Подскажите плиз - есть БП от компа - надо получить 12В постоянного тока.
Как мне заставить работать эту коробку без компа?
БП ATX
Надо как-то сымулировать нажатие кнопки Power.
Пробовал замыкать на землю зеленый провод PS_ON - попалил блок.
БП ATX
Контакт PWR_OK,
h__p://pinouts.ru/Power/atxpower.shtml
Из ссылки:
PWR_OK Gray
Power Ok is a status signal generated by the power supply to notify the computer that the DC operating voltages are within the ranges required for proper computer operation (+5 VDC when power is Ok)
PS_ON Green
Power Supply On (active low). Short this pin to GND to switch power supply ON, disconnect from GND to switch OFF.
Отсюда следует, что надо коротить ЗЕЛЕНЫЙ провод на землю, чтобы включить БП.
Это я и сделал - результат - коротач и паленый блок.
Что я сделал не так?
Наверное что-то из старых блоков питания.....
Сколько запускал блоков без самого компа - всё начинало работать,
стоило только сунуть блок питания в сеть: все напряжения появлялись
автоматически.
Если Вы пытались снять с блока 12 в , не подгрузив нагрузку на напряжение стабилизации
(5 в для старых и 3.3 в для новых БП ) хоть на 0.5 А , то он и должен был сгореть .
Они устроены так , что мощьность , потребляемая по напряжению стабилизации
должна превышать все мощьности других напряжений .
Блок питания запускается и без нагрузки - если зелёный провод соединить с чёрным (масса).
Согласен с 4Z5ML,блок запускается без
нагрузки и выдает напряжения при соедине-
нии зеленого на корпус.
хммм.. странно ... никогда не делал и все работало.. с 12 в снимал 2-3А
без всякой нагрузки по 5 В....
сказанное Вами установлено экспериментальным путем?
т.к. не могу представить, как увяжется это со схемотехникой... если нагрузка по 12 В , то на вторичных обмотках трансформатора везде будет просадка... и по "измерительной" тоже ...
надо задать Автору вопрос: что сгорело то?
если кондеры или варистор, то переключатель на 220 надо.. если что-то другое... то ...
ждемс.. :)
UA9XTL
Николай
Так и сделал - блок СГОРЕЛ!
Добавлено через 3 минуты
Я бы с радостью сказал что именно сгорело если бы не был полным чайником в этом.
На пальцах - пробило искру между большим конденсатором и какой-то проволочкой/катушкой с толстенной изоляцией. Сначала заволняло, потом заискрило, а затем - загорелось :))))
Вечером постараюсь выложить фото этого хозяйства.
