Показано с 1 по 13 из 13
    Low Power Аватар для VE2XLT
    13.05.2002
    Монреаль, Канада
    Улыбка Win95
    Я уже лет 7 балуюсь компутерами ...Вин 95 рабоатет запросто на 486х начиная от 25 мгц...память живой 8 мег...Если у вас 66-100 мег проц а памяти 32 мег то просто летать будет :-) нет проблем....есть версия OSR-2 Win95 она немного получше первой Вин95 вот ее и рекомендую ставить - лучше Русский вариант сразу - а то потом проблема с руссифиуацией Системных Ширфтов будет но разрешимо тоже - есть минипроги для этого
    Very High Power Аватар для DF9FXK
    19.06.2002
    JO40LB
    69
    2,698
    321
    87
    Не совсем согласен с VE2XLT
    всего есть 3 версии Win95 самая первая А лучше всего походит для 486 компа
    Во первых она занимает всего около 65мб места на НДД
    во вторых она ориентированна на применение программ
    в FAT16 то есть многие старые досовские программы
    будут идти без проблемм
    Хорошо будут идти также менеджеры памяти
    Версии В и С занимают место на НДД более 100мб
    из за Интернет Ехплорер и т.д.
    Все ти навороты будут сжирать ресурсы компа, скорость его упадет
    При желании на версию А можно также поставить и более облегченную версию бровзера например Опера
    или Нетскапе Коммуникатор.
    Можно поставить и более современную версию IE от мелкого софта
    с уважением
    Александр
    (PC-Online Techiker и СNA)
    ua1osm
    Гость
    Версия 95А не живет на компах без проблем более полугода. Саморазрушающийся софт.
    Особенно ее не любят AMD-камушки.
    Версия В, коей разновидностью считают OSR2, недалеко ушла. Тоже рассыпается быстро.
    Но у нее есть огромное достоинство - стоит новый встроенный эксплорер (новый - по тому времени), и симбиоз системы и интернета устанавливается неизмеримо проще.
    У моего приятеля в банке систему 95osr2 переустанавливали еженедельно по понедельникам, иначе банк не мог нормально работать, пока не купили полуось.
    Эти версии работают даже на 386 DX машинах с памятью от 8 и выше, где нет глюков на 32-разрядных приложениях.
    Сам не видел, но один мой продвинутый приятель хвастал, что в суперминимальном варианте заставил 95 работать даже на 386DX с памятью 4 Мб. Но лично мне плохо верится.
    Система 95 уже не ставится на первые образцы АТА винчестеров (ESDI), пусть даже они и "продвинутые", то есть дорогие по тем временам (двухкабельные, похожи на MFM).
    Так что если взять 486 PCI-материнку с камнем P24 Pentium ODP, или, на худой конец AMD-133, система не только будет летать,
    но и прослужит еще прилично, если время выполнения приложений особо не раздражает пользователя...
    19.06.2002
    JO40LB
    69
    2,698
    321
    87
    Равнодушно пожимая плечами
    Версия А интересна именно из за ее хорошей совместимости с Fat-16 Строго говоря это тот же Win-311 только с улучшенными окошками
    Судя по замечанию valery rw9aaa он хотел бы отправить 486 комп радиолюбителю Ra9ab для радиохобби
    Версия Win95 А подойдет
    Для интернета применять 486 машину можно если ограничиться проверкой почты и чтением новостей в текстовом формате
    Суперменимальный вариант Win95 занимает 11мб места на винчестере (www.infocity.kiev.ua)
    Если не применять специальных по сохранению регистра
    через полгода можно любой Win9X ухайдокать
    486 машина интересна тем что это по сути 386 с встроенным мат процессором
    Ну а 386 в свою очередь тем что рассматривается как пример во многих учебниках по программированию
    Отсюда большое количество программ
    Некоторые из них понимают только команды для 386 компа
    Если в Банке каждую неделю ставили систему говорит только
    о квалификации системщика или такового вообще нет
    30.07.2002
    Минск
    17
    Лично использовал 486DX2-66 HDD 520MB 16RAM WIN95
    около года. У товарища, который забрал ее работает до сих пор. Опера работает без проблем, так что в Интернет
    ходить можно. Главное - не пытайтесь ставить софт, который не предназначен для W95, требует памяти и HDD.Подберите тот комплект, который вам нужен, оставьте место на диске под swap. Как правило в старом софте под 95 можно найти все желаемое.
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Win-95 нормально работает на i386DX-40 и выше, меньше года живет в кривых и любопытных руках, так что ставьте и не мучайтесь сомнениями.
    0104
    Гость
    Сам лично ставил чистую WIN 95 на 386 процессор 40 Мгц, 512 кб видео, 4 Мб оперативки и 214 Мб винт
    Все это пркрастно работало для использования компьютера в роли печатной и считальной машины
    Very High Power Аватар для R9UHN
    23.04.2002
    Междуреченск
    59
    1,796
    136
    113
    Добавлю и я. Начинал я с микрош и 286-х. Ставил на 486 W95.
    На работе уже почти два года!, на плате с впаяным процем 486-33 от UMC, стоит 95 винда версии В. Глюков нет. Юзается около десяти программ, причем чайниками. Памяти стоит 8 мег.
    И ещё четыре мультикарты для расширения. Очень много переферии по ком портам.
    Но лучше всего такую машину под BeOS-ом пользовать. Правда сама операционка мало пожила, но не зря дядя Билл так перепугался при её появлении. При указанной выше конфигурации под ней можно запросто слушать мп3 и смотреть видеоCD.
  12. #12
  13. #13
    23.04.2002
    Междуреченск
    59
    1,796
    136
    113
    by ONI
    Нет ничего сомнительного. зайдите на любой сайт беосников
    народ подтвердит. А ещё лучше попробовать самому и приятно удивиться.Тем более что дистрибутив ОС BeOS можно скачать.50 мег всего если Home. Dano правда поболее весит.
    В этой ОС можно запросто одновременно проигрывать несколько фильмов , звуковых файлов и при этом ещё что нибудь писать или программировать.
    Весьма перспективная ось была, но у Билла много денег и это всё решило.
  1. Нужен совет!
    от klikman в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 29.05.2004, 15:26
  2. Нужен совет
    от nikolaj1 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 15.05.2004, 14:54
  3. нужен совет
    от срс в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 14.05.2004, 21:55
  4. Нужен совет по ГУ-34
    от UR4LKO в разделе Усилители мощности
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 12.01.2004, 16:35
  5. Позывной за пределами своей страны
    от в разделе Позывные сигналы
    Последнее сообщение: 13.04.2002, 23:25
