А паста не высыхает от годов? Знаю что - на масле, но всё таки...
У меня "от времени" дохли только материнки. Проц - не разу. Даже при скачках напряжения. У хардов свои беды, со временем эксплуатации не связанные.
Почти off.
Помню, позвали как-то полечить один комп (Р-133, кажется). Говорят - уже месяц тормозит. Причина оказалась в остановившемся навечно вентиляторе, а человек машину месяц (!) мучал. Поскольку под рукой тогда ничего подходящего не было, временно решил его проблему... алюминиевой кружкой с водой, установленной на процессор. Чел еще две недели курсовой на ней писал, пока вентилятор заменили. And nothing else matters..
Именно поэтому и стоит. вентилятор новый стоит 300 рублей (не берем в расчет изделия за 50-100 рублей с ресурсом 1 год непрерывной работы)Цитата:
А стОит ли так ставить вопрос? У человека всё успешно проработало 9 лет
Не все мамки с такой защитой хорошо работали. Например Асусы имели 2 таких защиты на маме и в результате давали сбой. Если в БИОС есть астройка температуры отключения питания то защита есть но нормально она начала работать толко на мамах с последними чипсетами.
лично. :) Правда проц был Атлон ХП 1800+ но разницы в данном контексте с дюронами большой нет.Цитата:
Лично Вами?
Купил новый комп. всё ок,но сегодня три раза вылетело "окно смерти"(синенькое)
Запустил Эверест,померял температуру проца- выше 70 градусов!
Оказалось защёлка на радиаторе выскочила,придавил- всё исправилось.
А ведь даже термопасту "толстым слоем" положил))))
Сейчас,даже при работе "сталкера" температура выше 45 не поднимается.:pioneer:
интеловские камни в сравнении с амдешными имеют несколько меньшую температуру при работе засчет более корректной работы по синалу HALT но тут уже играет роль не сколько процессор сколько биос и чипсет подающий процессору данный сигнал. Сожилось так что в мамах под процессоры амд данная функция работала не совсем корректно.
Кстати комплектующие ПК не так уж и боятся статики как пугают. Перепаивал электрлиты на маме обычнам 65 ватым паялником не выключая его из сети при этом никаких мер по предотвращению накопления статических зарядов не принималось :)
Добавлено через 7 минут
это ошибка не смертельная но ощютимая. термопасту надо класть тонким слоем. она нужна только для заполнения пустот между процессором и кулером. толстый слой не дает кулеру прижаться к процессору пока трмопаста не выдавится.Цитата:
заводская термопаста на кулерах к атлонам голимая советская КТП-8 намного лучше.
он самый. нет не разгонял. влом было карандашем перемычки рисовать. тем более в столе 2400+ (или 2800+ не помню уже :) надобы посмотрет вроде на складе еще системник тот валяется) лежалЦитата:
Помнится самый гонимый проц был. Признайтесь честно - баловАлись?
Сохранился у меня один скрин. Проц SEMPRON 2300+ гнал шиной. Обратите внимание на температуру внизу.
Золотые слова. Хоть что-то в моем компе есть отечественное :)
Олег!
Ваш скепсис вполне оправдан. Тогда, давно я тоже удивился и сразу сделал скрин - на память.А предистория очень простая. Решил я погнать процессор, как же без этого. Но уж очень это всё дело грелось, 50-60 гр. нормальное состояние. Наскрёб маленько рублей-денег и прекупил вот это изделие... До того был какойто глациал-тех (не знаю как правильно написАть). Вот такая безхитростная история.
А, что до окружающей среды, то на скрине есть Т-case.
Теперь тот комп разобран и спрятан по коробочкам. Но на новый, кулер взял такой же (примерно)...
Сообщение от papazol.
Неправда ваша!Одним обдувом не опустишь температуру проца ниже окружающей.Закон термодинамики однако!
Да я вроде никого насильно верить и не призываю. Пяткой в грудь себя не стучу. Хотите верьте, хотите не верьте... Меня спросили - ответил как смог...
Только вот одного понять не могу. Что Вы подразумеваете под "окружающей температурой"?
пс. В догонку ещё скрин. Но здесь проц хорошо разогретый, кол-во каждого теста 10 раз, нагрузка была хорошая.
ниже температуры окружающей среды сокращено до ниже окружающей
Ещё раз спрошу. Откуда Вы взяли "температуру окружающей среды сокращено до ниже окружающей"? Что это за понятие? Где в моих скринах вы такое вычитали или высмотрели???
