21.01.2003, 21:35 #1CraislerГость
Epson Model-42V
Я снял с кассового аппарата принтер Epson Model-42V. Мечтаю его присобачить к компу. Но я так и не понял как эта херовина работает - во-первых и во-вторых я, конечно програмлю на qbasic, t pascal, немного Vbasic6 и делфи, но никогда не работал с портами. Нормальную доку так и не нашел. Посоветуйте что-нить дельное.
22.01.2003, 10:11 #2RV3ARГость
В кассовых аппаратах используются микропроцессоры, часто не совместимые с PC.
Какая шина используется в принтере и какой разъем?
22.01.2003, 16:05 #3CraislerГость
Там никакого процессора. Чичтая автоматика. 8 контактов. 5-8 - контроль. 6 - вход, 5,7,8 - выходы. Диск крутится а на нем контакты, щетечками снимаются импульсы. 3,4 - двигатель. Постоянка, 3+4-, вероятно 3 вольта. А самое сложное состоит с 1 и 2. Они подключены к катушке, которая что-то двигает в автоматике. Когда я врубил ток на движок и начал шарашить беспорядочные импульсы на катушку он начинал печатать. Но я так и не смог разобраться какую последовательность импульсов надо давать, что б он печатал то, что мне надо.
22.01.2003, 16:11 #4CraislerГость
А! Чуть не забыл. Печать посимвольная. Тоесть есть 3 валика с наботами символов. Движком крутятся, той е$@#ой механикой с катушкой выштамповываются.
22.01.2003, 16:55 #5RV3ARГость
По-моему, с совместимостью будут трудности...
Я бы купил на компьютерном сайте (www.molotok.ru, например) б.у. принтер, если, конечно, очень нужно или новый струйник, например, Lexmark (самые дешевые, новые 30...40 у.е. стоят, можно поискать через Интернет).
В любом случае желаю удачи!
22.01.2003, 18:18 #6CraislerГость
Да мне просто ради прикола хочется разобраться. Я ж говорю, что много ты от этуй штуковины не добъешся. Ограниченный набор символов и все такое. ТОгда может кто посоветует хороший мануал по работе с портами на бесике, паскале или перле?
22.01.2003, 20:52 #7Very High Power
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,985
- 396
- 159
Посмотри www.rusdoc.ru. По-моему там видел статью и пример, как работать с портами через API Windows. Если знаешь Паскаль, значит в дельфях сможешь работать. Можно использовать и Бэйсик - есть много статей в инете.
Если у тебя не винда, то извини - лучше чем С или Ассемблера ничего нет. На С проще.
