22.07.2005, 16:32 #1Без позывного
- 27.02.2005
- 55
- 8
Переделка БП компьютера
Приветствую читателей форума
Есть у меня компьютерный блок питания , уже переделанный
по публикациям в инете , на 13,8 В .
Вопрос знатокам - какое максимальное напряжение можно
получить от такого блока , чтоб ничего не взорвалось ?
Хочется иметь 20 - 24 В , это реально , или нет ?
22.07.2005, 21:01 #2High Power
- 04.12.2002
- KHARKOV (HA03), LYMAN (HA21)
- 677
- 5
- 13
Перемотать транс прийдется однозначно!
23.07.2005, 00:21 #3Без позывного
- 11.07.2005
- Серпухов, Протвино
- 53
- 90
У меня до 21 вольта доходило без перемотки. Необходимо только проверить напряжения кондюков на выходе, что бы был запас по напряжению.
Публикация на эту тему была в Радио за этот год. Есть отсканенная статья.
23.07.2005, 00:25 #4Без позывного
- 13.06.2005
- Днепропетровск
- 69
- 337
- 4
- 6
Перематывать там ничего не надо. Дело в том что БП уже умеет отдавать +-12в (если конечно его не совсем распотрошили),что в принципе и есть 24в. Просто в источнике -12в
маломощные диоды и их надо заменить на эквивалентные +12в. Старый общий провод не используется, вместо него теперь будет провод -12в. В некоторых моделях БП возможно придется перемотать обмотку -12в группового дросселя. Несколько сумбурно, но иначе не получается объяснить :-)Последний раз редактировалось EVIK; 23.07.2005 в 00:28.
23.07.2005, 14:33 #5Без позывного
- 27.02.2005
- 55
- 8
Спасибо за ответы
Перематывать транс для меня из области фантастики.
Умощнять -12В и соединять не хочу - придется корпус
БП изолировать,да и вообще как-то это не правильно что ли...
Для Woodman - если можно , скиньте статью
на мой мэйл
serega.rus-собака-list.ru
24.07.2005, 10:10 #6Без позывного
- 13.06.2005
- Днепропетровск
- 69
- 337
- 4
- 6
Интересный ответ - "перематывать не хочу, диоды перепаивать не хочу, хочу по щучьему велению проснуться, а источник отдает 24в 10000А".... Кстати корпус источника не имеет ничего общего, как правило, с общим проводом (любым), ну а накрайняк, в махровом китаезе, подложить пару шайб под винты. И вообще, если это не правильно, то подскажите, где эти правила найти,а то старый я уже а правил до сих пор не знаю :-) :-)
24.07.2005, 19:16 #7Без позывного
- 27.02.2005
- 55
- 8
Да дело в том , что БП работает , 13,8 вольт дает
и кардинально что-то в нем менять не хотелось бы .
Интересно было узнать , до каких пределов
регулируется 12 вольтовое напряжение . А методом
xxxx боюсь пробовать , так как при переделке один раз
уже бабахнуло ( 16 вольтовый электролит ) .
А за советы спасибо , есть у меня еще один старенький
БП - вот над ним и поэксперементирую ...
24.07.2005, 21:08 #8Без позывного
- 13.06.2005
- Днепропетровск
- 69
- 337
- 4
- 6
Да просто при номинальном напряжении сети и минимальной нагрузке напряжение на выходе +12в не может быть больше 16-17в т.к скважность импульсов в трансформаторе уже минимальная(остаются только защитные паузы), при этом стаболизация при увеличении тока нагрузки уже не работает. В зависимости от производителя это напряжение может в небольших пределах отличаться. Когда то тоже хотел таким способом поднять напругу и занимался специально исследованием БП. Пришел к выводу, что наиболее безболезненная модернизация именно в использовании +-12в. Если память не изменяет, где то в Инете встречал подобную доработку. При этом БП работает в режиме максимально приближенном к штатному.
24.07.2005, 21:33 #9
Никакой фантастики
Первоначальное сообщение от Сергей НАМ
Спасибо за ответы
Транс разбирается легко - кладешь его на "тело" (не жало) паяльника, несколько десятков секунд (не перегрей!) как клей превращается в желе, скальпелем разделяешь и вперед!
