Показано с 1 по 15 из 26
    27.02.2005
    55
    8
    Переделка БП компьютера
    Приветствую читателей форума
    Есть у меня компьютерный блок питания , уже переделанный
    по публикациям в инете , на 13,8 В .
    Вопрос знатокам - какое максимальное напряжение можно
    получить от такого блока , чтоб ничего не взорвалось ?
    Хочется иметь 20 - 24 В , это реально , или нет ?
    High Power Аватар для UR4LKO
    04.12.2002
    KHARKOV (HA03), LYMAN (HA21)
    677
    5
    13
    Перемотать транс прийдется однозначно!
    Без позывного Аватар для Woodman
    11.07.2005
    Серпухов, Протвино
    90
    У меня до 21 вольта доходило без перемотки. Необходимо только проверить напряжения кондюков на выходе, что бы был запас по напряжению.
    Публикация на эту тему была в Радио за этот год. Есть отсканенная статья.
    13.06.2005
    Днепропетровск
    337
    4
    6
    Перематывать там ничего не надо. Дело в том что БП уже умеет отдавать +-12в (если конечно его не совсем распотрошили),что в принципе и есть 24в. Просто в источнике -12в
    маломощные диоды и их надо заменить на эквивалентные +12в. Старый общий провод не используется, вместо него теперь будет провод -12в. В некоторых моделях БП возможно придется перемотать обмотку -12в группового дросселя. Несколько сумбурно, но иначе не получается объяснить :-)
    27.02.2005
    55
    8
    Спасибо за ответы
    Перематывать транс для меня из области фантастики.
    Умощнять -12В и соединять не хочу - придется корпус
    БП изолировать,да и вообще как-то это не правильно что ли...
    Для Woodman - если можно , скиньте статью
    на мой мэйл
    serega.rus-собака-list.ru
    13.06.2005
    Днепропетровск
    337
    4
    6
    Интересный ответ - "перематывать не хочу, диоды перепаивать не хочу, хочу по щучьему велению проснуться, а источник отдает 24в 10000А".... Кстати корпус источника не имеет ничего общего, как правило, с общим проводом (любым), ну а накрайняк, в махровом китаезе, подложить пару шайб под винты. И вообще, если это не правильно, то подскажите, где эти правила найти,а то старый я уже а правил до сих пор не знаю :-) :-)
    27.02.2005
    55
    8
    Да дело в том , что БП работает , 13,8 вольт дает
    и кардинально что-то в нем менять не хотелось бы .
    Интересно было узнать , до каких пределов
    регулируется 12 вольтовое напряжение . А методом
    xxxx боюсь пробовать , так как при переделке один раз
    уже бабахнуло ( 16 вольтовый электролит ) .
    А за советы спасибо , есть у меня еще один старенький
    БП - вот над ним и поэксперементирую ...
    13.06.2005
    Днепропетровск
    337
    4
    6
    Да просто при номинальном напряжении сети и минимальной нагрузке напряжение на выходе +12в не может быть больше 16-17в т.к скважность импульсов в трансформаторе уже минимальная(остаются только защитные паузы), при этом стаболизация при увеличении тока нагрузки уже не работает. В зависимости от производителя это напряжение может в небольших пределах отличаться. Когда то тоже хотел таким способом поднять напругу и занимался специально исследованием БП. Пришел к выводу, что наиболее безболезненная модернизация именно в использовании +-12в. Если память не изменяет, где то в Инете встречал подобную доработку. При этом БП работает в режиме максимально приближенном к штатному.
    Без позывного Аватар для Phantom
    10.07.2003
    Желтая Гора
    204
    Никакой фантастики
    Первоначальное сообщение от Сергей НАМ
    Спасибо за ответы
    Транс разбирается легко - кладешь его на "тело" (не жало) паяльника, несколько десятков секунд (не перегрей!) как клей превращается в желе, скальпелем разделяешь и вперед!
    После перемотки склеиваешь "суперклеем" (вроде цианоакриловый).
    Без перемотки у меня на холостом ходу было от 20 да 28 вольт на разных блоках.
