Пытался суть изложить в вопросе :
Нужен стабилизированый ИП . Для лампового оконечного каскада .
Видимо придётся ставить в регулятор что-то типа ГУ 80 .
А кто что уже делал ?
А по входу не легче регулировать? Феррорезонансный стабилизатор или ЛАТР с приводом от электродвигателя с соответствующей схемой управления которая реагирует на изменение выходного напряжения выпрямителя. Так построены проффесиональные TV передатчики. Это какой
КПД будет если рег. лампу использовать?!!
Я бы сделал несколько стабилизаторов, каждый вольт по 300-400 и соединил их последовательно. Естественно каждый питается от отдельной обмотки. Весьма приятная в плане надежности схема. При выходе одного из стабилизаторов или выпрямителей из строя, они просто исключаются из схемы с не очень заметным уменьшением анодного напряжения. Подобный БП ремонтировался во время теста за 5 мин. Там правда не было стабилизации, но были последовательно соединенные выпрямители. При этом не надо шунтировать резисторами диоды выпрямителя и конденсаторы фильтра.
IGOR UT3IM
А какое Вы планируете входное напряжение и какой коэфф. стабилизации Вас устроит?
(вопрос не праздный, от этого напрямую зависит выбор схемы)
Вых. напряжение 2 кV . Ток нагрузки - 50 % времени - 0 мА . 50 % - импульсный - до 400 мА ( макс ) с пикфактором 2 ( CW ) .
К. ст. 100 единиц - даже много . 50 - вполне покатит .
Возможны кратковременные К.З. на выходе .
Габариты - чтобы в комнату вместился . Допустимо охлаждение воздушное .
КПД - сам понимаю ..........
Понятно , что регулятором напрашивается лампа . Схемы тоже знаю и доводилось собирать - правда самое мощное - это стабилизатор экранки для 43-й на 6п3с - класс получалось - дёшево и сердито . Но тут другой масштаб ............... Не охота наступать на грабли .
Ну ! Рассказывайте , коллеги , ругайтесь , советуйте ....
Вам же потом слышно будет лучше ! И помех будет меньше !
