Показано с 1 по 15 из 18
    High Power Аватар для RW4HJD
    12.07.2006
    г. Жигулёвск с. Солнечная Поляна
    664
    136
    190
    Проблема с USB портами
    Проблема заключается в следующем. Компьютер Intel Pentium 4. Поставил дополнительный USB 2.0 х 4, конвертер в PCI слот. Подсоединяя принтер, выносной USB диск, USB модем, через эти порты, комп либо не определяет, либо пишет, что найдено неизвестное устройство или оборудование установлено с ошибками. Флешки, мышки, клавиатуру, определяет отличьно. Система стояла XP SP2, переустановил на XP SP3, толку нет. Подскажите, что мне нужно сделать?
    High Power Аватар для R3XD
    13.09.2009
    Калуга
    590
    138
    140
    Поменяйте карту с портами на другую. Или в другой слот попробуйте. Тогда проблема будет более ясна.
    CW 4EVER Аватар для UA1CEC
    27.08.2008
    Тосно, Ленинградская обл., Россия
    41
    5,290
    813
    744
    Интересно, у меня тоже такой стоит (Китай), проблем нет.
    Хотя иногда пишет, что он usb 1.0 =)
    Low Power Аватар для RU0AE
    03.05.2007
    Krasnoyarsk
    13
    У меня так же было. Заменил шнур. Из пяти штук с USB-2 работали только два.
    de ru0ae
    12.07.2006
    664
    136
    190
    Шнуры менял, толку нет. Переставил плату в другой слот, эффект -0.
    26.02.2006
    Рыбинск, Ярославская обл.
    43
    783
    157
    478
    Наверное нагрузка большая и хост отключает устройства.
    Была у меня подобная проблема с PCI-USB тоже 4 штуки фирмы VIA.
    Вылечилось установкой родного драйвера (а не того, что встает по умолчанию)
    и припаиванием параллельно каждому разъему USB по конденсатору на питание.
    Покинул форум
    25.03.2009
    1,964
    1040
    699
    Нет.
    Совершенно верно. К такой плате обычно идет "родной" диск с драйверами. Если его нет - прямой путь на сайт производителя.
    12.07.2006
    664
    136
    190
    Всем спасибо что откликнулись. Проблема решена заменой конвертера. Установил USB 2.0 х 5, (Китай).
    12.07.2006
    664
    136
    190
    Опять проблема. Компьютер Intel Pentium 4. Материнка P5GV-MX. Перестал работать принтер Samsung SCX-4200, через USB порты материнки. Пишет устройство не опознано. Другие устройства в этих портах работают. В дополнительных USB 2.0 х 5 портах, принтер работает. В чём может быть проблема?
    12.05.2012
    1,534
    578
    1666
    Microsoft KB817900 USB fail to enter S3 patch file for Windows XP
    12.07.2006
    664
    136
    190
    RW4NY, файл реестра установил, результата нет.
  12. #12
    12.05.2012
    1,534
    578
    1666
    Перезагрузиться надо. Если не поможет - удалить в диспетчере устройств контроллер USB и перезагузиться снова.
  13. #13
    12.07.2006
    664
    136
    190
    Так и сделал, результат нулевой. Горит восклицательный знак на одном из USB Cоставных устройств.
  14. #14
    12.05.2012
    1,534
    578
    1666
    Обычно этого хватает.
    Когда удаляли устройства USB, удалили все устройства относящиеся к контроллеру USB на материнской плате? Там обычно отображается несколько, нужно удалить все
  15. #15
    12.07.2006
    664
    136
    190
    Всё сделал ка Вы сказали, проблема осталась.
    Добавлено через 7 минут
    Перед тем как возникла эта проблема, при включении и загрузки компа, были едва слышны три коротких писка, и так же при выключении компа. Сейчас этого нет.
    Последний раз редактировалось RW4HJD; 08.07.2012 в 14:47. Причина: Добавлено сообщение
    С уважением, Николай.
  1. Проблема с Р-250
    от geber в разделе Р-250
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 10.04.2015, 15:15
  2. Проблема с FM в IC-706
    от RA4NCX в разделе IC-706
    Последнее сообщение: 20.12.2013, 21:41
  3. Помощь по микросхеме
    от Мурзаков в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 17.04.2013, 10:45
  4. Проблема с портами в Эхолинк
    от UA4PBX в разделе ЭХОЛИНК
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 17.06.2008, 11:16
  5. Проблема с портами в ноутбуке
    от UA1ATI в разделе APRS
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 15.07.2006, 04:31
