Показано с 1 по 15 из 35
    09.12.2008
    42
    11
    4
    Как подключить/включить БП от компьютера без самого компьютера
    Подскажите плиз - есть БП от компа - надо получить 12В постоянного тока.
    Как мне заставить работать эту коробку без компа?
    БП ATX
    Надо как-то сымулировать нажатие кнопки Power.
    Пробовал замыкать на землю зеленый провод PS_ON - попалил блок.
    QRPP
    09.04.2009
    45
    Контакт PWR_OK,
    h__p://pinouts.ru/Power/atxpower.shtml
    09.12.2008
    42
    11
    4
    Цитата Сообщение от UA6CED Посмотреть сообщение
    Контакт PWR_OK,
    Из ссылки:
    PWR_OK Gray
    Power Ok is a status signal generated by the power supply to notify the computer that the DC operating voltages are within the ranges required for proper computer operation (+5 VDC when power is Ok)
    PS_ON Green
    Power Supply On (active low). Short this pin to GND to switch power supply ON, disconnect from GND to switch OFF.
    Отсюда следует, что надо коротить ЗЕЛЕНЫЙ провод на землю, чтобы включить БП.
    Это я и сделал - результат - коротач и паленый блок.
    Что я сделал не так?
    09.05.2005
    26
    316
    20
    12
    Цитата Сообщение от Coopa Посмотреть сообщение
    Из ссылки:
    PWR_OK Gray
    PS_ON Green
    Переключатель был поставлен на 110 в... самое вероятное...
    UA9XTL
    Николай.
    09.12.2008
    42
    11
    4
    UA9XTL
    Николай.
    Спасибо - проверю этот вариант обязательно.
    QRPP
    09.04.2009
    45
    Только что позвонил в сервис товарищу, Вы все правильно сделали. Значит что то с самим БП.
    Standart Power Аватар для YL2GL
    14.10.2008
    Даугавпилс
    298
    103
    378
    Thumbs up Блок питания от компьютера.
    Наверное что-то из старых блоков питания.....
    Сколько запускал блоков без самого компа - всё начинало работать,
    стоило только сунуть блок питания в сеть: все напряжения появлялись
    автоматически.
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    БП ATX
    Если Вы пытались снять с блока 12 в , не подгрузив нагрузку на напряжение стабилизации
    (5 в для старых и 3.3 в для новых БП ) хоть на 0.5 А , то он и должен был сгореть .
    Они устроены так , что мощьность , потребляемая по напряжению стабилизации
    должна превышать все мощьности других напряжений .
    09.12.2008
    42
    11
    4
    Не могли бы Вы поподробнее остановиться на этом?
    Я подключал блок без нагрузки.
    Что мне надо и где закоротить / подключить, чтобы я мог использовать БП как источник 12В постоянного тока?
    01.03.2008
    Пушкино МО
    18
    7
    Из ссылки:
    PWR_OK Gray
    PS_ON Green
    Смотрите РАДИО №10 2007г.стр29. Испытатель компьютерных БП. Если коротко- я использовал АТХ 350 для питания FT897. на выходном разьеме поставил перемычку между 13(COM) и 14(Power ON).
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    До включения блока на низшее напряжение надо подключить резистор 10 [Ом] , 5 Вт .
    Лучше намертво запаять , чтоб не отвалился .
  12. #12
    Радиолюбитель
    04.06.2005
    Яффо, Израиль
    4,478
    1520
    664
    Блок питания запускается и без нагрузки - если зелёный провод соединить с чёрным (масса).
  13. #13
    24.03.2008
    78
    51
    30
    Согласен с 4Z5ML,блок запускается без
    нагрузки и выдает напряжения при соедине-
    нии зеленого на корпус.
  14. #14
    09.05.2005
    26
    316
    20
    12
    хммм.. странно ... никогда не делал и все работало.. с 12 в снимал 2-3А
    без всякой нагрузки по 5 В....
    сказанное Вами установлено экспериментальным путем?
    т.к. не могу представить, как увяжется это со схемотехникой... если нагрузка по 12 В , то на вторичных обмотках трансформатора везде будет просадка... и по "измерительной" тоже ...
    надо задать Автору вопрос: что сгорело то?
    если кондеры или варистор, то переключатель на 220 надо.. если что-то другое... то ...
    ждемс..
    UA9XTL
    Николай
  15. #15
    09.12.2008
    42
    11
    4
    Так и сделал - блок СГОРЕЛ!
    Добавлено через 3 минуты
    ждемс..
    UA9XTL
    Николай
    Я бы с радостью сказал что именно сгорело если бы не был полным чайником в этом.
    На пальцах - пробило искру между большим конденсатором и какой-то проволочкой/катушкой с толстенной изоляцией. Сначала заволняло, потом заискрило, а затем - загорелось )))
    Вечером постараюсь выложить фото этого хозяйства.
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 21.12.2007, 14:53
  2. TX CW при помощи компьютера.
    от RN3FZ в разделе Программы для телеграфа
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 30.08.2007, 15:47
  3. Переделка БП компьютера
    от Сергей НАМ в разделе Источники питания
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 09.08.2005, 22:06
  4. БП от компьютера.
    от Bulter в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 30.11.2004, 13:59
  5. Фон от компьютера
    от RK3ATI в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 01.01.2004, 18:05