    11.07.2005
    Серпухов, Протвино
    90
    У кого как не знаю, у меня 18 в 5 А и нормально все, и стабилизирует и перематывать не надо.
    Про -12В, обычно именно китайцы экономят и ставят просто диод в обратной полярности с обмотки на 12 в
    По этому хотелось бы конкретно по моделям блоков с такими советами.
    Цепь ОС стабилизации у 5 блоков мною рассмотренных отличалась у крутых - делители практически со всех напряжений, у дешовых(Дядя Ляо) только +5 в :-(
    27.02.2005
    55
    8
    А чем плохи дешевые БП ?
    У меня дешевый и переделку спокойно перенес , и работает
    вроде неплохо . А вот попался блок поновей , там TL-ка и
    куча транзисторов , все напруги есть , а под нагрузкой падают ,
    защита от КЗ работает . Схемы какой либо подходящей не нашел , хотя скачал их около десятка , и появилась мысль - может выкинуть все лишнее и
    оставить то , что есть в более простых схемах , они ж неплохо работают .
    А защиту от перенапряжения сделать отдельно - тиристор да предохранитель .
    Не проще ли так будет ?
  12. #12
    26.02.2003
    165
    55
    6
    У меня переделка свелась к банальной перестановке выпрямительных диодов, замене дросселя (не на торе, а того, который после него: из 5-ти вольтого источника (как и диодов) в 12-ти вольтовый), вместо этого дросселя в 5-ти вольтовом источнике впаян диод, кажется КД212. Зеленый провод (блок питания АТХ) припаян к массе. Все изменения очень быстро обратимы. Блок питания 300Вт фирмы Golden Power, IC-706MKIIG работает без проблем, лишнего шума и писка нет, но УКВ FT-шка на передачу при 50 Вт жужжит, как ошпареная, добавление еще одного дросселя на кольце снимает и эту проблему, тем более, что она проявляется только без соответствующих цепей заземления.
  13. #13
    13.06.2005
    Днепропетровск
    337
    4
    6
    2 Сергей НАМ:
    Ваша версия защиты от перенапряжения очень хороша, сам такие пользую, только тогда предохранитель надо , а то у меня есть источник 230вт (JNC), так он подлец защиту от КЗ отрабатывает на всех выходах кроме +5в, через секунды 3-4 пинцет не удержишь - горячий :-) , Мне как то попался ну совсем махровый источник, вообще полторы детали, "SUNNY" обзывается, Так вот я поставил на -12в сборку аналогичную +12в только с другой буквой (она с общим анодом) и ничего больше не делал, получил честных 24в. Преимущество в том, что все защиты работают в штатном режиме. Ненужные мне +-5в игнорировал.
  14. #14
    27.02.2005
    55
    8
    А мне все нерабочие блоки попадаются...
    А их так просто и не починишь. Но ничего, попадется
    как нибудь и рабочий. А вот куда девать ранее
    собранные обычные БП. Тяжелые,здоровые, и
    денег сколько на них потрачено.
    Еще раз спасибо всем за инфу и пока.
  15. #15
    11.07.2005
    Серпухов, Протвино
    90
    оставить на всякий случай :-)
    У меня раз молния рятом с QTH долбанула, нахлебался, половину техники восстанавливать пришлось, а вот обычный БП для СиБи-шки даже не чихнул, жив до сих пор, он раз КЗ в течении 30 минут держал, там тороид-транс, диоды , емкость КРЕН 5 со стабилитроном да КТ803 в металле + дроссель на выходе(ВЧ резать), вот живет и все тут, до этого штук 5 разных по тем или иным причинам передохло или разбирал их на фиг.
  1. Можно ли управлять FT-8800R с PC ?
    от Romario в разделе FT-8800/9800
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 08.03.2008, 19:41
  2. Подключение компьютера к ТВ-приёмнику
    от ifvfy в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 07:18
  3. Ремонт БП от компьютера
    от Савелий в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.09.2005, 09:44
  4. БП от компьютера.
    от Bulter в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 30.11.2004, 13:59
  5. Фон от компьютера
    от RK3ATI в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 01.01.2004, 18:05
