Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 67
  1. #31
    Радиолюбитель
    04.06.2005
    Яффо, Израиль
    4,478
    1520
    664
    А паста не высыхает от годов? Знаю что - на масле, но всё таки...
    У меня "от времени" дохли только материнки. Проц - не разу. Даже при скачках напряжения. У хардов свои беды, со временем эксплуатации не связанные.
  2. #32
    Без позывного Аватар для papazol
    15.11.2009
    55
    86
    12
    28
    Была такая тема - пухли и текли конденсаторы. В БП тоже. Кстати некоторые производители мамок, ABIT к примеру, признавали, что это их собственная технологическая ошибка, а не брак конденсаторов.
  3. #33
    Very High Power Аватар для RA6OE
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    Почти off.
    Помню, позвали как-то полечить один комп (Р-133, кажется). Говорят - уже месяц тормозит. Причина оказалась в остановившемся навечно вентиляторе, а человек машину месяц (!) мучал. Поскольку под рукой тогда ничего подходящего не было, временно решил его проблему... алюминиевой кружкой с водой, установленной на процессор. Чел еще две недели курсовой на ней писал, пока вентилятор заменили. And nothing else matters..
  4. #34
    Без позывного Аватар для Mildi
    29.08.2009
    Мирный, Архангельская обл., космодром "Плесецк"
    43
    1,525
    142
    111
    А стОит ли так ставить вопрос? У человека всё успешно проработало 9 лет
    Именно поэтому и стоит. вентилятор новый стоит 300 рублей (не берем в расчет изделия за 50-100 рублей с ресурсом 1 год непрерывной работы)
    Не все мамки с такой защитой хорошо работали. Например Асусы имели 2 таких защиты на маме и в результате давали сбой. Если в БИОС есть астройка температуры отключения питания то защита есть но нормально она начала работать толко на мамах с последними чипсетами.
    Лично Вами?
    лично. Правда проц был Атлон ХП 1800+ но разницы в данном контексте с дюронами большой нет.
  5. #35
    15.11.2009
    55
    86
    12
    28
    Цитата Сообщение от Mildi Посмотреть сообщение
    лично.
    OK.
    был Атлон ХП 1800+
    Помнится самый гонимый проц был. Признайтесь честно - баловАлись?
  6. #36
    Модератор Аватар для UN7JID
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,464
    1398
    1145
    Купил новый комп. всё ок,но сегодня три раза вылетело "окно смерти"(синенькое)
    Запустил Эверест,померял температуру проца- выше 70 градусов!
    Оказалось защёлка на радиаторе выскочила,придавил- всё исправилось.
    А ведь даже термопасту "толстым слоем" положил))))
    Сейчас,даже при работе "сталкера" температура выше 45 не поднимается.
    73. Валерий UN7JID!
  7. #37
    29.08.2009
    43
    1,525
    142
    111
    интеловские камни в сравнении с амдешными имеют несколько меньшую температуру при работе засчет более корректной работы по синалу HALT но тут уже играет роль не сколько процессор сколько биос и чипсет подающий процессору данный сигнал. Сожилось так что в мамах под процессоры амд данная функция работала не совсем корректно.
    Кстати комплектующие ПК не так уж и боятся статики как пугают. Перепаивал электрлиты на маме обычнам 65 ватым паялником не выключая его из сети при этом никаких мер по предотвращению накопления статических зарядов не принималось
    Добавлено через 7 минут
    это ошибка не смертельная но ощютимая. термопасту надо класть тонким слоем. она нужна только для заполнения пустот между процессором и кулером. толстый слой не дает кулеру прижаться к процессору пока трмопаста не выдавится.
    заводская термопаста на кулерах к атлонам голимая советская КТП-8 намного лучше.
    он самый. нет не разгонял. влом было карандашем перемычки рисовать. тем более в столе 2400+ (или 2800+ не помню уже надобы посмотрет вроде на складе еще системник тот валяется) лежал
    Последний раз редактировалось Mildi; 18.11.2009 в 22:25. Причина: Добавлено сообщение
    Mildi, просто Mildi, а позывной для эфира блин.
  8. #38
    15.11.2009
    55
    86
    12
    28
    Сохранился у меня один скрин. Проц SEMPRON 2300+ гнал шиной. Обратите внимание на температуру внизу.
  9. #39
    15.06.2009
    Санкт - Петербург
    371
    327
    402
    Золотые слова. Хоть что-то в моем компе есть отечественное
  10. #40
    High Power Аватар для RW9CC
    23.12.2006
    Екатеринбург
    79
    668
    177
    383
    Чёта не понял - температура проца ниже окружающей среды?
  11. #41
    15.11.2009
    55
    86
    12
    28
    Олег!
    Ваш скепсис вполне оправдан. Тогда, давно я тоже удивился и сразу сделал скрин - на память.А предистория очень простая. Решил я погнать процессор, как же без этого. Но уж очень это всё дело грелось, 50-60 гр. нормальное состояние. Наскрёб маленько рублей-денег и прекупил вот это изделие... До того был какойто глациал-тех (не знаю как правильно написАть). Вот такая безхитростная история.
    А, что до окружающей среды, то на скрине есть Т-case.
    Теперь тот комп разобран и спрятан по коробочкам. Но на новый, кулер взял такой же (примерно)...
ID:	26957   Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #42
    25.07.2007
    Казахстан, СКО, Тайынша
    622
    138
    49
    Сообщение от papazol.
    Неправда ваша!Одним обдувом не опустишь температуру проца ниже окружающей.Закон термодинамики однако!
  13. #43
    15.11.2009
    55
    86
    12
    28
    Да я вроде никого насильно верить и не призываю. Пяткой в грудь себя не стучу. Хотите верьте, хотите не верьте... Меня спросили - ответил как смог...
    Только вот одного понять не могу. Что Вы подразумеваете под "окружающей температурой"?
    пс. В догонку ещё скрин. Но здесь проц хорошо разогретый, кол-во каждого теста 10 раз, нагрузка была хорошая.
  14. #44
    25.07.2007
    622
    138
    49
    ниже температуры окружающей среды сокращено до ниже окружающей
  15. #45
    15.11.2009
    55
    86
    12
    28
    Ещё раз спрошу. Откуда Вы взяли "температуру окружающей среды сокращено до ниже окружающей"? Что это за понятие? Где в моих скринах вы такое вычитали или высмотрели???
  1. Ответов: 34
    Последнее сообщение: 04.05.2009, 12:30
  2. TX CW при помощи компьютера.
    от RN3FZ в разделе Программы для телеграфа
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 30.08.2007, 15:47
  3. Дети у компьютера
    от 4L4K в разделе Юмор и отдых
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 14.07.2006, 09:37
  4. БП от компьютера.
    от Bulter в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 30.11.2004, 13:59
  5. Фон от компьютера
    от RK3ATI в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 01.01.2004, 18:05
