Вот так вот, скромненько....Хотелаось бы только попросить товарищей типа DF9FXK чтобы они не лезли с советами кому, что делать.... Я прекрасно помню, что у вас за 11 лет не ломался ни один винчестер....
Это принцип ремонта или технического обслуживания компьютера..
Т.е. прежде чем решать проблемму с какими то сбоями в работе железа или программ , нужно вернуть все установки компьютера в исходное состояние... То что Ваш разогнаный РС работает якобы без сбоев, не о чём ещё не говорит.
Добавлено через 8 минут
Уважаемый, Вас по моему уже несколько раз тыкали носом за неверное понимание предмета, а вы всё туда же.. :)
Естественно я понял, что написал... А по поводу Вашего поста номер 5
Вы невнимательны, у меня точно такое же мнение как и у Вас, только написал я всё это в более развёрнутой форме и в нескольких постах...:)
Ваша ошибка, Вы пишете коротко с употреблением компьютерного жаргона.. Для Вас это само собой разумеется, но Вы должны исходить из того что топикстартер
намного старше Вас и не имеет такого компьютерного опыта как у Вас. Поэтому ему нужно всё спокойно объяснить. Как вы будете это делать дело Ваше, только не отвлекайтесь на мою персону.. Я ведь действительно, также старше Вас, и вот незадача, имею такой же, а кое в чём даже более богатый опыт чем у Вас.. Кроме того Вы ведь сами заметили, я совсем не расположен умирать от скромности, и ещё раз напоминаю. что уже около 10 лет работаю с компьютерами очень узкого направления Tempest
И давайте кончим на этом, в отношении моей персоны...:)
Спасибо всем за советы..
Из наблюдений я понял, что наводки от Радио к меня практически
пропали, а то что осталось: от загрузки компа зависит, чем больше
приложений открою, тем это заметнее. Так что буду искать дополнительное железо..
А по по поводу цифр что я написал, я просто не думал что они вызовут
столько споров. На мышку они вряд ли влияли и какой проц там стоит пень, целерон и т.д. ей тоже по барабану
В общем ответов от автора не будет... Да и ладно, лишь бы он был доволен. Всем 73.
Монитор излучает помехи не только через питающий и сигнальный кабель, но к сожалению ещё вперёд..
В профессинальных девайсах проблемму решают монтируя впереди
панели дополнительное стекло с электропроводящим покрытием..
В любительских условиях вряд ли доступно, поскольку само стекло стоит около 300баксов...
Раньше для экранировки ипользовали мелкую сетку.. Однако при этом именьшалась яркость изображения да и работать с таким монитором было утомительно... По поводу Вашего ThinkPad у ИБМовских лептопов очень большие помехи лезут от блока питания..
Тоже юзал несколько лет IBM ThinkPad Т-30 были аналогичные проблеммы..
В Вашей 386 машине помех было меньше не потому, что IBM что выпускала что, то особенное, просто железо тогда использовалось правильное.... Не жалели не толщину металла, ни контактных прокладок
где они были необходимы.. Выше я также уже писал, что для наших радиолюбительских компьютеров было бы весьма неплохо использовать старые копрпуса от 286 или 386 машин...
Ну вот видите, Александр!
Вы все же признаете, что когда все сделано по технологии - проблем меньше. Но качество стоит денег. А зачем их тратить, когда мы и так купим...
Вот за это время, пока мы тут обуждались, у моей клавиатуры (уже давно не IBM, но Mitsumi c металлическим поддоном и прочими прибамбасами) появились первые признаки издыхания. Опять будет поиск и борьба бюджет\качество. :(
Кстати, еще один момент, который Вы упустили относительно старых машин. На них стояла и другая ОС. Все же вот это "излучение вперед" и, соответственно, шум значительно меньше с DOS.
Александр, я занимаюсь чисто железом и в общем то какая стоит операционная система на РС это не имеет принципиального значения.. Испытания производятся в статическом режиме т.е. открывается скажем Ворд документ, эта програма кстати работала ещё под Вин311... Далее на анлизаторе спектра смотрятся помехи в диапазоне от 1гц до 1000-2000мгц.. (В отдельных случаях до 20ггц) Далее решается вопрос какие из помех могут вытаскивать смысловую информацию, с ними занимаемся.. Остальные для нас
малоинтересны..
Кстати любопытно смотреть на лица некоторых клиентов когда они на экране осциллографа видят текст набранный на испытываемом компьютере в Ворде, при том, что сам испытываемых компьютер и периферия стоят в специальной экранированной кабине и сигнал оттуда вытаскивается через оптоволоконный кабель...
Насчёт клавиатуры, берите например Cherry и переделывайте примерно как на моих фото... Вместо специального материала для экранирования можно использовать мелкую медную сетку... Контроллер также можно обернуть такой сеткой и запаять наглухо...
Поставил звуковую CMI8738/PCI
Мне все отвечают ниже 10 гц.
Можно в Миксе как то подправить???
В настройках звуковой есть "Настройка частоты ppm"
Это то что надо или нет??
Забыл указать что в ПСК режиме..
Ссылка полностью про SSTV пробую, может поможет..
Разницы нет PSK, SSTV, и т.п. Не совпадение частот RX-TX (Offset) и неточная частота SB это первое, что надо проверить и компенсировать.
