Показано с 1 по 15 из 15
    04.09.2008
    Одесса, Украина
    1,958
    113
    161
    Проблема с USB 2.0
    Привет всем!
    У меня проблема другого рода
    Вначале все было включено и USB2 и все работало
    Внешний жесткий диск нормально работал
    После перезагрузки диск потерялся. Система его не видит. При попытке перевключения система зависает...
    изменил в БИОСе - отключил USB 2.0. Все заработало
    В чем дело не ясно. Подскажите пожалуйста
    Плата
    ASRock K7S41GX Motherboard
    Windows SP3 2008
    [SIZE="1"][I][COLOR="Blue"]Log4Win аппаратный журнал для повседневных связей и соревнований [/COLOR][/I][URL="http://log4win.ucoz.net/"]http://log4win.ucoz.net/[/URL][/SIZE]
    20.05.2009
    Odessa
    45
    16
    Пробуйте другой USB кабель, если не поможет - то скорее всего диску пришел.. финиш
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Почему финиш? По USB 1 работает же.
    20.05.2009
    Odessa
    45
    16
    Короче варианта 3:
    1. Кабель
    2. Карман
    3. Диск
    Нужно все проверить по очереди
    Если все остальные устройства USB работают нормально.
    04.09.2008
    Одесса, Украина
    1,958
    113
    161
    Да другие устройства работают.
    Я предполагаю что может кабель надо поменять
    Такое было у меня на работе с принтером на USB2
    Very High Power Аватар для DF9FXK
    19.06.2002
    JO40LB
    69
    2,698
    321
    87
    Попробуйте комбинацию из 3х пальцев, чтобы включить Task-Manager
    далее "Prozesse" и выключаете процесс "Explorer".
    Далее давите кнопку внизу окна "новый Task" и снова запускаете "Explorer"
    Диск или другое устройство USB-2.0 должно обнаружиться.. Если это так значит 2 варианта
    1. Виндовс слишком засорён разным мусором
    2. БИОС требует обновления
    Если диск не был обнаружен тогда проблеммы кабеля или диск дефектный...
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    платы асрок - китайское гуано. не имеет никакого отношения к асусу как некоторые считают. очень плохие матери
    может дело в ней?
    04.09.2008
    Одесса, Украина
    1,958
    113
    161
    Привет Всем!
    Незнаю .. Диск работает нормально - ошибок нет на USB v1
    Может действительно дело в кабеле...
    Попробую поменять кабель
    Дело в том, что зависает система при определении диска на USB-2.0
    и комбинация из трех пальцев не помогает
    Дело в том, что мигал свет и комп перегружался и при третьей перегрузке диск перестал определяться на USB-2.
    Пробовал ставить новую систему на второй диск - тоже самое...
    Проверял на другом компе Пентиум-3 нотбук -все работает, но там USB-1
    Добавлено через 2 минуты
    Цитата Сообщение от RA3POD Посмотреть сообщение
    очень плохие матери
    может дело в ней?
    Незнаю - плата уже была в ремонте. Сгорел стабилизатор
    Вообщем пока попробую проверить кабель
    Последний раз редактировалось UR5FCM; 22.02.2010 в 14:13. Причина: Добавлено сообщение
    Very High Power Аватар для RU0AU
    23.05.2005
    Красноярск, Россия
    49
    1,053
    123
    32
    Вы для начала попробуйте внешний жесткий диск в другой компьютер "всунуть", с USB2.0. Хоть станет ясно, в чем дело, в компе или винте.
    17.05.2007
    Красноярск
    4,304
    674
    659
    Может "южный мост" накрылся.
    04.09.2008
    Одесса, Украина
    1,958
    113
    161
    Чего Вы так думаете. Тогда бы не работали другие устройства..
    Я вообще не говорил про ASUS. Незнаю я не считаю эту плату плохой.
    Все просто зависит от качества сборки
    Еще одна идея. Диск не новый в плане размера 80Гб. Может действительно нет поддержки УСБ2
    Просто есть я видел большей емкости и меньшего размера диски...
    Последний раз редактировалось UR5FCM; 24.02.2010 в 15:59. Причина: Добавлено сообщение
  12. #12
    04.09.2008
    Одесса, Украина
    1,958
    113
    161
    Привет всем!
    Сегодня решил проверить после проверки диска работу УСБ 2.0
    Должен сказать удивлен
    Диск заработал как положено на УСБ2.0
    Спасибо всем кто помогал!
  13. #13
    Премодерация
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,572
    8358
    2317
    Привет народ!Тут такое дело -дочь подарила на день рождения WEB камеру ATECH с хвостиком USB в полметра.Установил нормально.Купил толстый удлинитель USB 2.0 длиной 1,8 м и не хочет работать-только черный квадрат в скайпе. Флешку видит.Что не так?
  14. #14
    05.03.2003
    Москва, Россия
    1,197
    26
    http://www.usb.org/developers/docs/usb_20_122909-2.zip
    Цитата Сообщение от RW3PF Посмотреть сообщение
    Купил толстый
    Может ёмкость превышена, может устройство не может работать в режимах Хайспид, только Фул.
    RTFM
  15. #15
    23.05.2005
    Красноярск, Россия
    49
    1,053
    123
    32
    Пробуйте разные удлинители, обычно в них дело. Еще есть смысл попробовать воткнуть в другой порт на компьютере.
  1. Проблема с АТ
    от YL2CP в разделе TS-2000
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.07.2021, 14:46
  2. Помощь по микросхеме
    от Мурзаков в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 17.04.2013, 10:45
  3. Проблема с 746 PRO
    от RN6LGR в разделе IC-7400/746Pro
    Последнее сообщение: 17.02.2008, 12:02
  4. HELP!!! Проблема....
    от UA1PAO Serge в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 30.03.2004, 01:34
  5. Проблема с DR-605
    от Zatras в разделе УКВ: ALINCO
    Последнее сообщение: 17.08.2003, 15:39
