Хабаровский край
- 4,083
- 733
Коля, привет.
Начни с проверки блока питания и электролитов на матплате.Андрей - R0CS
27.06.2010, 08:29 #3Low Power
- 28.08.2009
- Полонский район
- 45
- 77
- 5
Для начала поменяй блок питания при потере емкости могут быть такие глюки ведь когда сканируеш жесткие диски или загружаешся потребляемая мощность большая отсюда просадка питания и сбой
27.06.2010, 08:34 #4Low Power
- 30.08.2009
- 64
- 5
- 9
БП менял, менял оперативку - все без толку
UA0CGN
27.06.2010, 08:35 #5Покинул форум
- 06.09.2009
- 1,349
- 1871
- 237
посмотрите при помощи соответствующего софта температуру процессора - возможно при плохом обдуве процессор перегревается (особенно при сканирование антивирусом процессор загружен) и автоматически выключается компьютер.(если софта нет то посмотрите при помощи Alt-Ctr-Del) Надо снять кулер процессора, и смазать его.
Проверить это просто - при выключенном компьютере попробуйте рукой слегка крутнуть вентилятор - если он крутится легко то причина не в этом - а если после пару оборотов останавливается - то сделайте ему профилактику.
Судя по описанным причинам (отключается при нагрузке на процессор) -причина именно в этом. Опыт есть - была аналогичная проблема при декодировке JT65 (сильно загруженный процессор)Последний раз редактировалось Jack Daniel; 27.06.2010 в 08:40.
73 'JD
27.06.2010, 08:52 #6Standart Power
- 12.06.2006
- г.ОБУХОВ. КИЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ.
- 69
- 301
- 86
- 49
Имею также подобный вопрос.При нормально работающем компе,иногда ,при перемещении курсора мышкой ,курсос вдруг начинает хаотические прыжки по экрану.Открываются,закрываются окна.Еслы мышь не двигать,все движения на экране прекращаются.Иногда можно все открывшиеся окна закрыть и прололжать работать дальше.Иногда нет.Надо перезапуститься. Вот пару минут назад повторилось.Хаотическое движение курсора,открытие закрытие окон.Потом все открытые окна закрылись и далее комп начал нормально работать.Тоесть ,я снова зашел в интернет и продолжаю сейчас работать. Что может быть? Глюк системы ?
Сергей- US1UU,(EN2012UU, ex UA0KL also UIM,RVCO,UAV).
27.06.2010, 09:17 #7
27.06.2010, 10:00 #8QRP
- 08.02.2010
- 45
- 6
Такая штучка была у меня.Мог отключится в любой момент.Всё оказалось просто замена железа нечего не дало.Причина была в кнопке включения кома.Вроде мелочь а месяц искал.
Леонид (RA1TF)
27.06.2010, 10:06 #9Покинул форум
- 25.03.2009
- 1,964
- 1040
- 699
1. 2. А БП меняли на такой же? Дело в том, что он у Вас попросту не справляется с нагрузкой. Видимо много устройств установлено. Попробуйте поставить следующий из БП по мощности: 350 ->400 или 400->430(450) Ватт.А оперативка тут не при чем.
Еще пощупайте радиатор сопроцессора если он холодный или теплый - хорошо, а если можно "картошку жарить" - плохо. Тогда на радиатор нужно ставить кулер(если он там не стоит), подбирая по габаритам. Если стоит - нужно подбирать с бОльшей частотой вращения.
3. Вопрос к Вам:
Это наблюдается при работе только компьютера или при работе его вместе с трансивером на передачу?
Возможно два варианта событий:
если без трансивера, то:
а) вышла из строя клавиатура(или мышка)
б) на походе(вот-вот выйдет из строя) порты ps/2 для клавиатуры и мышки
если при работе трансивера на передачу, то:
а) кольца 2000НН на кабели мышки и клавиатуры и по два-три витка намотать
в любом случае начните с временной замены девайсов: мышка и клавиатура.
Добавлено через 59 секунд
кнопка компа заедала или постоянно была замкнута?Последний раз редактировалось RX3QFY; 27.06.2010 в 10:06. Причина: Добавлено сообщение
27.06.2010, 10:11 #10QRP
- 08.02.2010
- 45
- 6
А по поводу мыши у вас какая мышка .Здесь два варианта если USB то обновить драйвер .Если другая то у вас пойман вирус .Можно подкинуть другую мышку.И проверить ком на вирусы.
Леонид (RA1TF)
27.06.2010, 10:26 #11Без позывного
- 29.08.2009
- Мирный, Архангельская обл., космодром "Плесецк"
- 43
- 1,525
- 142
- 111
Может быть проблемма с термопастой.
Особенно если она импортная шла вместе с кулером.
Честно скажу гадость еще та, "коксуется" со временем и начинает плохо проводить тепло. особенно страдают боксовые кулеры от АМД.
Замените на АлСил (не перепутайте с термоклеем) или КПТ-8 (эта мне больше нравится) такая проблемма с ноутбуком.
И поверьте БиОС нет ли разгона процессора и на какой температуре стоит отключение питания.
Добавлено через 2 минуты
Либо вирус либо пора систему переустановить,либо мощьная электромагнитная помеха.Имею также подобный вопрос.При нормально работающем компе,иногда ,при перемещении курсора мышкой ,курсос вдруг начинает хаотические прыжки по экрану.Открываются,закрываются окна.Еслы мышь не двигать,все движения на экране прекращаются.Иногда можно все открывшиеся окна закрыть и прололжать работать дальше.Иногда нет.Надо перезапуститься. Вот пару минут назад повторилось.Хаотическое движение курсора,открытие закрытие окон.Потом все открытые окна закрылись и далее комп начал нормально работать.Тоесть ,я снова зашел в интернет и продолжаю сейчас работать. Что может быть? Глюк системы ?
Добавлено через 3 минуты
Чуть не забыл проблемма может быть с термопастой под радиатором на чипсете материнки и на видеокарте (но такое реже встречается)Последний раз редактировалось Mildi; 27.06.2010 в 10:26. Причина: Добавлено сообщение
Mildi, просто Mildi, а позывной для эфира блин.
27.06.2010, 10:51 #12Standart Power
- 12.06.2006
- 69
- 301
- 86
- 49
Всем спасибо за подсказки! Начну с замены мышки,она у меня древняя,возможно на пенсию пора
,ну а дальше,по советам. 73!
27.06.2010, 11:40 #13Standart Power
- 29.12.2006
- 139
- 44
- 23
У меня,тоже все начиналось с самопроизвольных выключений и перезагрузок.Итог:сдох южный мост-замена материнки
ЗЫ:Температурный режим,был в норме...
ЗЗы:Заодно умерла и видюха
RN5D ex RU3FU
27.06.2010, 11:55 #14Low Power
- 30.08.2009
- 64
- 5
- 9
Рядом с процессором стоит радиатор (не знаю что под ним) но температура такая, что рука и двух секунд не терпит, попробую поставить на него куллер, может что и получиться. А процессор чуть теплый.
UA0CGN
27.06.2010, 11:55 #15Standart Power
- 06.05.2008
- 195
- 17
- 6
Я обычно чтобы убедиться что дело в железе, а не в системе загружаюсь с PuppyRus LiveCD Linux. Если линукс идёт нормально дело в системе. может поможет DrWeb LiveCD Если с линуксом те-же грабли, начинать с блока питания (нужен осцилограф или замена БП). Возможно высохли электролиты на системной плате, обычно вздутые (особенно если стоят под радиатором процессора). Ну и проверить сразу после перезагрузки в БИОС температуру процессора.
