Страница 3 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 92
  1. #31
    Very High Power Аватар для RA6OE
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    К сожалению, я не могу ответить вам фотографиями. Приеду домой, попытаюсь сделать, как получится на мобильнике. Контроллеры из клавиатур. Без развязок. И мышек.
    Вот вы передергиваете, я только не пойму - с какой целью.
    Большинство (подчеркиваю - большинство) радиолюбителей пользуется бюджетными клавиатурами и мышками, стоимостью от 5 евро. Да, купить клавиатуру класса В у нас можно. Но их стоимость уже другая.
    Когда у меня загнулась IBM-вская трофейная клавиатура с металлическим корпусом и всеми защитами - это было расстройство еще то! Но за 200 евро покупать что-то аналогичное даже при моей зарплате в 300 евро, которая выше в 2 раза от среднего по отрасли... Ага..
    И так у многих.
  2. #32
    Very High Power Аватар для DF9FXK
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    Тёзка, с какой стати я должен передёргивать...? Выше самая верхяя фотография содержит 2 одинаковых контроллера, один ещё в оригинале стоит на своём месте в оригинальной клавиатуре... другой сфотографирован с фрезерованным алюминевым корпусом в котором будет смотирован.. Кроме того к плате уже подпаян переделанный кабель... с разъемом помещённым в металлический корпус.. В сборе всё это показано на нижних фотографиях.. Естественно на платке есть несколько СМД элементов, монтаж поверхностный и естественно никаких там дырок и пустых мест нет...
    Да вы правы, старые платы контроллеров выполнялись на одностороннем
    фольгированном материале и там было несколько перемычек ...
    но они там размещены только потому что так выполненна разводка.. Естественно любую перемычку можно заменить дросселем, как говорится:
    "Кашу маслом не испортишь"
  3. #33
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,878
    4458
    3140
    На моей старой клавиатуре на плате контроллера у разъема для подключения шнура, было две перемычки рядом с которыми были нарисованы дросели. После установки дросселей вместо этих перемычек, зависания компьютера полностью прекратились. Потом нашел еще более старую клавиатуру с очень большим колличеством элементов на плате и металлическим поддоном. Она работала лет 10 без всяких модификаций.
  4. #34
    Very High Power Аватар для RN4AAB
    17.08.2008
    Волгоградская обл.
    1,601
    649
    566
    Цитата Сообщение от ammatore Посмотреть сообщение
    А, что это за цифры такие? Не бывало на свете таких "пентиумов". Разогнанный он однако. Ставьте всё в дефолт, и после смотрите...
    Бывают однако!И совсем не загнанный, не давно такой подарил одной девице.
    Вопрос к автору. Какая видюха используется ? Если встроенная, то с Миксом , так и будет тормозить ( проявляется как будто курсор не успевает за движением мышки ), и наводки здесь ни причём, дело в том что встроенная видеокарта кушает ресурсы камня и очень даже сильно.
    Ежели нет возможности установить отдельную видеокарту , то лечится уменьшением размера по вертикали водопада до 10...15 мм на экране и уменьшением ресурсопотребления самой программы.
  5. #35
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Цитата Сообщение от bubble-gum Посмотреть сообщение
    Вот счас у меня мышка на глянцевой коробке из под конфет. Когда водишь по надписи - курсор уезжает в противоположную сторону экрана. Когда водишь по однотоновому участку - тоже скачет.
    Нужна любая гладкая поверхность - но не глянец.
    Коробка может прогибается!!! вот и скачет..
    У меня белый пластик, вроде все ровное..но слегка поцарапан..
    Я уже привык, вроде стало меньше, как памяти добавил..А на 98-ю нет смысла переходить, инета не будет..Почему и поставил этот ящик.
    Добавлено через 6 минут
    Наводки явные у меня на 10 МГц, там КСВ великоват..
    Хотя сейчас терпимо все, после установки колечка..
