Показано с 1 по 3 из 3
    LEXX
    Гость
    Нужна схема или совет по возможному устранению неполадки в ИСТОЧНИКЕ БЕСПЕРЕ ПИТАНИЯ
    Невключается при нажатии на кнопку включения, но при включении его в резетку релэ реагируют на присутствие тока Если кто сталкивался с такой неисправностью прошу помочь!
    Yuri VE2XLT
    Гость
    Было у мнея похожее - но после вскрытия корпуса - оказались негодные свинцовые аккумуляторы 2 по 12 вольт =24
    Заменил на новые и все заработало - UPS
    LEXX
    Гость
    Аккумуляторы был заменен на обсалютно новый и это непомогло. Я предпологаю что проблема заключается в самой электронике. Поэтому у каго есть возможность пришлити сеху.
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.12.2023, 18:20
  2. Нужна схема импульсного блока питания на 5В
    от UR4LZW в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 03.11.2005, 00:18
  3. Помгите!!! Нужна схема или совет.
    от ЧУКча в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 01.11.2005, 12:20
  4. Ищу схема БП трансивера IC-775DSP
    от RK1AT в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 13.04.2005, 15:11
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 18.06.2004, 09:40
