Показано с 1 по 5 из 5
    Standart Power Аватар для RX9UK
    27.01.2006
    Кемерово
    34
    113
    35
    45
    Unhappy Ноутбук Toshiba L30-134
    Здравствуйте!Такая проблема, при установке Windows ноутбук зависает в месте, где начинается "установка поддержки сети". Ни каких ошибок не выдает, просто встает на одном месте и все. Самое интересное, пробовал разные версии Windows (XP Professional, Home, плюс разные сборки), результат один и тот же, но при установке сборок, зависание происходит в других местах. Кто с таким сталкивался?
    Standart Power Аватар для UA1ARN
    14.02.2005
    59
    481
    34
    11
    запретите в bios сетевую плату - установка пройдет нормально?
    27.01.2006
    Кемерово
    34
    113
    35
    45
    Уже и так пробовал, сдвигов ноль. Еще пробовал переставлять оперативку из одного слота в другой, результат такой же. Пробовал реанимировать с помощью "Диска реаниматор" который шел в комплекте с ноутбуком, то тогда ноутбук зависал в самом конце, т.е. после того как имя пользователя вводишь, появляется черный экран, на нем заставка Win XP и написано "Пожалуйста подождите"
    Standart Power Аватар для RA1AHT
    01.01.2007
    59
    271
    12
    4
    У вас не инициализируется какой-то контроллер. То-есть присутствуют аппаратные ошибки, скорее всего это фатально. Но, возможны и варианты от плохого cd-rom до дохлого дистрибутива.
    Попробуйте два других варианта.
    Первый, переставить винчестер на другой компьютер и там установить операционку до первой перезагрузки. Затем верните винчестер обратно и попробуйте загрузиться. Наблюдайте, на поиске какого драйвера компутер зависнет.
    Второй способ, разновидность первого. Установите на ноутбучный винчестер систему полностью на другом компьютере, перед выключением удалите в системе в "диспетчере устройств" всё "железо" начиная снизу списка, не перегружаясь. Затем, переставьте винчестер на ноутбук и пробуйте загрузиться.
    27.01.2006
    Кемерово
    34
    113
    35
    45
    Спасибо, дистрибутивы пробовал разные, думаю cd-rom не при чем.Буду пробовать ваш первый вариант.
  1. Toshiba
    от RK3ATI в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.02.2010, 15:55
  2. Skype на Toshiba G900
    от Uona в разделе SKYPE
    Последнее сообщение: 06.02.2009, 00:45
  3. Ноутбук Toshiba U300-111 + Vista
    от ES4RZ ex UL7WI в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.12.2007, 12:51
  4. Toshiba VTW 21FPR+DVD+VHS
    от mercury в разделе Техника в быту
    Последнее сообщение: 23.05.2005, 04:11
  5. help-toshiba vcp-c5cz-help
    от tvfoxpro в разделе Техника в быту
    Последнее сообщение: 09.07.2003, 13:43
