Показано с 1 по 3 из 3
    Anatoly
    Гость
    Angry Использование аккумулятора совместно с БП 12в
    Есть ли опыт использования аккумулятора (например от бесперебойника) включённого в буф.режиме с блоком питания для питания имп.трансивера?
    Думаю неплохо должно получиться.
    Нагрузку подключить к акк. а его соотв. к БП через 1 или
    несколько диодов. Акк.будет и дополнительной ёмкостью
    и защитой от перенапряжения и резервным питанием
    приёмника.Колличеством диодов подобрть ток заряда.
    Ток потребления,в моём случае, 15 ампер.
    Буду признателен за совет.73!
    Standart Power Аватар для RW1ZK
    11.07.2003
    г.Заозерск Мурманская обл.
    215
    3
    Использовал автомобильный аккумулятор с подключенным в параллель зарядным устройством. Проработал в таком режиме (ICOM-706MKIIG) весь отпуск - 1,5 месяца. Никаких проблем.
    30.12.2003
    Kyiv
    545
    204
    84
    За городом использую 15А блок питания (со всеми защитами) в параллель с герметичным VARTA 100 А/ч без каких либо диодов. Необходимо точно подобрать выходное напряжение БП (у меня 13,85В подстраивается многооборотным резистором) чтобы зарадный ток аккумулятора был в пределах 2-3 А. В клеммах поставил предохранители по 30А. При эксплуатации с IC-746PRO, IC-756, TS-60 проблем не наблюдалось.
    73! UT7UV
  1. Использование Р-123М
    от Bioname в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 23.07.2014, 22:20
  2. Реанимация аккумулятора
    от UA4LDF в разделе Источники питания
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 07.10.2010, 10:26
  3. Резервное питание от аккумулятора
    от Просто Юзер в разделе Источники питания
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 27.07.2005, 01:06
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 23.05.2005, 14:49
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.07.2004, 23:03
