Показано с 1 по 4 из 4
    High Power Аватар для RN3AKA
    22.04.2003
    Красногорск
    631
    33
    97
    Разнос WI-FI антенн
    Добрый день. Есть две точки, которые работают на разных каналах, у обеих точек яги многоэлементные.
    Яги стоят сейчас друг от друга не очень далеко, сонаправленно примерно. Есть подозрение, что точки обоюдно друг другу мешают.
    Поделитесь опытом и знаниями, плз,
    могут ли мешать точки друг другу вообще и как это утранить, если в данных условиях сильно разнести антенны не выйдет.
    Без позывного Аватар для Bioname
    12.04.2003
    Житомир, Украина
    45
    655
    12
    поляризация разная у них? не очень далеко это в метрах сколько?
    есть ли возможность перенастроить их поочерёдно в клиента и прослушать каналы на предмет соседней?
    06.05.2008
    195
    17
    6
    Если не посучается разнести по горизонтали, остаются три варианта:
    1. Разнос по высоте
    2. Смена поляризации( на одной из станций 90, или 45 градусов одну вправо другую влево)
    3. Применить узкополосные фильтры по входу , что трудновыполнимо
    03.11.2008
    42
    4
    Про разнос
    1. Разные каналы -- это какие?
    Имейте в виду, что соседние Wifi-каналы частично перекрываются,
    и реально без помех можно жить, если разнос произведён минимум на 6 каналов.
    Так, реально на одной и той же площадке без взаимных помех можно разогнать
    только 3 независимых сети, на каналах 1-6-12.
    Поэтому, если каналы у Вас близкие -- то да, так и есть, помеха из соседнего канала.
    2. Я не рекомендую использовать канал 6, ибо он стоит по умолчанию в новой аппаратуре.
    Возможно, у Вам коллизия не между Вашими каналами, а помехи создаёт кто-то
    третий (сосед), кто купил аппарат и не утруждает себя изменением дефолтных
    настроек. А если даже и нет такового -- то всё равно, он может появиться в любой момент.
    Поэтому разумнее всего будет 6-й канал отдать чайникам (текушим и будущим),
    а самому использовать 1 и 12.
    3. Если у вас стоит режим "infrastructure", то в случае пересечения каналов
    (полного или частичного) возможна коллизия бакенов. Выглядит это так, что примерно 1-2 раза в день сеть отваливается на 5-10 минут, а потом восстанавливается.
    Эта проблема лечится установкой в конфиг WAP-a параметра Beacon Interval,
    равным какому-либо простому числу из интервала 100-300 (там обычно
    стоит либо 100, либо 200 по умолчанию).
    Список подходяших простых чисел - ниже:
    127 131 137 139 149 151 157 163 167 173
    179 181 191 193 197 199 211 223 227 229
    233 239 241 251 257 263 269 271 277 281
    283 293 307 311 313 317 331 337 347 349
    Поставьте разные значения бакена для различных сетей, и всё станет работать
    существенно стабильнее, я проверял многократно.
  1. Разнос через ETHERNET
    от US6IQ в разделе Репитеры
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 27.05.2009, 21:50
  2. Разнос антенн
    от Петр1971 в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 03.08.2008, 08:28
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 21.10.2005, 08:58
  4. Разнос деталей
    от stas_lamer в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 02.01.2004, 15:04
  5. Разнос антенн на СВ (+)
    от Gl_2 в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 22.05.2003, 21:59
