30.10.2009, 22:05 #61Very High Power
- 02.11.2006
- Донецк
- 3,952
- 2593
- 241
Ребята! Успокойтесь! Это уже не принципиально! Я кинул пример для разрядки атмосферы.
Но тогда, в те времена, ух как люто народ держался догм!
Пентиум не может быть с такой частотой. И все тут. А мы вам...226. Получите...
Улыбнитесь!
73! Александр ех (US2IZ/D1AZ)
30.10.2009, 22:42 #62Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
Да линейка П-1 не содержала процессор с частотой 226мгц
она заканчивалась процессором с частотой 233мгц.. В 1997г у меня был РС с процессором 200мгц.. Я пытался его разогнать на более высокую частоту, но увы чудес не происходило частота тянулась примерно до таких значений как в Вашей шутке.. Это как раз случай когда, "В каждой шутке есть доля шутки.".
73! Александр (DF9FXK)
30.10.2009, 23:09 #63ammatoreГость
Р-200 это скорее всего разбраковка самого "интела" из Р-166... Потому и не тянулись...
30.10.2009, 23:15 #64Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
В DL ширпотребовские клавиатуры тоже в основном "тайского" производства...
На фирмах раньше были довольно распространены клавиатуры и мышки COMPAQ
объясняется довольно просто, на фирму покупался комплект РС COMPAQ мышка и клава шла в комплекте..
Мы тоже переделывали в защищённое исполнение именно это железо..
Сейчас в основном используем для переделок клавиатуры "Cherry" а мышки "Logitech"
По поводу помех от монитора.. Экспериментальный адаптер вас не спасёт...
"Светится" сам VGA кабель т.к. его оплётка оставляет желать лучшего..
Мелочей там нет.. Мы используем стандартные VGA кабели с хорошей оплёткой и. тем не менее поверх такого кабеля натягиваем ещё дополнительную оплётку..
Концы такого "бутерброда" запресовываются в гильзы и затем в металлические корпуса разъёмов.. Да после такой экзекуции ёмкость а значит и импеданс кабеля меняется.. Это часто приводит к неустойчивости синхронизации монитора
лечится подпайкой дополнительных конденсторов к контактам разъема...
Вообще говоря я потихоньку прихожу к выводу, что компьютер радиолюбителя
желательно освободить от кабелей.. В частности монитор и ситемный блок лучше объеденить в один блок..
Примерно так как это сделано в машинах Apple
Вообще переделка мониторов самая неблагодарная и трудоёмкая работа
Добавлено через 5 минут
Другими словами полновесный Интеловский P-1 133мгц Вы дотянете до 226мгц?
Не смешите.. 200мгц занимал своё законное предпоследнее место в линейке P-1Последний раз редактировалось DF9FXK; 30.10.2009 в 23:16. Причина: Добавлено сообщение
30.10.2009, 23:31 #65ammatoreГость
30.10.2009, 23:57 #66Very High Power
- 12.03.2007
- Грац, Австрия - Санкт-Петербург, Россия
- 1,749
- 375
- 160
Ничего там не извращено... Вы же сами написали "Р 200 отбраковка". Так вот не было такой отбраковки, а был нормальный проц Р 200 MMX. Из партии, можно было разогнать несколько штук до 226 МГц. Tочнее, они даже сами показывали 226 МГЦ через BIOS после включения. Но уж не 133 или 166 МГц точно. Ответили, тем более уже выше.
73! Михаил (OE6MAF) :: HB9/OE6MAF, DL/OE6MAF
31.10.2009, 00:01 #67
31.10.2009, 00:07 #68ammatoreГость
А чего читать то? Pentium 120 и 133 выпускались по одной технологии (350 нМ), 166 и 200 по другой (350 нМ но с меньшей площадью ядра). Ядро P54C. Маски разные, техпроцессы разные. Чего ещё почитать?А где тут была речь про ММХ? Это ещё более другой процессор. Ещё давайте вспомним Овердрайв, супер 7, сокет 8...
Какой БИОС! Всё ручками и перемычкамы на плате.Последний раз редактировалось ammatore; 31.10.2009 в 00:18.
31.10.2009, 00:23 #69Very High Power
- 12.03.2007
- 1,749
- 375
- 160
Даже тут путаница...
