15.12.2008, 20:30 #1QRP
- 19.11.2008
- 18
Флешка Silicon Power
Не могу не чего записатьна флэш . Говорит снемите защиту от записи . кто подскажет как это сделать. на самой флэшки нет ни каки переключателей,на ихнем сайте тоже ни чего!
15.12.2008, 22:01 #2Без позывного
- 20.04.2003
- Нижний Новгород
- 433
- 27
Воткни на другой комп и проверь на тараканов.100% что они там есть.Я лечил такие флешки только форматом и никак больше.Ещё она может прикидыватся как папка обыкновенная я такой вирус тоже отлавливал на чужой флешке.
15.12.2008, 22:27 #3QRP
- 28.10.2008
- 23
- 5
Было такое - нужна "родная" утилита - не вспомню сейчас точного названия - поищите инфо с сайтов "Силикона". Вообщем - она в свое время помогла..Переформатировал заново. Работает.
16.12.2008, 18:06 #4QRP
- 19.11.2008
- 18
Я взял утилиту с сайта силикона смарткит но она и ей не хочит форматироваться. Все равно говорит "снемите защиту записи"
19.12.2008, 09:42 #5
19.12.2008, 10:09 #6
20.12.2008, 18:44 #7QRP
- 19.11.2008
- 18
Спосибо за ответ! Это токая же флешка на 4гб но в упаковки нет ни какого диска с прогами потому и проблемма! Она нормально читается. а вот записать не чего не могу!!!!!!!!!! Нужна прога чтоб её отфармотировать,на сайте производителя нет,то что там есть не работает вернее работает но результат тот же!
21.12.2008, 19:43 #8Standart Power
- 15.08.2008
- nr.Kirovograd
- 76
- 180
- 40
- 10
Последний раз редактировалось UR5VBP; 21.12.2008 в 22:10. Причина: Добавлено сообщение
73! Юрий (UR5VBP) ::
21.12.2008, 22:13 #9QRPP
- 31.10.2008
- Skopje, Македония
Вот описание, вдруг кто заинетерсуется
Восстановление флэш накопителей после программых сбоев.
Программные сбои контроллера.
В любой флэшке установлена микросхема-контроллер. Он отвечает за передачу данных между компьютером и флэш-памятью. Контроллером управляет микропрограмма. В случае различных сбоев питания, неправильного извлечения и других причин – происходит сбой микропрограммы контроллера. В результате чего контроллер блокируется и не отвечает на запросы операционной системы.
При подключении к компьютеру такой флэш-диск может опознаваться как «Неизвестное устройство», иметь формат RAW или может быть виден в системе как диск с нулевой ёмкостью. При попытке доступа к нему могут выводиться сообщения «Вставьте диск» или «Нет доступа к диску».
Иногда, флэш-диск становится доступен только для чтения. Данные видны и читаются, но при попытках создания файла, стирания или форматирования выводится сообщение – «Диск защищен от записи». В данном случае контроллер переходит в режим защиты данных при обнаружении ошибок микропрограммы или флэш-памяти для предотвращения её дальнейшего разрушения (память NAND установленная во флэшке повреждается в основном при записи данных).
забирай ==> //flashboot.ru/index.php?name=News&op=article&sid=22
leksoПоследний раз редактировалось Z32AW; 23.12.2008 в 11:06.
25.12.2008, 07:48 #10QRP
- 19.11.2008
- 18
Спосибо за ответ! Да там действительно FAT32 ,Я её даже через биос пытался удолить . Она там опредиляется при попытки отформатировать или сменить фат
говорит операция не возможна.
Добавлено через 37 минут
lekso Спосибо за ответ!Был я на этом сайте, но к сажелению на мою флешку нет там утилит. Вот её данные Name: -power (USB2.0) VID&PID: Vid_13fe&Pid_1f23
Speed: high speed VendorID: silicon ProductID: -power
может кто подскажет как её отформатироватьПоследний раз редактировалось RA9MTV; 25.12.2008 в 08:26. Причина: Добавлено сообщение
25.12.2008, 09:53 #11
26.12.2008, 09:14 #12QRP
- 19.11.2008
- 18
Ура заработала!!!! Большое спосибо всем кто принял участие в обсуждении !
Так как не нашол нужной утилитки для phison 2232db то взял похожую
USB 2K REL90 (PS2231-UP12) форматнул ей,но как-то коряво,ХР флешку видит но
говорит ВСТАВТЕ ДИСК . Пришлось форматнуть Воотом из покета SmartKit взятого у производителя Silicon Power на сайте и всё ОК !
Большое спосибо ВСЕМ ! 73 !
26.12.2008, 14:53 #13Без позывного
- 14.06.2008
- 64
- 43
- 5
- 4
09.11.2009, 16:35 #14Без позывного
- 09.11.2009
Люди помогите... прочитал все, но ниче не помогает... но у меня не флешка а карта памяти SD HC 16gb/ C сайта попробовал скачать прогу, не запускается.... не форматируется карта, да еще антивирус палит червя в ней но не может удалить... при форматировании карта пишет "Диск защищен от записи".... ниче ваще нельзя сделать... кое как всю инфу удалил через фотик, теперь осталось вылечить и форматнуть.... ни какая прога из вышеперечисленных не помогает.... спасите пожалуйста...
сижу на Win7...
09.11.2009, 18:46 #15Без позывного
- 20.04.2003
- Нижний Новгород
- 433
- 27
Ну вот пошли модники на 7 винде.И вирус не могут без антивиря удалить с флещки,просто кошмар какой то.
Делается просто:Делаеш в настройках винды чтоб показывать скрытые файлы и папки,показывать расширения,показывать системные файлы.Далее втыкаеш флешку в комп и правой кнопкой крысы по её иконке шёлкаеш и выбираеш пункт ОТКРЫТЬ или ПРОВОДНИК тоже можно.Обращаеш внимание на файлы autoexec.bat ну и на те файлы и папки которые скрыты но стали видны,всё удаляеш и флешка вернётся в свой нормальный вид.
Да забыл написать,выключить в винде все пункты которые отвечают за автозапуск при втыкании флешки или СД диска,тогда и вирусы будут меньше попадать на комп.
aladin:. Флешка вот такая
