Показано с 1 по 15 из 25
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,736
    4375
    3105
    Как восстановить загрузочный сектор XP
    После установки и удаления на нетбуке Linuks`а, вместе с нми удален и загрузочный сектор. XP на диске сохранился и работает если снова установить Linux. Как восстановить виндовый загрузочный сектор после удаления Linuks`а? Или как удалить Linuks, не удаляя загрузочный сектор?
    High Power Аватар для RZ3AGI
    01.10.2002
    929
    18
    http://otvet.mail.ru/question/19488857/
    Проверено, сам так восстанавливал после линуха
    Еще возможно придется заново пометить раздел с маздаем как загрузочный - в fdisk или подобной программе для разбивки (gparted)
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,736
    4375
    3105
    Стас спасибо за ответ. Но дело в том, что в нетбуке нет CD привода. Есть только USB. USB CD привода у меня тоже нет.
    Когда-то давно видел утилитку для восстановления загрузочного сектора винды. Но как-то сразу не нашел. Наверное есть и другие. Может кто знает?
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,736
    4375
    3105
    Цитата Сообщение от LZ1VB Посмотреть сообщение
    А что есть в boot.ini?
    Этого я не знаю. Linux сейчас удален и прочитать, что там есть, не возможно.
    01.10.2002
    929
    18
    Загрузку с USB поддерживает? Сделать загрузочную флешку.
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,562
    2038
    8804
    Цитата Сообщение от APG Посмотреть сообщение
    Есть только USB.
    Создать загрузочную усб флэшку с инсталляцией XP и выполнить с неё команды восстановления бутсектора из режима восстановления.
    08.12.2008
    170
    32
    90
    Проще всего - взять у кого-то USB DVD-ROM и загрузиться с установочного диска Windows в режиме восстановления.
    Потом команды /fixboot и /fixmbr в режиме командной строки.
    п.с. - или с флешки, да.
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,736
    4375
    3105
    Спасибо всем. Делаю вариант ER1CS. Как получится сообщу.
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,736
    4375
    3105
    Увы установить винду на флэшку не удалось, после первой перезагрузки все просто повисает.
    При установке на USB-HDD перезагрузка проходит нормально, появляется виндовая заставка, после чего синий экран.
    Дистрибутив винды лицензионный. На обычный комп с этого дистрибутива ставится нормально.
    Надо-бы попробовать нелицензионный, но под рукой пока нет.
    Будем думать дальше.
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    на нетбуке настоящий хдд или впаяны флешки?
  12. #12
    Very High Power Аватар для RA6OE
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    Не понял?
    А все ли правильно прописано?
    Может, там всего навсего заремить строку надо?
  13. #13
    01.10.2002
    929
    18
    Нужно было не винду ставить, а создать на флешке или USB HDD загрузочный диск с дистрибутивом XP - как на CD. И затем загрузить с него консоль восстановления, fixboot, fixmbr и т.д. - я давал ссылку во втором посте
    http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0...d=46510&lr=213
    Цитата Сообщение от US2IZ Посмотреть сообщение
    Не понял?
    Написано все правильно. "заремить" там ничего не получится, да и просто нечего.
  14. #14
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    Ну, я так понял, что там два диска - С и D. На С стоял Linux, на D Windows. И дело не в загрузочном секторе Windows, а в том, что машина не видит без команды, что ей грузить. И D под NTFS? А С - определеляется как неизвестная файловая система, на которой, естественно, нет ini-файла и командной строки? И все, так?
  15. #15
    01.10.2002
    929
    18
    Не совсем. Линух меняет загрузочный сектор логического диска на свой загрузчик - обычно grub или lilo, позволяющий выбирать одну из нескольких ОС для загрузки. После того как раздел с linux снесен, нужно вернуть штатный загрузчик ХР
    /плавали, знаем /
  1. Как восстановить позывной ?
    от vsamsonov в разделе Позывные сигналы
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 05.12.2010, 10:35
  2. Как лечить загрузочный сектор диска?
    от OH5ZZ в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 24.01.2009, 23:50
  3. Сектор-связь
    от RA2SR в разделе Продавцы и покупатели
    Последнее сообщение: 06.09.2006, 04:41
  4. Как восстановить стёртые файлы ?
    от UA9OTJ в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 25.08.2006, 13:29
