11.02.2010, 19:26 #1Без позывного
- 19.12.2007
- 47
- 203
- 31
- 8
Капризы USB
Столкнулся с забавным случаем. На одном из самых не дорогих корпусах ПК, удлинитель USB для фронтовой панели, выборочно работает с устройствами. Причем данный выбор не зависит от тока потребления устройства, т.е. устройства с большим потреблением работают стабильно. Удлинитель представляет собой ряд из восьми проводов. Пробовал одеть пару ферритовых колец, ситуация улучшилась, но проблема не решилась.
Замена удлинителя на более качественный, приведет к необходимости слесарных работ, что не приемлемо. Имеет ли смысл укорачивать или переплести жгут? Или это безнадежно?Последний раз редактировалось R9LZ; 27.04.2010 в 22:02. Причина: восстановление после del
Saeufer
11.02.2010, 19:31 #2Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
Насколько мне известно такие проблемы с кабелем USB существуют.
Действительно, с длинными кабелями USB (более метра) комп отказывается работать.
То же и со жгутом.Борис
11.02.2010, 19:43 #3Без позывного
- 19.12.2007
- 47
- 203
- 31
- 8
Сам жгут длиной 40 см, укоротить смогу максимум на 10 см. Возни много с перезаделкой, могут ли эти 10 см повлиять?
Последний раз редактировалось R9LZ; 27.04.2010 в 22:05. Причина: восстановление после del
Saeufer
11.02.2010, 19:49 #4Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
Анализируя эту проблему, прихожу к заключению, что виной всему паразитные наводки на провода кабеля.
Наверное нужно его экранировать и "закорпусить". Хотя бы только кабель, без разъёмов.Борис
11.02.2010, 20:14 #5Без позывного
- 19.12.2007
- 47
- 203
- 31
- 8
del
Последний раз редактировалось Saeufer; 15.04.2010 в 12:42.
Saeufer
11.02.2010, 21:09 #6Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
Лучше сверните лишний кабель в кольцо и всё вместе защёлкните разрезным ферритовым кольцом.. А какая там возня ..
элементарная работа, USB кабель имеет всего 4 жилы.. Если надумаете укорачивать то делаейте это со стороны материнской платы...
Про блокировочные конденсаторы... ими можно заземлить только
плюс 5В, если подпаяете к проводкам "DATA" или "Time" USB либо вообще не будет работать либо вместо USB 2.0 будет USB 1.0..73! Александр (DF9FXK)
11.02.2010, 21:36 #7Без позывного
- 19.12.2007
- 47
- 203
- 31
- 8
Там восемь проводов в ряд и коннектора с обоих сторон, для двух USB на фронтовой панели. Сейчас на кольце три витка, и ситуация изменилась не многим в лучшую сторону. Подумывал "ХАБ" распаять со стороны фронт. панели, но цель не оправдывает средства. Проще заглушить.
На мысль про конденсаторы, навеяло сравнение стоимости работающих и не работающих устройств. Недорогие "флешки" отказываются определятся, устройства с серьезным потреблением тока, как USB Wi-Fi работают без проблем.Последний раз редактировалось R9LZ; 27.04.2010 в 22:08. Причина: восстановление после del
Saeufer
11.02.2010, 22:35 #8
14.02.2010, 10:37 #9Silent Key
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 75
- 7,788
- 10437
- 2453
Многолетние наблюдения за различными компами позволили мне сделать вывод о том, что все фронтальные USB порты работают не очень надёжно.
Большинство проблем исчезает если переключиться на тыловой порт73!
14.02.2010, 10:43 #10Без позывного
- 19.12.2007
- 47
- 203
- 31
- 8
После укорочения жгута, порты на отрез отказались работать и были "заглушены". Видимо USB надо согласовывать, как и коаксиальный кабель, лямбдами
Последний раз редактировалось R9LZ; 27.04.2010 в 22:10. Причина: восстановление после del
Saeufer
14.02.2010, 10:46 #11Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
14.02.2010, 10:58 #12Без позывного
- 19.12.2007
- 47
- 203
- 31
- 8
14.02.2010, 11:03 #13
14.02.2010, 11:17 #14Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
Это дейтсвительно так.. При работе USB 2.0 частоты лежат в пределах до 400мгц.. Но в вашем случае виноват скорее всего сам хаб.. У меня на рабочем компе к задним разъёмам USB подсоеденены 2 удлинительных стандартных кабеля.. Часто приходится подсоединяты различные принтеры и сканеры во время тестирования.. и разъёмы вывел, чтобы каждый раз не наклоняться и не ползать под столом.. Всё работает нормально.. Да, мы переделываем компьютеры и периферию в защищённое исполнение.. (Tempest) При этом меняем и стандартные USB кабели на кабели в двойном "экране" , разъёмы DB-9 папа, мама запрессованные в металлические корпуса.. После такой экзекуции
USB естественно не работают с обычным РС, так как ёмкости кабелей и разъёмов USB становятся другими.. Для согласования используем дополнительные хабы или усилители USB..
Вообще говоря , из моей практики, самым критичным устройством подключаемым к USB
является сканер.....73! Александр (DF9FXK)
14.02.2010, 11:44 #15Silent Key
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 75
- 7,788
- 10437
- 2453