После перемотки склеиваешь "суперклеем" (вроде цианоакриловый).
Без перемотки у меня на холостом ходу было от 20 да 28 вольт на разных блоках.
24.07.2005, 22:54 #10Без позывного
- 11.07.2005
- 53
- 90
У кого как не знаю, у меня 18 в 5 А и нормально все, и стабилизирует и перематывать не надо.
Про -12В, обычно именно китайцы экономят и ставят просто диод в обратной полярности с обмотки на 12 в
По этому хотелось бы конкретно по моделям блоков с такими советами.
Цепь ОС стабилизации у 5 блоков мною рассмотренных отличалась у крутых - делители практически со всех напряжений, у дешовых(Дядя Ляо) только +5 в :-(
25.07.2005, 20:07 #11Без позывного
- 27.02.2005
- 55
- 8
А чем плохи дешевые БП ?
У меня дешевый и переделку спокойно перенес , и работает
вроде неплохо . А вот попался блок поновей , там TL-ка и
куча транзисторов , все напруги есть , а под нагрузкой падают ,
защита от КЗ работает . Схемы какой либо подходящей не нашел , хотя скачал их около десятка , и появилась мысль - может выкинуть все лишнее и
оставить то , что есть в более простых схемах , они ж неплохо работают .
А защиту от перенапряжения сделать отдельно - тиристор да предохранитель .
Не проще ли так будет ?
25.07.2005, 22:19 #12Standart Power
- 26.02.2003
- 165
- 55
- 6
У меня переделка свелась к банальной перестановке выпрямительных диодов, замене дросселя (не на торе, а того, который после него: из 5-ти вольтого источника (как и диодов) в 12-ти вольтовый), вместо этого дросселя в 5-ти вольтовом источнике впаян диод, кажется КД212. Зеленый провод (блок питания АТХ) припаян к массе. Все изменения очень быстро обратимы. Блок питания 300Вт фирмы Golden Power, IC-706MKIIG работает без проблем, лишнего шума и писка нет, но УКВ FT-шка на передачу при 50 Вт жужжит, как ошпареная, добавление еще одного дросселя на кольце снимает и эту проблему, тем более, что она проявляется только без соответствующих цепей заземления.
Последний раз редактировалось Stalker; 25.07.2005 в 22:21.
26.07.2005, 00:46 #13Без позывного
- 13.06.2005
- Днепропетровск
- 69
- 337
- 4
- 6
2 Сергей НАМ:
Ваша версия защиты от перенапряжения очень хороша, сам такие пользую, только тогда предохранитель надо , а то у меня есть источник 230вт (JNC), так он подлец защиту от КЗ отрабатывает на всех выходах кроме +5в, через секунды 3-4 пинцет не удержишь - горячий :-) , Мне как то попался ну совсем махровый источник, вообще полторы детали, "SUNNY" обзывается, Так вот я поставил на -12в сборку аналогичную +12в только с другой буквой (она с общим анодом) и ничего больше не делал, получил честных 24в. Преимущество в том, что все защиты работают в штатном режиме. Ненужные мне +-5в игнорировал.
26.07.2005, 19:45 #14Без позывного
- 27.02.2005
- 55
- 8
А мне все нерабочие блоки попадаются...
А их так просто и не починишь. Но ничего, попадется
как нибудь и рабочий. А вот куда девать ранее
собранные обычные БП. Тяжелые,здоровые, и
денег сколько на них потрачено.
Еще раз спасибо всем за инфу и пока.
27.07.2005, 00:56 #15Без позывного
- 11.07.2005
- 53
- 90
оставить на всякий случай :-)
У меня раз молния рятом с QTH долбанула, нахлебался, половину техники восстанавливать пришлось, а вот обычный БП для СиБи-шки даже не чихнул, жив до сих пор, он раз КЗ в течении 30 минут держал, там тороид-транс, диоды , емкость КРЕН 5 со стабилитроном да КТ803 в металле + дроссель на выходе(ВЧ резать), вот живет и все тут, до этого штук 5 разных по тем или иным причинам передохло или разбирал их на фиг.
