Показано с 1 по 9 из 9
    13.02.2009
    41
    Не виден HDD
    Увожаймые пользователи данного ресурса,помогите с проблемокой.
    Судь токова: Повис ПК нажал перезагрузку системы он повис,выключил через кнопку запускаю его он пишет.
    Adapter1
    Disks Information:
    No hard disk is detected потом черный экран и все,как выбрать этот диск в Bios в ручную
    помогите решить эту проблему.
    Standart Power Аватар для RA1AHT
    01.01.2007
    271
    12
    4
    Это форум по радиосвязи. А с компьютерам на хоботе вам море советов на дают.
    Лучше сразу мастера вызовите или купите книжку какую нибудь по теме. Рассказывать и объяснять долго надо и толку всё равно не будет. Раз, что-то случилось с винчестером надо выяснять причину и устранять.
    25.07.2007
    Казахстан, СКО, Тайынша
    622
    138
    49
    При включении компьютера сразу же зайдите в биос и посмотрите обнаружено ли ваше устройство-HDD.Может быть так что ваш HDD просто напросто вышел из строя.
    Standart Power Аватар для RK3ZG
    01.12.2007
    Валуйки, Белгородская обл.
    250
    55
    23
    1. Войти в BIOS и посмотреть опознался ли винт .
    Если нет - несколько вариантов, в зависимости от типа биоса:
    - Указать "очерёдность " загрузки компа,
    - прописать винт и сохранить при выходе это ( в ранних версиях биоса),
    - на другом компе проверить винт на предмет исправности..
    А лучший вариант - позвать того, кто может помочь с его ремонтом, т.к. "за глаза " трудно играть в " испорченный телефон".
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,574
    2044
    8856
    Если диск не детектится и в биосе - то первое - проверить шлейфы данных и питания на винт. Далее - если есть другой винт или CD-DVD привод - подключить на место не определяемого. Если определяются - значит померла электроника винта. Если не определяются - значит помер контроллер на материнке.
    06.05.2008
    195
    17
    6
    Сейчас вирус гуляет после которого из под Windows диск не виден. В биосе всё нормально определяется. Я гружусь с Linyx PuppyRus LiveCD(120Мв). Имею полный доступ к дикам NTFS в Т.Ч. Wista! Сохраняю все что можно сохранить, затем удаляю разделы и создаю заново, форматирую в NTFS. После этого можно и Windows установить и все востановить.
    15.09.2007
    Харцызск, ДНР
    407
    32
    Коллега!Читайте внимательно "стартовый" меседж....
    Adapter1
    Disks Information:
    Так что не в вирусе типа "авторан" дело.
    2kilerok:Подробней ,плз про PC и "железо"....Самое главное - сколько лет компу.И какой винт SATA или IDE?
    А далее все просто:
    1.Сбросить BIOS....проще всего - вытянуть батарейку,коротнуть контактики в ее гнезде(на всяк случай).Вставить,попробовать - виден ли винт .
    2.Если не помогло - заменить шлейф.
    3.Если не помогло - подбросить другой винт(думаю найти на время можно...хотя бы у знакомых(соседей)).Если увидится - попали на винт.
    4.Если не помогло - внимательно осмотрите материнку на предмет "дутых" электролитов.Если таковые имеются - попали на материнку.
    Радиолюбитель
    04.06.2005
    Яффо, Израиль
    4,478
    1520
    664
    Уже скоро месяц исполнится первому вопросу в этой ветке форума. Автор пропал после одного сообщения.
    А мы продолжаем разговаривать как бы сами с собой. Потому как - со всеми случалось. У меня так "мамка умирала". То того не видит, то этого. Сменил.
    20.11.2006
    122
    3
    5
    Как вариант "передернуть" шлейф управления и питания на HDD это иной раз помогает особенно если с электросетью не все в порядке.
    Мы на работе сидим на генараторе, так я всякого - разного повидал с таким электричеством.
