20.03.2010, 10:31 #1Заблокирован
- 01.07.2008
- Ленинградская обл.
- 355
- 73
- 26
Случайно постирал вместе с бельём флешку
"Хочешь как лучше, а получается как всегда"
Постирал я вчера случайно флэшку Rover U+SAFE SILVERESS 2 Gb.
К баке стиральной машины она успела покрутиться 3 минуты при температуре 30 градусов. На ней есть выключатель замка и торцевое отверстие. Потом я её просушил феном и ночью продержал в тепле.
Вот я и думаю, можно её после этого использовать по прямому назначению, сохранилась ли на ней записанная информация?
20.03.2010, 10:46 #2Very High Power
- 12.05.2007
- Казань
- 2,039
- 568
- 182
Раза четыре уже попадал в такую ситуацию.
И стирал по полной программе, разные флэшки. После просушки работали нормально.
Сергей, UA4PCA
20.03.2010, 10:48 #3
20.03.2010, 11:00 #4Standart Power
- 19.09.2007
- Ростов-на-Дону
- 77
- 486
- 45
- 28
20.03.2010, 11:15 #5Very High Power
- 12.05.2007
- Казань
- 2,039
- 568
- 182
Юмор Ваш черноват... Если данные на флэшке очень важны - десять раз подумаешь: можно ли ее включить. И что плохого, что человек спросил совета?
Сергей, UA4PCA
20.03.2010, 12:42 #6Standart Power
- 19.09.2007
- Ростов-на-Дону
- 77
- 486
- 45
- 28
Думаю мой вопрос такой же как и насчёт флэшки.
Кто может заочно ответить, можно-ли включать флэшку.
Просуши как следует и если данные записаны не фломастером то они ни куда не денутся, а если произошло фатальное повреждение, то опять же ни кто тебе во первых заочно ни какого совета не даст, а во вторых ты и сам уже ни чего не сделаешь. Попробуй и не морочь людям голову. Вопрос глуп.
Хотя на этом форуме редко, очень редко серьёзные вопросы и совсем уже невероятно получить грамотную консультацию. Передача тока по одному проводу, где электроны сперва, что бы узнать разомкнута-ли линия должны побежать на конец провода и посмотреть, это запросто, вторую неделю этот бред обсуждается. И ещё заметил, грамотные любители избегают этот форум, например ни разу не встречал ВитюТкаченко, или RV3CC, Витольда, Лаповка и др. Увы.
А вот забанить за замечание, которое не совпадает с общепринятым это запросто. Увы.
Прошу правильно понять и не обижаться.
Вячеслаав Кутейников. RV6LUA, Ростов-на-ДонуВячеслав (RV6LUA)
20.03.2010, 13:04 #7Без позывного
- 30.12.2007
- 1,104
- 88
- 26
1 . не пытаетесь включить как есть .
2 .Разбираете корпус . если не разбирается - раскусываете кусачками .
3. Моете плату в воде зубной щеткой . Вода сначала водопроводная . затем дистиллтр .
4 Протираете спиртом .
5Сушите неделю на батарее .
Должно работать .
PS Одна европейская дама писала диссер . Данные хранила на ЭПП ЕПРОМ.
архивов не вела . Так ейная собачка ту ЭПП ЕПРОМ проглотила .
нашлась фирма , ту ЭПП ЕПРОМ отчистила и данные считала . За денюжку .Последний раз редактировалось KulibinV; 20.03.2010 в 13:10.
20.03.2010, 13:52 #8High Power
- 20.07.2008
- 790
- 217
- 289
Нескалько раз приходилось восстанавливать мобильники после воды. Разбирал полностью и вымачивал в спирте несколько часов, тем более что с мобилами ситуация похуже будет. Там аккумулятор. У вас проще, имхо что ничего фатального не случится.
пс... И поменьше слушайте "капитанов-наставников" разного пошиба, он поди только что с дальнего похода, по флуду соскучился...
20.03.2010, 14:28 #9Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Боюсь, что и Ваши комментарии его не очень умные. На мой взгляд там исходно два вопроса. Один - сохранилась ли информация (действительно, можно проверить, хотя при 2 гигах это это достоверно сделать не так уж просто), второй - сохранилась ли работоспособность флешки, даже если стирка "смыла информацию"...
Про перечисленных товарищей. Я как-то давно не пересекался с Витей, и не знаю, насколько он активен вообще в последние годы (годы Интернета). Я не знаю, кто такой RV3CC. Может имеется ввиду RZ3CC? Так Гена на форумах появляется - недавно читал что-то на CQ-HAM. Витольд, по моему, на форумах не появлялся, никогда. Но, кажется, упоминался - в той части, где осуждалось его поведение в эфире. И вообще, как радиоконструктор он мне как-то не известен, хотя знаю его лет 50. Яша (для меня он Яша) вообще не использует Интернет.
И вообще, использование Интернета и, в частности, форумов и рефлекторов - дело сугубо личное. И делать из этого далеко идущие "философские" выводы я бы не стал.Борис RU3AX
20.03.2010, 15:36 #10Very High Power
- 17.06.2003
- Кёльн, Германия
- 73
- 1,165
- 69
- 20
Tема, несмотря на некоторую скандальность дискуссии, весьма полезная. В общеобразовательном плане. Для себя сделал вывод - несмотря на отсутствие у меня незаменимой и бесценной информации на флешках, оные не стирать!!! Мало того, лучше вообще никакие предметы, не предназначенные для стирки, в стиралку не закидывать!!! В старые добрые времена помнится даже пуговицы срезали перед стиркой. A потом снова пришивали. A нонче? Сплошное разгильдяйство. Один, якобы случайно, разок прозевал. Другой целых 4 (Четыре!!!) раза!
A сколько машин стиральных угробили невытащенными из бюстгальтеров проволочными скобками?
Собрался заняться стиркой - проверь карманы и сними все штучки типа ремень, карабинчики и пр.
Всё это шутки, разумеется...
А вот это http://www.lenta.ru/news/2010/03/19/millennium/ уже посерьёзнее будет. Хотя тут основной носитель информации - голова
73 es mni DX! de Wladimir von Kоеln
Plenus venter nоn studet libenter (С)
20.03.2010, 15:44 #11Заблокирован
- 15.02.2004
- Ханты-Мансийск
- 1,740
- 166
- 95
20.03.2010, 15:47 #12Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Это точно. Стирать не надо, но ведь бывает... Всё торопимся, всё хотим побыстрее. Но вопрос - что делать, если постирали флэшку?
Мне кажется (по теме ветки), что надо проверить просто работоспособность флэшки. Если есть проблемы, то (как это не смешно звучит), "постирать" ещё раз. Точнее, тщательно промыть (может быть несколько раз) в теплой чистой воде, чтобы убрать возможные остатки замыканий, образованных осаждением на проводники платы воды со стиральным порошком.
Я бы, во всяком случае, попробывал так решить эту проблему.Борис RU3AX
20.03.2010, 15:48 #13.-. ----- -.-. ...
- 10.06.2004
- пос. Ванино, Хабаровский край
- 4,083
- 733
20.03.2010, 16:05 #14
20.03.2010, 16:18 #15.-. ----- -.-. ...
- 10.06.2004
- 4,083
- 733