Р54С (80502) - 75, 90 и 100 MHz (0.6 µm), P54CQS - 120 MHz (0.35 µm), P54CS - 133, 150, 166 и 200 MHz. И P24T Pentium OverDrive, но не о нем речь. Пора опять в компьютерный класс...
Да нет, вставляли просто в сокет... и все работало на базовых перемычках для 200-ки.
И кончим пожалуй, про процы... Ностальгия дело хорошее, но меру знать надо!Последний раз редактировалось RX1AL; 31.10.2009 в 00:24. Причина: Добавлено сообщение
31.10.2009, 00:25 #70Very High Power
- 02.11.2006
- Донецк
- 3,952
- 2593
- 241
Насчет мониторов - согласен. Один раз попробовал - хватит!
Меньше всего у меня "шумела" в эфир 386 машина, но это был настоящий IBM еще с биг-футом в 20 мегабайт, 5-ти дюймовым флоппиком на 256 килобайт, сопром, 1 метром оперативки и Колдерой в качестве ОС.
Сейчас для тестов использую IBM-овский же ThinkPad. Старая машина, но практически не шумит. Единственная проблема, я о ней уже писал - может повиснуть вмертвую при большом КСВ, лечится только отключением блока питания и выниманием батареи. На автономном питании не виснет, но это всего 2 часа. Пока не решил еще эту задачу.Последний раз редактировалось RA6OE; 31.10.2009 в 00:29.
31.10.2009, 00:40 #71
31.10.2009, 11:14 #72Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
Не совсем так, помощи только с моей стороны было написано на 120%
Проблемма в том , что нет обратной связи.. Попал ли Автор хотябы в БИОС, чтобы удостовериться какие там выставлены тактовые частоты? Если в этой версии БИОСа нет таких установок, открыл корпус, посмотрел как выставлены перемычки?
Ведь как не крути частота процессора которую указал автор, не подходит к стандартным в ряде процессоров П-3. (ближащее значение должно быть 733мгц) Т.е. машину скорее всего пытались разогнать.
Ещё проще просто открыть корпус РС снять с процессора радиатор с вентилятором
Вытащить сам процессор, стереть термопасту, прочитать и озвучить наконец какой процессор стоит в машине? Заодно какая материнская плата?
По хорошему начинать и нужно именно с того чтобы удалить старую термопасту
с процессора и нанести новую, чтобы улучшить охлаждение процессора..?Насчёт небольшого отступления в сторону старых Пентиумов-1, имхо они тоже к месту
в том плане что при загрузке РС на экране должна отображаться частота того
процессора который стоит в машине? Если другая значит смотрим выше...
А вообще тема о радиолюбительском компьютер актуальна для многих и, чем больше народа
в ней поделится своим практическим опытом, тем лучше..
Хотелаось бы только попросить товарищей типа ammatore чтобы они не лезли в дебри, чтобы блеснуть знаниями почерпнутыми из поисковиков
Последний раз редактировалось DF9FXK; 31.10.2009 в 11:18.
31.10.2009, 11:21 #73Silent Key
- 19.08.2009
- Серпухов
- 945
- 163
- 32
Да, правда, но не знаю как у кого, но у меня от компьтера шумов "ноль".Помощи ноль
Я думаю, что причина шумов в использовании старых компьютеров.
У меня в настоящее время время celeron-2700 и материнская плата - проще некуда.Виктор UA3DA
31.10.2009, 15:12 #74Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
То что вы не слышите шумы не означает что компьютер не излучает помех...
Должен Вас разочаровать новые РС "фонят " ещё больше чем старые..
Причина не в электронике, а в исполнении железа.. корпуса..
Один из вариантов новые РС размещать скажем в корпусе от старого 286 или 386
РС. Если очень повезёт можно найти плоские корпуса так называемый Пицца корпус
это то что нужно..73! Александр (DF9FXK)
31.10.2009, 15:20 #75Very High Power
- 17.08.2008
- Волгоградская обл.
- 1,601
- 649
- 566
Это то зачем? ПК глючит при запуске определённых программ, то же было и у меня , когда III-платами пользовался, и это не зависило, от разогнанный камень или нет.А вот , от использования какой видюшки, да зависило.И именно этих программ.Да и причину обнаружил то случайно, когда мамка Пентиума II без видюшки попалась, тогда вернул всё в зад, проверил остальные маманьки с видюшками, точно как только ставлю отдельную карту, всё глюк пропадает.Вот и всё.
Александр (RN4AAB)
