Мне тут товарищ позвонил-EY8AM. У него старенький Kenwood TS-50 глючит. Аппарат выдает не 100 вт, а практически 200. Никто не встречался? Так как у него интернета нет, передам все достойные рекомендации. Спасибо!
Нодир ,
неблагодарное это дело советы давать , но я бы для начала уточнил следующее :
1. Напряжение питания - не завышенно ли .Если на БП есть амперметр , то что с током (должен быть резко завышен) ?
2. Как меряется вых.мощность? На 50 ом или на антенне . (вопрос скорее риторический :-) ).
3. На всех диаппазонах 200 Вт или на некоторых ? TS50 должен при этом как утюг греться , греется ли ?
В прошлом году таким дедуктивным методом "починили" трансивер (не TS50)знакомому . Оказалось , БП выдавал 17 В . Измеритель ксв/мощности был скручен .
николаЙ DL5XJ
Посмотрите на сайте http://ua2ft.narod.ru/
там у меня есть повышение мощности для TS-50 до 180 подстроечниками
и приведены фото - может в этой цепи проблемы
Работает ли при этом ступенчатое переключение мощности (там три градации ---10/50/100 Вт)? Работает ли ALC? Если полетел диод в датчике прямой волны или что-нибудь в схеме ALC, аппарат может выдавать 180Вт. Есть смысл начать с того, чтобы проверить целостность ленточного кабеля между платой выходных фильтров (на ней стоит датчик КСВ) и платой TX/RX UNIT, а также всё ли в порядке с разъёмами, в которые этот кабель втыкается. Ну и просто скрученный аппарат может быть --- на плате TX/RX UNIT есть подстроечник, которым выставляется выходная мощность (им регулируется напряжение в петле ALC) --- на mods.dk есть описание, как посредством этого резистора разгонять мощу до тех же 180Вт. Ещё на mods.dk есть сервисмануал (40Мб), полезно пройтись по контрольным точкам и посмотреть все режимы, связанные с петлёй ALC. А что касается напряжения питания --- у исправного TS-50 мощность во всём интервале допустимых по паспорту напряжений меняется не более чем на 10...20%. А при +18В аппарат обязан отключаться.Цитата:
Сообщение от EY8MM
73! RW3FY
Добрый всем день!
В моем TS-50 была аналогичная проблема. Дело оказалось в том, что пропадало напряжение -6В при передаче с преобразователя, выполненного по схеме несимметричного мультивибратора, затем выпрямителя и стабилитрона, служащего как опорное напряжение ALC (эти -6В подаются на микросборку, куда, кстати, подается и напряжение с детектора "отраженной" волны). По рекомендации RZ3CC, параллельно резисторам смещения базы в "плюс" обоих транзисторов мультивибратора нужно припаять резисторы по 90Ком. У меня все получилось. Если нет, то перерезается выход данного преобразователя и впаивается транзистор типа КТ361 по схеме эммитерного повторителя (информация от RZ3CC). По словам RZ3CC, это фирменная недоработка...
С уважением, Олег.
Спасибо всем!
Я распечатал и завтра отдам по назначению. О итогах сообщу, чтобы закрыть тему.
Еще раз спасибо!
Советы, прозвучавшие по теме, помогли решить проблему! Всем огромное спасибо!
Здравия!У моего аппарата тоже под 200ватт,но в меню только 10 и 50ватт и на переключатель не реагирует.
