Показано с 16 по 25 из 25
  1. #16
    Very High Power Аватар для RA6OE
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    Да не сектор он меняет, а его адрес. Ну да ладно, вам виднее.
    А так, если данные можно не сохранять, то все, кажется, можно решить из fdisk c последующими стандартными действиями. Мороки часа на три-четыре, но обычно помогает.
  2. #17
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,939
    1029
    899
    C флешкой не пробовал, а вот с загрузочной дискетой или диском CD помогает...
    Загруза с дискеты, затем набрать команду FDISK /MBR
    P.S. а вообще возвращаться к "маст даю" нет желания )
  3. #18
    08.12.2008
    170
    32
    90
    Цитата Сообщение от APG Посмотреть сообщение
    При установке на USB-HDD перезагрузка проходит нормально, появляется виндовая заставка, после чего синий экран...
    Так если загрузка начинается, зажмите F8 ДО появления заставки и попробуйте загрузиться в режиме восстановления. Потом - fdisk /mbr или /fixboot /fixmbr .
  4. #19
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,572
    2043
    8851
    Цитата Сообщение от RZ3AGI Посмотреть сообщение
    Нужно было не винду ставить, а создать на флешке или USB HDD загрузочный диск с дистрибутивом XP - как на CD.
    Для APG. Именно так. Если есть диск с дистрибутивом - вставить его в CD-DVD привод, воткнуть флэшку в усб и программой типа WinSetupFromUSB создать на флэшке загружаемый инсталляционный диск XP. Далее грузиться с усб - R для перехода в консоль восстановления и вышеуказанные команды fixboot и fixmbr.
  5. #20
    High Power Аватар для RZ3AGI
    01.10.2002
    929
    18
    Я не спец по линуксу, можно, конечно, покурить матчасть и выяснить что конкретно он меняет - но это не столь важно, проблема решается и без радикальной хирургии в fdisk
  6. #21
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,939
    1029
    899
    как такового форматирования диска то и не происходит, по этой команде (fdisk /mbr) восстанавливается загрузка винды и все...
  7. #22
    01.10.2002
    929
    18
    Про MBR я не говорю, ИМХО в процитированном мной посте US2IZ прямо говорится о переразбивке диска и переустановке ХР
  8. #23
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,850
    4437
    3136
    Скачал две версии WinSetupFromUSB, но ни одной из них пока не удалось создать загрузочный диск USB. Одна версия не видит флэшки, другая видит, но сообщает, что по сети она не работает, хотя никакой сети нет и в помине. Завтра буду пробовать скачать еще версии WinSetupFromUSB.
  9. #24
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    Вот 2 отличные проги для восстановления системы,и загрузки с USB.
    При восстановлении не забыть в биосе поставить примари USB.
  10. #25
    28.11.2005
    Chita
    210
    24
    11
    APG предлагаю другой вариант, загрузиться с Линукса и всю инфу которая нужна слить на флэшку или USB-HDВ если есть, далее создать установочную флэшку с Windows XP, на USB установочный Windows на УРА не сделаешь , вот статья http://notebookclub.org/article/wind...rom-flash.html как и что нужно сделать, т.к. сам вчера устанавливал на нетбук SAMSUNG N210 - стояла семерка? но по производственной необходимости нужно было установить Windows XP. Главное нужно делать всё как в статье.
  1. Как восстановить позывной ?
    от vsamsonov в разделе Позывные сигналы
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 05.12.2010, 10:35
  2. Как лечить загрузочный сектор диска?
    от OH5ZZ в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 24.01.2009, 23:50
  3. Сектор-связь
    от RA2SR в разделе Продавцы и покупатели
    Последнее сообщение: 06.09.2006, 04:41
  4. Как восстановить стёртые файлы ?
    от UA9OTJ в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 25.08.2006, 13:29
