Показано с 16 по 27 из 27
  1. #16
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    После аккуратной стирки флешки нужно её разобрать, плату промыть, прочистить спиртом, просушить на батарее часа два и она будет работать с сохранённой информацией.
    Причиной такого оптимизма является отсутствие источника питания при погружении в жидкость...
  2. #17
    10.06.2004
    пос. Ванино, Хабаровский край
    4,083
    733
    Цитата Сообщение от UN7CI Посмотреть сообщение
    ... прочистить спиртом,
    Осподи.... добро-то зачем переводить на глупости? Промывка в теплой воде, просушка... И никаких проблем до следующей стирки - проверено
  3. #18
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    К сожалению "тёплая вода" размочит только...
    В стиральном порошке содержатся составляющие на основе той же стиральной соды(!), а белый её налёт удаляется только спиртом.
  4. #19
    10.06.2004
    4,083
    733
    Блин, а я-то все думаю: чего это бельишко после стирки спиртиком попахивает... Теперь въехал: жена, втихушку, в стирмашину вливает по пузырю на закладку... для устранения белого налета...
  5. #20
    01.07.2008
    Ленинградская обл.
    355
    26
    Флешка оказалась в стальном корпусе: отвернул винт, достал саму плату с микросхемами в "целлофановой" оболочке.Внимательно просмотрел все контакты на КЗ. Собрал флешку в исходное положение и и подключил её к РС. Компьютер её определил как новую!
    Информация: скачанные вчера в библиотеке на Мойке пе-де-эфники журнала Радио 47-61 годов сохранились!Всем спасибо за внимание к теме!
  6. #21
    Standart Power Аватар для RN4HGH
    08.12.2007
    Абинск
    109
    17
    16
    Как правило, при соприкосновении с водой и нормальном просушивании с флешкой ничего не происходит.
    Ежели всё не так и не помогают случаи, приведённые выше, то следует посмотреть цепь флешки по питанию от юсб. Чаще всего, вылетает ма-а-а-аленький такой резистор, на пару Ом.
  7. #22
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Так автор темы заключил уже:
  8. #23
    Без позывного Аватар для Mildi
    29.08.2009
    Мирный, Архангельская обл., космодром "Плесецк"
    43
    1,525
    142
    111
    Собрался заняться стиркой - проверь карманы и сними все штучки типа ремень, карабинчики и пр.
    вот бы еще это до жены довести понятно а то перед каждой стиркой приходится проверять карманы самому, а если прозевал то все ..... что-то постиралось.
  9. #24
    19.09.2007
    Ростов-на-Дону
    77
    486
    45
    28
    Цитата Сообщение от KulibinV Посмотреть сообщение
    1 . не пытаетесь включить как есть .
    2 .Разбираете корпус . если не разбирается - раскусываете кусачками .
    3. Моете плату в воде зубной щеткой . Вода сначала водопроводная . затем дистиллтр .
    4 Протираете спиртом .
    5Сушите неделю на батарее .
    Должно работать .
    PS Одна европейская дама писала диссер . Данные хранила на ЭПП ЕПРОМ.
    архивов не вела . Так ейная собачка ту ЭПП ЕПРОМ проглотила .
    нашлась фирма , ту ЭПП ЕПРОМ отчистила и данные считала . За денюжку .
    Нет, это кошмар какой-то.
    Когда-нибудь закончится этот поток сознания?
  10. #25
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,827
    17018
    1889
    Так.. определил как новую.. хорошо..
    А журнальчики не переопределились на 1962-2010 года?
    Так-же можно, имхо, сотовые телефоны модели апгрейдить.. Видовс активировать.
    Или паспорт и гражданство поменять..
    Протирка спиртом - не наш метод, и слишком просто.
    Надо пойти в магазин, купить специальный спрей для промывки плат и электронных девайсов. Есть такой на основе керосина чтоли - вонючий. Собирает в себя влагу и испаряется вместе с ней через 36 часов. Стоимость спрея соспоставима с стоимостью 2 гиговой флешки.
  11. #26
    High Power Аватар для UA3ATQ
    09.07.2006
    nr Moscow
    617
    26
    Спирт всю жизнь фотографы использовали для быстрой сушки фотоэмульсии.
    Ректификат "вытягивает" воду из малейших щелок, заменяя ее собой, а сам потом быстро и беспроблемно высыхает. Так что не так уж вредно после промывки дистиллятом макнуть в спирт на 20 сек.
    С этиловым сейчас напряг, но у меня на столе банка абсолютированного изопропилового стоит - на базаре дешевле паленой водки. А чтобы не портить много - засовываешь плату в пакет (антистатик), загоняешь ее в уголок, и держа этим уголком вниз наливашь ровно столько чтобы плата покрылась полностью. Обычно пары кубиков на мелкие платы более чем достаточно. Потом можно пальцами нажимая устроить там небольшую "бурю в стакане" погоняв спирт туда-сюда.
    Потенциально "подпачканный" возможными остатками флюса спирт сливаю в другую банку - идет на предварительные протирки всяких неответственных вещей (т.е. тоже не пропадает).
  12. #27
    Любитель Радио Аватар для УА4ЦДТ
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,105
    330
    179
    Ну, млин, правильно! Бросил платку в стакан, пока яичница пожарилась и салатик настругался... Куда она денется, инфа-то....
  1. Ленд-лиз: давайте вместе составим список !
    от RA3CC в разделе Ленд-лиз и закупки Амторга
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 21.08.2012, 13:18
  2. Тут случайно прочитал про одного 'фрукта'
    от RW9JQ в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 07.07.2008, 18:41
  3. Ссылочку по технике Yaesu нарыл случайно
    от Drix в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 22.05.2002, 08:43
