Показано с 1 по 6 из 6
    Standart Power Аватар для UY3IG
    15.03.2006
    Дзержинск
    481
    244
    22
    Память DDRIII - проблема
    У меня материнка Gigabyte GA-EP45T-UD3LR. ОЗУ - две планки Transcend JM1333KLU-2G Dual DDR3 SDRAM. Процессор - QuadCore Intel Core 2 Quad Q9400, 2666 MHz (8 x 333). Проблема в том, что при таком включении ОЗУ компьютер самопроизвольно уходит в перезагрузку. Невозможно вычислить, что провоцирует это. Бывает, что в полном покое, бывает при работе. Тесты Эверестом показывают только положительные результаты. Тесты самой Висты - тоже. Если вставить планки ОЗУ в режим не ДУАЛ, то все работает нормально. Тайминги в БИОСе - по умолчанию. 9-9-9-24. Пробовал их менять. Увеличивал и уменьшал. Не помогло. Для этого типа памяти напряжение питания указано - 1,5в. В БИОСе стоит - авто. В Эвересте и других програмах показывает 1,76в. Пробовал выставить 1,5в - плохо стал грузиться комп. Поиск решения проблемы по форумам не дал результата. Многие говорят об этой проблеме, но никто не предлагает гарантированного решения. Может кто-нибудь помочь?
    Very High Power Аватар для R9UHN
    23.04.2002
    Междуреченск
    59
    1,793
    136
    111
    В спецификации вашей материнки указанных модулей памяти нет.
    Только менять.
    http://download.gigabyte.ru/memory/m...p45t-ud3lr.pdf
    ammatore
    Гость
    Очень возможно, что элементарная несовместимость. Такое спошь и рядом. Приходилось однажды подбирать память под мать...
    А почему тогда память? Может "Intel Core 2" перегревается? Посмотрите как стоит кулер, есть ли паста...
    15.03.2006
    Дзержинск
    481
    244
    22
    RA0SEM, да, действительно нет. Буду разговаривать с поставщиком.
    ammatore, не, процессор нормально. Температура контролируется и в норме. Я же говорю - если ставлю планки в режиме СИНГЛ, то все работает нормально. Вначале мне поставили память КИНГСТОН. Но одна планка оказалась "битая". Заменили на эту фирму. Причем, доставали этот образец целый месяц. Мне тогда еще не понравилась эта история. Привезли, поставили - нормально. Уехали. Через час - перезагрузка. И потом, что бы я не делал, какие бы настройки в БИОСе не выставлял, как бы тайминги не менял. Даже БИОС новый прошил. Последнюю версию. Ничего не помогает. То лучше, то - хуже. Но не стабильно. Сейчас звонил поставщику. Договорились о возможной замене материнки. Если не удастся достать новые "мозги". Такие, как надо.
    ammatore
    Гость
    На всякий случай верните БИОС на место. Бывали случаи, что лишали гарантии (да и чтобы не было лишних вопросов) из за нового БИОСа, типа вы там сами понаставили всякого разного...
    Совсем ОФФтоп - никогда не любил интел... Уж извините...
    23.04.2002
    Междуреченск
    59
    1,793
    136
    111
    Посмотрите ещё саму маркировку на стикере и сравните с теми что есть в таблице. Может поможет такая вещь ,как в другой канал их воткнуть. Модули от OSZ ведь заявлены,они вроде как "почти" одинаковые.
    Обновление БИОС иногда решает эту проблему тоже.
    2 ammatore
    для АМД тоже есть такие проблемы. Например материнка ASUS M2V.
  1. Глючит память в компе
    от adada в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 27.10.2008, 16:32
  2. Память AT49 и AVR
    от UR5DKA в разделе Микропроцессорная техника
    Последнее сообщение: 11.07.2007, 15:04
  3. Память ALAN 48+
    от AlexTank в разделе Alan/Midland
    Последнее сообщение: 22.06.2007, 15:29
  4. Внешняя память
    от Dimon50002004 в разделе Микропроцессорная техника
    Последнее сообщение: 23.11.2006, 21:03
  5. Запись в память...
    от UA9OEX в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 14.04.2006, 17:23
