Показано с 1 по 13 из 13
    19.10.2004
    17
    Резервное питание от аккумулятора
    Как привильно подключить автомобильный аккумулятор, чтобы можно было питать РЭА без коммутации, т.е., используется бензоагрегат, импульсный блок питания на 30 А и аккумулятор 45 А*ч Электросети поблизости нет.
    Nay
    Nay вне форума
    19.07.2005
    г. Москва
    20
    Не совсем понятны вводные данные: какое необходимо напряжение, какая максимально потре***емая мощность, какие напряжения дают другие, указанные в описании, источники питания?
    Nay
    Nay вне форума
    19.07.2005
    г. Москва
    20
    Первоначальное сообщение от Nay
    Во как! Я, вроде бы, звёздочки в слове не печатал
    19.10.2004
    17
    Напряжение 12 в, потре***емая мощность 20-25 А Генератор на 220 в, 600 Вт. БП 12 В, 30А
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,900
    4473
    3147
    Подключить аккумулятор паралельно источнику 12В. Но при этом этот источник должен быть не 12В., а 13,2-13,4В. При использовании обычного источника, разряжать аккумулятор можно не более чем на 30%. Для использования полной емкости аккумулятора необходим специальный источник расчитанный на буферный режим работы, с ограничением зарядного тока.
    30.09.2003
    77
    138
    5
    ------ через диод в прямом направлении от аккумулятора. Тогда при напряжении источника 13.4V, диод будет закрыт, а при пропадании 13.4V он откроется и будет питание от аккумулятора.
    19.10.2004
    17
    Первоначальное сообщение от Женя
    А как быть с подзарядкой?
    30.09.2003
    77
    138
    5
    От аккумулятора через диод пойдёт к РЭА и источнику.
    О заряде аккумулятора от этого-же источника в вашем исходном вопросе нет упоминания. В этом случае нужно подумать. Сразу , что-нибудь простое не приходит в голову.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Включайте ВСЁ параллельно, развязка и зарядка - обеспечены автоматически.
    Nay
    Nay вне форума
    19.07.2005
    г. Москва
    20
    Напряжение от выпрямителя и акуммулятора подключить к нагрузке по схеме ИЛИ, при этом от выхода выпрямителя на вывод акуммулятора поставить ещё и резистор (номинал и мощность резистора выбрать в зависимости от желаемого зарядного тока акуммулятора).
    19.10.2004
    17
    Спасибо всем за ответы!
    Пока все подключил параллельно...
  12. #12
  13. #13
    Без позывного Аватар для Woodman
    11.07.2005
    Серпухов, Протвино
    90
    развязка диодами на ток больше номинального в нагрузке в 2 раза, для подзарядки паралельно диоду от аккумулятора подключают сопротивление и с диодом(в обратную сторону) меньшей мощности, можно и без диода это для подстраховки.
    диоды на всех источниках нужны для развязки, и уменьшения их взаимного влияния друг на друга.
  1. Реанимация аккумулятора
    от UA4LDF в разделе Источники питания
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 07.10.2010, 10:26
  2. Питание ламп
    от stas_lamer в разделе Источники питания
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 02.04.2007, 10:00
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 23.05.2005, 14:49
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.07.2004, 23:03
  5. Использование аккумулятора совместно с БП 12в
    от Anatoly в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 12.07.2004, 13:36
