Показано с 1 по 9 из 9
    EY8MM
    Гость
    TS-50 Power Problem
    Мне тут товарищ позвонил-EY8AM. У него старенький Kenwood TS-50 глючит. Аппарат выдает не 100 вт, а практически 200. Никто не встречался? Так как у него интернета нет, передам все достойные рекомендации. Спасибо!
    13.10.2004
    Такой здесь больше не живёт.
    665
    117
    87
    Нодир ,
    неблагодарное это дело советы давать , но я бы для начала уточнил следующее :
    1. Напряжение питания - не завышенно ли .Если на БП есть амперметр , то что с током (должен быть резко завышен) ?
    2. Как меряется вых.мощность? На 50 ом или на антенне . (вопрос скорее риторический :-) ).
    3. На всех диаппазонах 200 Вт или на некоторых ? TS50 должен при этом как утюг греться , греется ли ?
    В прошлом году таким дедуктивным методом "починили" трансивер (не TS50)знакомому . Оказалось , БП выдавал 17 В . Измеритель ксв/мощности был скручен .
    николаЙ DL5XJ
    12.12.2005
    пос.Журавлевка Полесский р-он, Калининградская обл.
    59
    184
    25
    Посмотрите на сайте http://ua2ft.narod.ru/
    там у меня есть повышение мощности для TS-50 до 180 подстроечниками
    и приведены фото - может в этой цепи проблемы
    High Power Аватар для RW3FY
    15.01.2004
    Фрязино, Московская обл.
    595
    108
    45
    Работает ли при этом ступенчатое переключение мощности (там три градации ---10/50/100 Вт)? Работает ли ALC? Если полетел диод в датчике прямой волны или что-нибудь в схеме ALC, аппарат может выдавать 180Вт. Есть смысл начать с того, чтобы проверить целостность ленточного кабеля между платой выходных фильтров (на ней стоит датчик КСВ) и платой TX/RX UNIT, а также всё ли в порядке с разъёмами, в которые этот кабель втыкается. Ну и просто скрученный аппарат может быть --- на плате TX/RX UNIT есть подстроечник, которым выставляется выходная мощность (им регулируется напряжение в петле ALC) --- на mods.dk есть описание, как посредством этого резистора разгонять мощу до тех же 180Вт. Ещё на mods.dk есть сервисмануал (40Мб), полезно пройтись по контрольным точкам и посмотреть все режимы, связанные с петлёй ALC. А что касается напряжения питания --- у исправного TS-50 мощность во всём интервале допустимых по паспорту напряжений меняется не более чем на 10...20%. А при +18В аппарат обязан отключаться.
    73! RW3FY
    Standart Power Аватар для RZ9CF
    12.05.2005
    г.Первоуральск
    217
    32
    Добрый всем день!
    В моем TS-50 была аналогичная проблема. Дело оказалось в том, что пропадало напряжение -6В при передаче с преобразователя, выполненного по схеме несимметричного мультивибратора, затем выпрямителя и стабилитрона, служащего как опорное напряжение ALC (эти -6В подаются на микросборку, куда, кстати, подается и напряжение с детектора "отраженной" волны). По рекомендации RZ3CC, параллельно резисторам смещения базы в "плюс" обоих транзисторов мультивибратора нужно припаять резисторы по 90Ком. У меня все получилось. Если нет, то перерезается выход данного преобразователя и впаивается транзистор типа КТ361 по схеме эммитерного повторителя (информация от RZ3CC). По словам RZ3CC, это фирменная недоработка...
    С уважением, Олег.
    EY8MM
    Гость
    Спасибо всем!
    Я распечатал и завтра отдам по назначению. О итогах сообщу, чтобы закрыть тему.
    Еще раз спасибо!
    Very High Power Аватар для RA3AKF
    02.09.2003
    3,257
    1345
    676
    Не открывается.
    А точнее, пишет: Object not found!
    Информация не сохранилась?
    QRPP
    27.01.2018
    Здравия!У моего аппарата тоже под 200ватт,но в меню только 10 и 50ватт и на переключатель не реагирует.
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.12.2023, 18:20
  2. ИЩУ СХЕМУ super power 350w.
    от RD3AV в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 17.01.2006, 19:03
  3. КВ УМ на POWER MOSFET...
    от RC6OF в разделе Усилители мощности
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 02.08.2005, 09:18
  4. Power Switch
    от dimastr в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 13:58
  5. Problem PIC 16f84
    от corre в разделе Микропроцессорная техника
    Последнее сообщение: 09.03.2004, 12:27
