23.07.2005, 02:55 #1Без позывного
- 19.10.2004
- 17
Резервное питание от аккумулятора
Как привильно подключить автомобильный аккумулятор, чтобы можно было питать РЭА без коммутации, т.е., используется бензоагрегат, импульсный блок питания на 30 А и аккумулятор 45 А*ч Электросети поблизости нет.
23.07.2005, 15:36 #2Без позывного
- 19.07.2005
- г. Москва
- 20
Не совсем понятны вводные данные: какое необходимо напряжение, какая максимально потре***емая мощность, какие напряжения дают другие, указанные в описании, источники питания?
23.07.2005, 15:38 #3Без позывного
- 19.07.2005
- г. Москва
- 20
Во как! Я, вроде бы, звёздочки в слове не печаталПервоначальное сообщение от Nay
Nay
24.07.2005, 17:36 #4Без позывного
- 19.10.2004
- 17
Напряжение 12 в, потре***емая мощность 20-25 А Генератор на 220 в, 600 Вт. БП 12 В, 30АПервоначальное сообщение от Nay
25.07.2005, 08:58 #5Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,909
- 4478
- 3151
Подключить аккумулятор паралельно источнику 12В. Но при этом этот источник должен быть не 12В., а 13,2-13,4В. При использовании обычного источника, разряжать аккумулятор можно не более чем на 30%. Для использования полной емкости аккумулятора необходим специальный источник расчитанный на буферный режим работы, с ограничением зарядного тока.
25.07.2005, 12:59 #6Без позывного
- 30.09.2003
- 77
- 138
- 5
------ через диод в прямом направлении от аккумулятора. Тогда при напряжении источника 13.4V, диод будет закрыт, а при пропадании 13.4V он откроется и будет питание от аккумулятора.Подключить аккумулятор паралельно источнику 12В. Но при этом этот источник должен быть не 12В., а 13,2-13,4В.
25.07.2005, 13:12 #7Без позывного
- 19.10.2004
- 17
А как быть с подзарядкой?Первоначальное сообщение от Женя
25.07.2005, 14:04 #8Без позывного
- 30.09.2003
- 77
- 138
- 5
От аккумулятора через диод пойдёт к РЭА и источнику.
О заряде аккумулятора от этого-же источника в вашем исходном вопросе нет упоминания. В этом случае нужно подумать. Сразу , что-нибудь простое не приходит в голову.
25.07.2005, 14:55 #9Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
Включайте ВСЁ параллельно, развязка и зарядка - обеспечены автоматически.
25.07.2005, 22:19 #10Без позывного
- 19.07.2005
- г. Москва
- 20
Напряжение от выпрямителя и акуммулятора подключить к нагрузке по схеме ИЛИ, при этом от выхода выпрямителя на вывод акуммулятора поставить ещё и резистор (номинал и мощность резистора выбрать в зависимости от желаемого зарядного тока акуммулятора).
26.07.2005, 01:14 #11Без позывного
- 19.10.2004
- 17
Спасибо всем за ответы!
Пока все подключил параллельно...
26.07.2005, 06:50 #12Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
Успехов!
27.07.2005, 01:06 #13Без позывного
- 11.07.2005
- Серпухов, Протвино
- 53
- 90
развязка диодами на ток больше номинального в нагрузке в 2 раза, для подзарядки паралельно диоду от аккумулятора подключают сопротивление и с диодом(в обратную сторону) меньшей мощности, можно и без диода это для подстраховки.
диоды на всех источниках нужны для развязки, и уменьшения их взаимного влияния друг на друга.
