10.06.2009, 12:05 #1Standart Power
- 15.03.2006
- Дзержинск
- 73
- 481
- 244
- 22
Память DDRIII - проблема
У меня материнка Gigabyte GA-EP45T-UD3LR. ОЗУ - две планки Transcend JM1333KLU-2G Dual DDR3 SDRAM. Процессор - QuadCore Intel Core 2 Quad Q9400, 2666 MHz (8 x 333). Проблема в том, что при таком включении ОЗУ компьютер самопроизвольно уходит в перезагрузку. Невозможно вычислить, что провоцирует это. Бывает, что в полном покое, бывает при работе. Тесты Эверестом показывают только положительные результаты. Тесты самой Висты - тоже. Если вставить планки ОЗУ в режим не ДУАЛ, то все работает нормально. Тайминги в БИОСе - по умолчанию. 9-9-9-24. Пробовал их менять. Увеличивал и уменьшал. Не помогло. Для этого типа памяти напряжение питания указано - 1,5в. В БИОСе стоит - авто. В Эвересте и других програмах показывает 1,76в. Пробовал выставить 1,5в - плохо стал грузиться комп. Поиск решения проблемы по форумам не дал результата. Многие говорят об этой проблеме, но никто не предлагает гарантированного решения. Может кто-нибудь помочь?
10.06.2009, 12:25 #2Very High Power
- 23.04.2002
- Междуреченск
- 1,793
- 136
- 111
В спецификации вашей материнки указанных модулей памяти нет.
Только менять.
http://download.gigabyte.ru/memory/m...p45t-ud3lr.pdfЛев (R9UHN) ex RK9UEM RA0SEM
10.06.2009, 12:36 #3ammatoreГость
10.06.2009, 13:15 #4Standart Power
- 15.03.2006
- Дзержинск
- 73
- 481
- 244
- 22
RA0SEM, да, действительно нет. Буду разговаривать с поставщиком.
ammatore, не, процессор нормально. Температура контролируется и в норме. Я же говорю - если ставлю планки в режиме СИНГЛ, то все работает нормально. Вначале мне поставили память КИНГСТОН. Но одна планка оказалась "битая". Заменили на эту фирму. Причем, доставали этот образец целый месяц. Мне тогда еще не понравилась эта история. Привезли, поставили - нормально. Уехали. Через час - перезагрузка. И потом, что бы я не делал, какие бы настройки в БИОСе не выставлял, как бы тайминги не менял. Даже БИОС новый прошил. Последнюю версию. Ничего не помогает. То лучше, то - хуже. Но не стабильно. Сейчас звонил поставщику. Договорились о возможной замене материнки. Если не удастся достать новые "мозги". Такие, как надо.
10.06.2009, 14:02 #5ammatoreГость
10.06.2009, 18:28 #6Very High Power
- 23.04.2002
- Междуреченск
- 1,793
- 136
- 111
Посмотрите ещё саму маркировку на стикере и сравните с теми что есть в таблице. Может поможет такая вещь ,как в другой канал их воткнуть. Модули от OSZ ведь заявлены,они вроде как "почти" одинаковые.
Обновление БИОС иногда решает эту проблему тоже.
2 ammatore
для АМД тоже есть такие проблемы. Например материнка ASUS M2V.Лев (R9UHN) ex RK9UEM RA0SEM
