Да не сектор он меняет, а его адрес. Ну да ладно, вам виднее. :)
А так, если данные можно не сохранять, то все, кажется, можно решить из fdisk c последующими стандартными действиями. Мороки часа на три-четыре, но обычно помогает.
C флешкой не пробовал, а вот с загрузочной дискетой или диском CD помогает...
Загруза с дискеты, затем набрать команду FDISK /MBR
P.S. а вообще возвращаться к "маст даю" нет желания :))
Для APG. Именно так. Если есть диск с дистрибутивом - вставить его в CD-DVD привод, воткнуть флэшку в усб и программой типа WinSetupFromUSB создать на флэшке загружаемый инсталляционный диск XP. Далее грузиться с усб - R для перехода в консоль восстановления и вышеуказанные команды fixboot и fixmbr.
Скачал две версии WinSetupFromUSB, но ни одной из них пока не удалось создать загрузочный диск USB. Одна версия не видит флэшки, другая видит, но сообщает, что по сети она не работает, хотя никакой сети нет и в помине. Завтра буду пробовать скачать еще версии WinSetupFromUSB.
Вот 2 отличные проги для восстановления системы,и загрузки с USB.
При восстановлении не забыть в биосе поставить примари USB.
APG предлагаю другой вариант, загрузиться с Линукса и всю инфу которая нужна слить на флэшку или USB-HDВ если есть, далее создать установочную флэшку с Windows XP, на USB установочный Windows на УРА не сделаешь , вот статья http://notebookclub.org/article/wind...rom-flash.html как и что нужно сделать, т.к. сам вчера устанавливал на нетбук SAMSUNG N210 - стояла семерка? но по производственной необходимости нужно было установить Windows XP. Главное нужно делать всё как в статье.
