del
del
Перефразируя Классика, "...Вопросы ассоциаций и вопросы веры, самые сложные вопросы..."
Я,например,имел в виду,что температура CPU = 16 градусов по Цельсию быть не может!Если только комп не вынесен зимой на балкон (HI)...
Это некорректное измерение. У меня AIDA может показывать скачки 17 - 43 - 38 градусов...можно ли верить этим показаниям?..
После 10-кратного прогона теста у меня получилось по 44 градуса (оба ядра - зелёная и жёлтая цифры справа внизу).Это,я считаю,реальные и нормальные цифры...
P.S. А вообще (ИМХО) этот тест не даёт 100% загрузки процессора. Это бывает в моей практике только при конвертировании видеофайлов (фильмов).Вот когда надо посмотреть на температуры...я почему и поставил этот "самогонный аппарат",потому что более примитивные кулеры позволяли процу нагреваться до 80-90 градусов...а с этим сразу стало не более 60...
Конечно можно! Ведь АИДА их показывает.
Вот фото матери с "семпроном". За мониторинг параметров отвечает чип от "винбонд". Что конкретно меряет Т-case я могу только догадываться. На второй фото, плата с кулером, который весьма неплохо обдувает тот самый "винбонд"...
Это резонно. Свои цифры я считаю нереальными и ненормальными.
пс...
Само сабой не даст. Что может дать тест пятилетней давности, для "двухголового", современного процессора!
AIDA32 - ацтой! 5 минут назад...
АИДу не нашел. Поставил родную програмку мониторинга. Запустил CPU Complex Analyser. Првый скрин в простое, второй во время теста.
Это реальные и очень хорошие показатели!Отличный кулер!
Но не 16 же по Цельсию?
Прошу прощения, АИДОЙ ни когда не пользовался. Поставил только что, где посмотреть температуру?
Компьютер-датчик
Но AIDA всё же не лучшая прога для измерения температуры (ИМХО).
АИДА старушка уже, дальнейшее развитие этого софта - "Эверест". Но ИМХО лучше такие замеры делать софтом из комплекта м.платы.
Да уже понял, в компе стоит 4 вентилятора, а она показывает один и температуру чего она тогда показывает?
Обратите внимание что АИДА не определила тип датчика. В её базе такого нет. Отсюда не совсем корректные показания.
