Показано с 1 по 15 из 24
Тема: Капризы USB
Поделиться: Telegram ВКонтакте Одноклассники
    19.12.2007
    48
    202
    31
    8
    Капризы USB
    Столкнулся с забавным случаем. На одном из самых не дорогих корпусах ПК, удлинитель USB для фронтовой панели, выборочно работает с устройствами. Причем данный выбор не зависит от тока потребления устройства, т.е. устройства с большим потреблением работают стабильно. Удлинитель представляет собой ряд из восьми проводов. Пробовал одеть пару ферритовых колец, ситуация улучшилась, но проблема не решилась.
    Замена удлинителя на более качественный, приведет к необходимости слесарных работ, что не приемлемо. Имеет ли смысл укорачивать или переплести жгут? Или это безнадежно?
    Последний раз редактировалось R9LZ; 27.04.2010 в 22:02. Причина: восстановление после del
    Saeufer
    Big Gun
    05.06.2002
    75
    6,072
    1379
    332
    Насколько мне известно такие проблемы с кабелем USB существуют.
    Действительно, с длинными кабелями USB (более метра) комп отказывается работать.
    То же и со жгутом.
    Борис
    19.12.2007
    48
    202
    31
    8
    Сам жгут длиной 40 см, укоротить смогу максимум на 10 см. Возни много с перезаделкой, могут ли эти 10 см повлиять?
    Последний раз редактировалось R9LZ; 27.04.2010 в 22:05. Причина: восстановление после del
    Saeufer
    Big Gun
    05.06.2002
    75
    6,072
    1379
    332
    Анализируя эту проблему, прихожу к заключению, что виной всему паразитные наводки на провода кабеля.
    Наверное нужно его экранировать и "закорпусить". Хотя бы только кабель, без разъёмов.
    Борис
    19.12.2007
    48
    202
    31
    8
    del
    Последний раз редактировалось Saeufer; 15.04.2010 в 12:42.
    Saeufer
    Very High Power Аватар для R3LDA
    19.06.2002
    JO40LB
    69
    2,699
    321
    88
    Лучше сверните лишний кабель в кольцо и всё вместе защёлкните разрезным ферритовым кольцом.. А какая там возня ..
    элементарная работа, USB кабель имеет всего 4 жилы.. Если надумаете укорачивать то делаейте это со стороны материнской платы...
    Про блокировочные конденсаторы... ими можно заземлить только
    плюс 5В, если подпаяете к проводкам "DATA" или "Time" USB либо вообще не будет работать либо вместо USB 2.0 будет USB 1.0..
    73! Александр R3LDA, DF9FXK ex RV9CGZ
    19.12.2007
    48
    202
    31
    8
    Там восемь проводов в ряд и коннектора с обоих сторон, для двух USB на фронтовой панели. Сейчас на кольце три витка, и ситуация изменилась не многим в лучшую сторону. Подумывал "ХАБ" распаять со стороны фронт. панели, но цель не оправдывает средства. Проще заглушить.
    На мысль про конденсаторы, навеяло сравнение стоимости работающих и не работающих устройств. Недорогие "флешки" отказываются определятся, устройства с серьезным потреблением тока, как USB Wi-Fi работают без проблем.
    Последний раз редактировалось R9LZ; 27.04.2010 в 22:08. Причина: восстановление после del
    Saeufer
    19.06.2002
    JO40LB
    69
    2,699
    321
    88
    Тогда проще хаб вообще убрать и задействовть впереди только один вход USB?
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    76
    7,788
    10437
    2453
    Многолетние наблюдения за различными компами позволили мне сделать вывод о том, что все фронтальные USB порты работают не очень надёжно.
    Большинство проблем исчезает если переключиться на тыловой порт
    19.12.2007
    48
    202
    31
    8
    После укорочения жгута, порты на отрез отказались работать и были "заглушены". Видимо USB надо согласовывать, как и коаксиальный кабель, лямбдами
    Последний раз редактировалось R9LZ; 27.04.2010 в 22:10. Причина: восстановление после del
    Saeufer
    Big Gun
    05.06.2002
    75
    6,072
    1379
    332
    По-моему это что-то связано с местом их задействования на материнке. Т.е. они далеко не однотипны и по току отдачи питания в нагрузку.
    Борис
  12. #12
    19.12.2007
    48
    202
    31
    8
    del
    Пробовал на тот же разъем более качественный удлинитель- без проблем. Однозначно проблема в исполнении удлинителя.
    Последний раз редактировалось R9LZ; 27.04.2010 в 22:11. Причина: восстановление после del
    Saeufer
  13. #13
    Без позывного Аватар для R3A-770
    03.03.2007
    Третий Рим
    461
    22
    Или непосредственно с системной платой - моделью (в большей степени), чипсетом, etc,...
    Я бы попробовал сменить матплату.
  14. #14
    19.06.2002
    JO40LB
    69
    2,699
    321
    88
    Это дейтсвительно так.. При работе USB 2.0 частоты лежат в пределах до 400мгц.. Но в вашем случае виноват скорее всего сам хаб.. У меня на рабочем компе к задним разъёмам USB подсоеденены 2 удлинительных стандартных кабеля.. Часто приходится подсоединяты различные принтеры и сканеры во время тестирования.. и разъёмы вывел, чтобы каждый раз не наклоняться и не ползать под столом.. Всё работает нормально.. Да, мы переделываем компьютеры и периферию в защищённое исполнение.. (Tempest) При этом меняем и стандартные USB кабели на кабели в двойном "экране" , разъёмы DB-9 папа, мама запрессованные в металлические корпуса.. После такой экзекуции
    USB естественно не работают с обычным РС, так как ёмкости кабелей и разъёмов USB становятся другими.. Для согласования используем дополнительные хабы или усилители USB..
    Вообще говоря , из моей практики, самым критичным устройством подключаемым к USB
    является сканер.....
  15. #15
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    76
    7,788
    10437
    2453
    Передние порты связаны с материнкой шлейфами, а задние просто впаяны в плату.
    Видимо в этом и есть весь секрет.
    Saeufer пишет: Однозначно проблема в исполнении удлинителя.
    Но это не так.
    Проблема в подключении