    Видио встроено, все остальное сделано как предложил, так как настройки остались с Тошибы, а там все было по минимуму.Теперь про видуху подумаю.. Может кто старую подарит..
  6. #36
    17.08.2008
    Волгоградская обл.
    1,601
    649
    566
    Всё верно ,нет смысла.Если есть возможность используйте ХР-SP-3 Layt ,занимает 600...800 Мб места на диске.
    Это само собой.Я о режиме приема говорил.А видюху можно и 32 Мб , и 64 Мб, ну ежели уж совсем не пруха то и 8Мб пойдет , всё равно будет лучше чем со встроеной.
  7. #37
    ammatore
    Гость
    Было озвучено
    Подарили системник Р3 768 МГц,
    Если это "пентиум" на системной шине 133 мГц то 768/133=5,77443609..... Такого множитель мягко говоря, быть не может. Аналогичная ситуация с "целероном" - 768/100 = ......... Проше всего взять любую утилиту или программу, типа - cpuz, sandra, everest и т.д. посмотреть параметры процессора и снять этот вопрос. А то одно ля-ля...
  8. #38
    19.08.2009
    Серпухов
    945
    163
    32
    Это ошибочное утверждение, т.к. все основные радиолюбительские программы расходуют очень мало ресурсов комьютера. Если бы это была работа с графикой, то это бы влияло. А начинать надо с операционной системы и исправности устойств.
    Иногда бывает просто обломлен провод от мыши и т.д.
    Пентиум 133 вообще с трудом можно назвать компьютером.
  9. #39
    ammatore
    Гость
    Интегрированное видео, отъедает N-ое колличество системной памяти и всего то. Очередное ля-ля...
  10. #40
    17.08.2008
    Волгоградская обл.
    1,601
    649
    566
    Про Пень однако?А когдато и Р-86 шайтанкалькулятором считался и было счастие!А сёня , и от двух желткового воротить нос буэм, так что ли?
    А про софт, я токмо о Миксере баил, это одно,а другое, это одна и та же материнка с камнем в 433...1300мГц, со встроеной видеокартой и ПИСюшной, ведёт себя очень даже по разному, и я вам скажу честно с ПИСюшной гоораздо шустрей, даже если карточка так себе , а уж с неплохой и вовсе.
  11. #41
    Very High Power Аватар для RX1AL
    12.03.2007
    Грац, Австрия - Санкт-Петербург, Россия
    1,749
    375
    160
    Для радиолюбительских целей, даже сейчас очень актуален. Не в игрушки ж на нем играть? ... Ух, как мы зарвались-то с новыми процами. Подавай нам только много-ядерные, мозгов побольше, винт на пол-терабайта и монитор не меньше 22 дюймов. Тогда будет самое то...
  12. #42
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    Вообще-то человек говорил о шине (частоте шины), а не о частоте процессора
  13. #43
    19.08.2009
    Серпухов
    945
    163
    32
    Значит для встроенной видеокартой установлены "кривые" драйвера.
    А pennium-133 несерьезно использовать, не знаю даже чего тут объяснять, это сейчас как "Лорин Дитрих" был у Козлевича.
  14. #44
    ammatore
    Гость
    А чего Вы вообше приплели сюда pennium-133? Речь о Р3 - 768....
  15. #45
    19.08.2009
    Серпухов
    945
    163
    32
    Ну чего-то не понял, с шиной 133 мГц понятно, видимо память DIMM, но это тоже прошлый век.
  1. Сотовый и комп...
    от RA3ZBR в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 29.09.2009, 22:14
  2. MARK V - комп ?
    от RW9JQ в разделе FT-1000
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 20.08.2008, 06:19
  3. Canon mv750i как переписать на комп
    от UA9OTJ в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 11.03.2006, 12:14
  4. Радиотелфон и комп. Задача.
    от Zero в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 03.06.2004, 23:11
  5. Комп не включается
    от Daxx в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 23.05.2004, 15:39
