Показано с 1 по 5 из 5
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Выбирается схема стабилизированного ИП - выход: 2000 В, 400 мА
    Пытался суть изложить в вопросе :
    Нужен стабилизированый ИП . Для лампового оконечного каскада .
    Видимо придётся ставить в регулятор что-то типа ГУ 80 .
    А кто что уже делал ?
    29.04.2004
    Львов
    25
    А по входу не легче регулировать? Феррорезонансный стабилизатор или ЛАТР с приводом от электродвигателя с соответствующей схемой управления которая реагирует на изменение выходного напряжения выпрямителя. Так построены проффесиональные TV передатчики. Это какой
    КПД будет если рег. лампу использовать?!!
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,851
    5857
    265
    Я бы сделал несколько стабилизаторов, каждый вольт по 300-400 и соединил их последовательно. Естественно каждый питается от отдельной обмотки. Весьма приятная в плане надежности схема. При выходе одного из стабилизаторов или выпрямителей из строя, они просто исключаются из схемы с не очень заметным уменьшением анодного напряжения. Подобный БП ремонтировался во время теста за 5 мин. Там правда не было стабилизации, но были последовательно соединенные выпрямители. При этом не надо шунтировать резисторами диоды выпрямителя и конденсаторы фильтра.
    14.01.2004
    Коломна, Московская обл., Россия
    59
    153
    3
    IGOR UT3IM
    А какое Вы планируете входное напряжение и какой коэфф. стабилизации Вас устроит?
    (вопрос не праздный, от этого напрямую зависит выбор схемы)
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Вых. напряжение 2 кV . Ток нагрузки - 50 % времени - 0 мА . 50 % - импульсный - до 400 мА ( макс ) с пикфактором 2 ( CW ) .
    К. ст. 100 единиц - даже много . 50 - вполне покатит .
    Возможны кратковременные К.З. на выходе .
    Габариты - чтобы в комнату вместился . Допустимо охлаждение воздушное .
    КПД - сам понимаю ..........
    Понятно , что регулятором напрашивается лампа . Схемы тоже знаю и доводилось собирать - правда самое мощное - это стабилизатор экранки для 43-й на 6п3с - класс получалось - дёшево и сердито . Но тут другой масштаб ............... Не охота наступать на грабли .
    Ну ! Рассказывайте , коллеги , ругайтесь , советуйте ....
    Вам же потом слышно будет лучше ! И помех будет меньше !
  1. НЧ вход и выход
    от Володя в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 15.12.2005, 16:14
  2. Выход TX у FT-817 ?
    от RZ3AGI в разделе FT-817
    Последнее сообщение: 15.07.2004, 02:09
  3. Два входа - один выход
    от Мастер в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 18.06.2004, 13:01
  4. Где выход дискреминатора у Q7...
    от в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 23.11.2001, 21:50
