21.04.2006, 04:14 #1Low Power
- 18.09.2002
- Hовосибирск, Россия
- 64
Как восстановить стёртые файлы ?
Господа помогите!!!
Удалил папку справочную со схемами радиостанций...
Может есть метод восстановления? в корзине ничего нет...
С уважением Радион UA9OTJUA9OTJ
21.04.2006, 06:02 #2Standart Power
- 28.11.2005
- Chita
- 210
- 24
- 11
Методов много, главное не трогайте винт. Процесс удаления проиходит чисто символически, в таблице размещения файлов удаляются первые буквы в именах, после этого система считат это место свободным. Если после этого Вы что-то делали на винте запускали, удаляли, копировали программы - шанс есть восстановить но очень маленький. Далее. Снимаем винт и ищем второй компьютер. На втором компьютере устанавливаем любую программу восстановления данных ( Active@ UNDELETE - скачать с http://rapidshare.de/files/14989243/...03-08.rar.html ). Главное , повторяю еще раз, после того как случайно удалили данные, данные очень важны для вас, а восстановить стандартными средствами нельзя, ничего не делайте на винте. Подключам ваш винт, предварительно нужно выключить компьютер
, включаем компьютер и запускаем программу восстановления данных. Вероятность восстановления 100 % - на собственном опыте проверил -когда винты по 10 -20 Gb с архивами "падали" или случайно удалялись.
Чтоб избежать таких ситуаций мой совет - Устанавливайте программу "Executive Software Undelete". Все данные ( удаленные) всегда хранятся в корзине и если вы даже случайно что-то удалите есть шанс восстановить. Не надейтесь на стандартные средства ОС.
Удачи 73 !Последний раз редактировалось RA0URA; 21.04.2006 в 06:05.
21.04.2006, 07:19 #3Very High Power
- 23.04.2002
- Междуреченск
- 1,825
- 148
- 124
Винты можно не снимать. Воспользоваться загрузкой с СД. Программа АкронисРековери вам поможет
21.04.2006, 07:37 #4Standart Power
- 28.11.2005
- Chita
- 210
- 24
- 11
Такой способ тоже хорош, но нужно идти в магазин в поисках такого дисках.
Сообщение от Лев
Радион, лучше обратись к специалистам в городе. Ваш город не деревня - специалистов много, т.к. сам можешь усугубить ситуацию и "попрощаться" со схемами.
21.04.2006, 07:44 #5
Программ востановления довольно много.
Сам пользую:
data_finder (восстановление стертого)
pci_inspector (восстановить стертое, восстановление после форматирования)
Сие можно найти на softodrom.ru
21.04.2006, 10:01 #6Standart Power
- 23.03.2006
- Антверпен, Бельгия
- 118
- 14
- 14
Есть программа Easy Recovery 6.0 Поднимает всё что когда-либо устанавливалось на диск..В инете полно ссылок,весит больше 20Мб..
Правда требует удаления всех партиций перед стартом,но повторю что поднимает ВСЕ файлы!
21.04.2006, 11:32 #7Без позывного
- 12.04.2003
- Житомир, Украина
- 46
- 655
- 12
RZ6HKK, согласен, прога крутая. многое может. я ей пользуюсь в случае чего. у меня версия скорее всего более старая, но рабочая. нашёл её на forum.ru-board.com в разделе варезника по фильтру. Только небольное замечание - абсолютно все файлы поднять не может - если в то место где был файл что-либо ОС записала, его уже нет (куски может). Так же рекомендую своевременно делать дефрагментацию. Она упростит не только восстановление, но и изменение размера раздела. Её конечно перед самим восстановлением делать НЕЛЬЗЯ. Ontrack Easy Recovery (DataRecovery) кажется всё ж может восстанавливать вытертые файлы без удаления раздела. В ней имеется несколько вариантов восстановления. Так же была прога, название вроде - tiramisu, досовская, версии конкретно под тип файловой системы (например fat32) - программа маленькая, кому нужно могу выслать - тоже способна в какой-то мере спасти данные.
Для тяжёлых случаев когда даже винт уже не определяется системой, а блины целые, контроллер не от куда переставить - киевская контора есть которая именно занимается восстановлением информации с носителей - Эпос. Как то раз откомандировали винт забирать с восстановления. точнее новый с инфой со старого. Понимаю, что многим до Киева далеко, но думаю подобная фирма не одна. Сами винт НИ в коем случае не разбирайте (разве что старый-древний или 100% с не исправной механикой или блинами) - вы ему не поможете. А в корзину лучше не удалять. после неё восстановление менее вероятно. Такие операции нужно производить либо на другом компе (если раздел изпользуется ОС при загрузке или во время работы), либо загрузившись с компакта. Кстати Easy Recovery может делать пару загрузочных дискет с которых тоже может работать, но чёт мне этот вариант не понравился, как то не получилось за раз восстанавливать большое кол-во данных.
Так же запаситесь хорошим бесперебойником (если возможны перебои со светом) - процесс поиска занимает в зависимости от состояния раздела довольно много времени.73! Анатолий
21.04.2006, 19:16 #8Куда проще - - data-finder - 1.776 mb, только для восстановления стертого
Сообщение от Bioname
без всяких заморочек.Последний раз редактировалось UA9UMR; 21.04.2006 в 19:22.
21.04.2006, 19:24 #9Low Power
- 15.02.2006
Главное программы не ставить на тот диск с которого данные были стерты.
Иначе есть шанс что она установит ее именно в те кластеры в которых были стертые данные записаны... Тогда точно можно попарощаться.
22.04.2006, 11:02 #10Вы не правы. даже после записи поверх стертых файлов их можно восстановить, также можно это сделать и после многократного форматирования. Мне удавалось вытаскивать информацию после 3-х кратного форматирования, ну и соответственно там трижды стояла операционка. Для этого программы например tiramisu, easy recovery, pci inspektor и другие. Правда сей процесс весьма долгий и нудный.
Сообщение от UA9M
22.04.2006, 11:26 #11Low Power
- 15.02.2006
Значит вам просто повезло данный были записаны в конце.
Сообщение от UA9UMR
А фрматировали вы каким способом? полный формат или с параметром /q тоесть форматирования таблицы файлов, а не полностью винт.
Если отфармотировать венчестер полность то востановить уже не чего не удастся однозначно.
22.04.2006, 13:25 #12Standart Power
- 23.03.2006
- 118
- 14
- 14
Я убивал разделы,потом формат всего диска,потом создавал другие разделы,опять формат,потом ставил линух,потом грохал опять разделы и с Ontrack Easy Recovery поднимал почти все файлы и из Винды и из Линуха!
Поднимал все но некоторые(в основном имиджевые) были битые..
22.04.2006, 22:34 #13Я не хочу спорить, хотя и винты были забиты полностью и формат полный и вытаскивалось на 99%. Пусть скажем мне повезло (замечу - регулярно).
Сообщение от UA9M
Пусть и вам везет также!
24.04.2006, 10:08 #14Very High Power
- 23.04.2002
- Междуреченск
- 1,825
- 148
- 124
RA0URA
А зачем в магазин то ? Googl-ь рулит однако..
И весит 8 мегов
Могу почтой прислать...
15.05.2006, 04:25 #15Low Power
- 18.09.2002
- 64
спасибо Лев!!!
UA9OTJ
