Показано с 1 по 8 из 8
    Без позывного Аватар для Mildi
    29.08.2009
    Мирный, Архангельская обл., космодром "Плесецк"
    43
    1,525
    142
    111
    Есть-ли SMTP server на PHP ?
    В общем смысл такой. нужен простой SMTP сервер написанный на PHP.
    требования к нему:
    возможность обслуживания 1-5 адресов более не надо.
    установка в поддомен на хостинге.
    адреса принадлежат хостингу на котором буде стоят сервер
    пример: сервер установлен на поддомен smtp.мойдомен.ru
    адреса: info@мойдомен.ru
    отправка писем осуществляется с почтового клиента автоизацией на 25 порт smtp.мойдомен.ru при этом исползуемые пароль и логин для 1-5 адресов пописываются в настройках SMTP сервера.
    Поиск не помог. нашел только под ISS и как дополнение для сайтов
    если кто встречал прошу ссылкой поделится.
    11.06.2009
    Новосибирск
    656
    157
    978
    Lightbulb
    Сорри за офтоп, а к чему такая сложность? Можно в личку.
    29.08.2009
    43
    1,525
    142
    111
    Да нет это не офтоп а вполни логичный вопрос.
    У моего хостера на бесплатном аккуанте дается 5 E-mail адресов.
    Но у меня доступ только к POP3 / IMAP раньше было нормально но потом кто то стал использовать хост для рассылки спама поэтому видимо доступ к SMTP серверу закрыли. IP я с блек листов смог убрать, но провайдер предлагает исползовать любой другой SMTP сервер. так как места на хосте достаточно решил попробовать такой вариант.
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,498
    2570
    7707
    А по моему Изврат!
    11.06.2009
    Новосибирск
    656
    157
    978
    Полностью согласен с Антоном. Странный какой то хостер. Там не все так просто, плюс завязка на DNS. А сам проект какой или только почта?
    29.08.2009
    43
    1,525
    142
    111
    да нет хостер нормальный на халявном аккуанте условия притные 1,5 гига дисковое, 100 гигов трафик, 5 емейлов, 2 базы данных, 5 сабдоменов, 2 базы данных, удобный конфиг php, парковка 5 доменов, удобная панель управления.
    за 2 года не один из моих сайтов (у меня их 2) не разу не ложился более чем на несколько минут причем может раза 4-5. и то по причине перегрузки сервера базы данных но тут не угадаеш хз кто чем их может загрузить. Раньше было много вкусняшек но потом забрали вместе с смтп сервером. на плтном акке там вообще никаких ограничений нет.
    ДНС у них свои 2 шт.
    проект в данном варианте домашня страничка на базе CMS, но он тут не причем.
    они рекомендуют иползовать smtp моего провайдера, но хз как на нем зарегестрироватся и е как найти (мобильный интернет) почта там нормально функционирует без ограничений через веб сервис (2 штуки на выбор) а вот с почтового клиента получается бяка.
    я вот и подумал, пихнуть на один из сабдоменов smtp сервачек на пхп и пусть обслуживает меня. нагрузки почти не будет. но к сожалению кроме под ISS подходящего не нашел.
    Low Power
    01.12.2007
    Петропавловск-Камчатский
    45
    23
    как вариант: заведите почтовый аккаунт на gmail. в скриптах, программах и пр. используйте его. Только не забудьте в поле FROM указывать именно ваш ящик, а не gmail.
    У меня именно так и сделано, мой хостер jino.ru за доступ к smtp просит денех, поэтому использую именно схему с гуглопочтой
    High Power Аватар для RU3DUC
    20.10.2006
    Жуковский МО
    562
    167
    269
    nitro80 дело говорит....делайте почту апсом на гугле и будет вам щастье
    до 50 ящиков бесплатно и полный фарш сервисов.
    адреса будут нормальные, вида мое_имя@мой_домен
    http://www.google.com/a/cpanel/domain/new?hl=ru
  1. server.eQSO.qrz.ru
    от RA4PPM в разделе Связь через интернет
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 16.06.2011, 09:56
  2. UA9AGR's UI-View32 Web Server
    от UA3IRS в разделе Win-XP/7
    Последнее сообщение: 15.04.2007, 13:53
  3. Вопрос про APRS Server List
    от RX3AOE в разделе APRS
    Последнее сообщение: 24.01.2007, 18:48
  4. APRS server connection. Pls help!
    от RA1AMW в разделе Win-XP/7
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 07.02.2006, 19:25
  5. ISA Server --- кто работал?
    от RU3GA в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.04.2005, 10:36
